Автор Тема: "ALFA-CHIP" - Чип-тюнинг в Новокузнецке от АДАКТ  (Прочитано 457 раз)
Оффлайн TTllitedcarАвтор темы
Профессиональный чип-тюнинг бензиновых и дизельных двигателей от АДАКТ в Новокузнецке.
ЧТО ДАЕТ ПРОШИВКА ДВИГАТЕЛЯ ?
 - Увеличение мощности двигателя (для турбированных — 15–30%, для атмосферников до 10%);
 - Ровное распределение крутящего момента в диапазоне средних оборотов, существенная прибавка тяги на низах;
 - Устранение провалов при разгоне и турбоямы;
 - Изменение алгоритма работы электронного дросселя — отклик на нажатие педали без задержек;
 - Оптимизацию на холостом ходу и в целом более мягкую работу ДВС во всех режимах;
 - Улучшение динамики при включении кондиционера;
Также с помощью чип-тюнинга можно отключить работу экологических устройств и систем, если они выдут из строя. Так вы сэкономите деньги на замене и облегчите работу ДВС. Работаем с любыми автомобилями отечественного и импортного производства, на которых в принципе возможно сделать чип-тюнинг.
Процесс чип-тюнинга проводится в два этапа. Калибровщик пишет прошивку под нужный автомобиль, учитывая технические показатели. Затем чип-тюнер прошивает авто, проверяет результаты и выдает сертификат проверки подлинности ПО. В ходе работы при необходимости программно удаляем/отключаем катализатор, сажевой фильтр (DPF, FAP), систему рециркуляции выхлопных газов EGR, впрыска мочевины AdBlue/SCR, а так же вихревые заслонки (систему вторичного воздуха).
Стоимость чип-тюнинга для для различных автомобилей индивидуальна. Уточнять конкретно для своего.Отечественные от 3000р, иномарки от 5000р . Скидки и бонусы сотрудникам СТО.
Более подробная информация на нашем сайте https://alfa-chip.ru/
КОНТАКТЫ В НОВОКУЗНЕЦКЕ
+7 (905) 915-03-03
РЕЖИМ РАБОТЫ
ПН - ПТ: 9:00 - 18:00
СБ - ВС: выходной
26 Ответов
4569 Просмотров
Последний ответ 09 Август 2012, 13:49:43
от anker
2355 Просмотров
Последний ответ 19 Ноябрь 2012, 10:35:58
от Sova4x4
16 Ответов
7584 Просмотров
Последний ответ 07 Февраль 2018, 18:41:04
от Anatolievi4
1670 Просмотров
Последний ответ 22 Январь 2016, 00:45:50
от Waldgeist
425 Просмотров
Последний ответ 18 Июнь 2019, 09:19:03
от LEX VINYL
