Автор Тема: Не заводится ДВС YD25  (Прочитано 702 раз)
Оффлайн Jon67Автор темы
    • Navara
« : 13 Сентябрь 2023, 07:05:50 »
Доброго дня, всем участникам! Ситуация такая. завелся , поехал, все штатно , без замечаний. Приехал на место, припарковался, заглушил ДВС. Через 5 мин завел, он проработал сек 5-7 и заглох. Попытался завести, ни каких результатов. Покачал грушей, завел и сразу заглох. Ошибок по ДВС нет. Посмотрел давление в рейке при прокрутке стартером после накачки грушей, в момент схватывания 10000+, затем падает до ~700. Без накачки грушей давление не поднимается. Поменял фильтр , проверил обратку с форсунок. Без прокачки грушей даже не схватывает. ДВС 174 лс. Прошу совета, куда копать?
Оффлайн Waldgeist
  • Леший
    • PathFinder 3.0D 2010
  • Клубная карта №: 0023
« Ответ #1 : 13 Сентябрь 2023, 07:14:52 »
Пробовать вместо бака подключать бутылку с новым купленным топливом. А дальше смотреть по результату
Оффлайн Юлич
« Ответ #2 : 13 Сентябрь 2023, 16:41:14 »
Смотрите шланг между фильтром и рейкой, либо тупо махните его, похоже там подсос воздуха,если бы до фильтра, то грушей бы не накачали...
Оффлайн FREZER
    • nissan pathfinder 2013 YD25 серебряный
  • Клубная карта №: 0095
« Ответ #3 : 13 Сентябрь 2023, 18:28:32 »
в груше в обоих штуцерах обратные клапана. они могут не работать как надо. топливо не держат и оно уходит в бак. подкачаешь, заведешь. заглушил, соляра стекла в бак. снимай грушу, все продувай. должно помочь. в одну сторону должно продуваться, в другую нет
Оффлайн МАХ68
« Ответ #4 : 13 Сентябрь 2023, 19:57:09 »
Этот дефект "груш" у всех, но у "всех" проблем нет. Дело в том, что, что бы произошло стекание топлива в бак нужно замещение топлива воздухом, а при герметичной системе ему(воздуху) взяться неоткуда!
« Последнее редактирование: 13 Сентябрь 2023, 19:58:40 от МАХ68 »
Оффлайн Антуан
  • Nissan Pathfinder R51LE - YD25DDTi,АТ 2008
« Ответ #5 : 14 Сентябрь 2023, 17:30:50 »
Значит надо проверять на герметичность
Вкус у запаха зелёный! +
2569 Просмотров
Последний ответ 03 Апрель 2014, 18:37:41
от plumbumbum
992 Просмотров
Последний ответ 25 Март 2014, 22:00:30
от kosstj
1021 Просмотров
Последний ответ 26 Август 2014, 18:11:03
от anchipita
111 Ответов
29127 Просмотров
Последний ответ 30 Январь 2018, 08:16:52
от andrew_neb
12 Ответов
4596 Просмотров
Последний ответ 26 Май 2015, 22:10:46
от misha61
