ESP off, скользкая дорога + иногда 4WD
Автор sibnig, 29 января 2014, 19:47:42
Artem - N@SH
#90
Был у меня пат 2.5 2005гв...там самодиагностикий все можно было посмотреть и подчистить.
На этом 3.0 2010гв никак не могу запустить ни одну диагностику.
По двигателю точно никак не получается...а по АБС попробую сегодня еще разок с замыканием 4 и 9 контакта ОБД пошаманить.
Artem - N@SH
#91
Протестил АБС (замыканием 4-9 - сработало...несколькими днями назад почему-то не получалось) - ошибка №31 - обрыв зад. правого датчика...клемму датчиков и сами датчики (они спаренные) осмотрел почистил, под ногами пассажира разъем тоже вычистил, видимых повреждений нет, на полный прозвон к сожалению не хватило ни сил ни времени..снег, мороз, улица...ну его))). Без изменений, ошибка не стирается. Сегодня поеду к электрикам на Салова 41 - пусть вердикт выносят.
Artem - N@SH
Ну собственно вылечили.
1 - Датчики живы.
2 - Запаян брыв в жгуте на изгибе (перетерся об гофру) в районе заднего правого колеса.
3 - Запаян провод у колодки под ногами пассажира (соединен напрямую в обход клемной колодки). В колодке сгнил и отвалился 1 контакт (поначалу даже не заметитили).
4 - Излазили весь жгут под днищем, для обнаружения и предотвращения обрыва ослабших проводов - все вроде норм.
5 - Полная комп. диагностика - всё чисто.
Итого 2 часа возни и 4.500руб.
Теперь полет нормальный - да здравствует полный привод на снежной дороге :D
PILOT®
Привет! Не подскажете номерок отбортовочных хомутов-клипс, крепящих этот злосчастный жгут проводов к раме? Или номерок аналога (типа Masuma), но чтоб был похож на оригинальный.
Beholder
#94
Ну вот и у меня похоже датчик "приехал". АБС стала беспорядочно срабатывать при торможении, еще проблемы с круизом - машину потрхивает при движении с кк. как будто чуть притормаживает и отпускает.  А на последок и гирлянда стала загораться. При резком торможении тухнет. Был далеко от дома, ехать реально страшно, т.к. АБС мешает тормозить.
Посмотрел elm327 ошибки в abs, висит одна C1115 ABS SENSOR [ABNORMAL SIGNAL] и больше ничего. Но сейчас гирлянда не горит. Видимо надо смотреть когда загорится.
Завтра поеду в сервис, может чего поподробнее скажут.
Beholder
Консалт кроме C1115 ничего не находит. Сегодня опять загоралась гирлянда, затем погасла. При негорящей гирлянде АБС срабатывает почти на каждом торможении на скоростях за 60. Смотрели графики в движении, подозрение на правый задний датчик, сигнал с него отличается от остальных. Что делать дальше? Менять в сборе на новые? А если дело не в них а в проводке... 13 тысяч совсем не хочется выкинуть.
Ни у кого нет подменки на попробовать?
Beholder
Сегодня посмотрел проводку. Померил напряжение на разъёме под запаской. Все нормально, на оба датчика напряжение приходит. Осмотрел сами датчики, визуально левый чуть ближе к гребенке примерно на 1 мм. На попытки открутить не поддаются. Жаль нет программы на телефон которая рисует графики со всех сразу на одной шкале, порозень все показывают примерно правду, правда я смотрел на маленькой скорости.
Artem - N@SH
+79111949959 Алексей. Салова 41 Автоэлектрик.
И не надо заниматься самолинчеванием.
Машину знают - найдут - вылечат - советую (раз 10 уже про них писал в разных ветках)
По данному симптому могут вылезти совершенно непредсказуемые поломки.
Отпишись по результату!
Beholder
Артем спасибо! Сегодня ездил к Алексею, машину вылечили. По крайней мере по дороге домой АБС ни разу не сработала. Думаю что все будет нормально, т.к. до этого срабатывала практически при каждом торможении со скорости больше 50-60.
Расскажу что было: задние датчики закисли, между ними и крепёжной пластиной то ли окисел накопился то ли грязь набилась и затвердела, вообщем датчики отогнулись от гребёнки на несколько миллиметров. Из-за этого сигнал был нестабильный. Болты конечно не открутились, пришлось снимать редуктор и высверливать. В итоге датчики менять не пришлось.
Artem - N@SH
Завсегда пожалуйста. С победой!
Vedenin_a
Доброго времени суток, может у кого было такое горит гирлянда без 4вд загорается спустя какоето время после того как проеду или сразу после прогрева иногда моргает официалы приговорили датчик рыска, поменял, обучил эффекта ноль, говорят диагностика больше ни показывает что датчик не исправен офы говорят приезжай на повторную диагностику непонятно чего тип о не исправен полный привод но 4вд работает идеально, перед этим за месяц поменял передний датчик абс а перед самим появлением гирлянды поменял тормозные колодки. Р51 2.5 2007г.
Rmbokov
ДОБРЫЙ ДЕНЬ ! МУЖИКИ НУЖНА ПОМОЩЬ . ГОРЯТ ОШИБКИ ESP off, скользкая дорога код ошибки у официалов C1110 nissan - controller failure ошибка. При но абс работает с тормозами все ок  :-\ :-\ :-\ :-\ :-\ :-\ :-\ :-\ :-\
КонстантинX
Здравствуйте, вот и меня постигла эта участь уже не знаю что делать не работает полный привод горит esp off и скользкая дорога нет индикации привода, сначала выдавал ошибку по датчик абс но после того как все позвонил и скинул, чуток поездил по застревал начитался, опять проверил выдар такие ошибки, с1143 с1163
Вчера сидев с электриков и рассказав проблему рассказал что нужно вроде бы как адаптировать датчик угла но его программа не находит вообще этот датчик с ним нет связи, шайба при переключении не пищит питание на неё не приходит, с машиной ничего не делал датчики абс в норме развал сделал все гуд  :-[, завтра запись к ОД но ценник за диагностику и если понадобится адаптацию 6к напрягает, в прошлом году мне один проводок соединили за 12к, прошу помощи.
wingle
А это все ошибки? Нет ли р1211 и с1133?Чем читали?
КонстантинX
Эд Ник
скользкая дорога  ESP ,ABS,и 4wd загоралось через пол минуты после запуска двигателя, короче елка. в гаражном сервисе диагностика показала ошибку по  правому датчику ABS. Который был заказан  Фирмы Optimal (маде ин герман)в emex. и установлен за пол часа на улице. При запуске мотора елка сразу погасла.
Никонор
А может быть проблема в can шине? Или нет?
Никонор
Artem - N@SH, подскажите, где разъём в ногах пассажира?
Artem - N@SH
Ну так снаружи под днищем на раме за пластиковой крышечкой. Прямо за колесом.  Просто получается если на авто сбоку смотреть в уровне ног пассажира.
Никонор
Artem - N@SH, блин, ни хрена не соображу.....
Как туда добраться? Фоток нет?
И ещё вопрос - шина can там тоже проходит?
