Дело было не в бобине.
Хоть и не мастер в этих делах,но попробую описать как решился вопрос.
В субботу утром ели ели завелся,т.к. в топливный фильтр не поступала солярка. :oЗа ночь вся ушла в бак,машина простояла без движения около 10 часов. Подкачка ручным насосом который расположен на топливном фильтре к успеху не привела.Пришлось поймать тракториста разрежающего по двору и стрельнуть у него 1л солярки.Далее открутил фильтр и наполнил его соляркой, собрал все в обратной последовательности,стал накачивать насосом и о чудо,насос начал работать и забирать солярку из бака. Поворот ключа и все заработало.На следующие утро картина повторилась,но вооружившись отверткой,колючем на 12 и пассатижами,начал снимать фильтр с насосом.Затратил на все около 5-10 минут.Визуальный осмотр результатов не принес.Далее начал разбирать обратный клапан,открутив 4 винтика обнаружил пластиковый белый поплавок и обратный клапан диаметром с сигарету.Далее начал дуть в выход(обратный клапан),который идет на обратку в бак и увидел,что он пропускает воздух.Взяв бензин и кисточку,начал его промывать.В результате обнаружил маленький кусочек нитки,который попал в обратный клапан,тем самым не давал до конца закрывать его и травил.Вот и получается,что за несколько часов простоя он всю соляру вытягивал из фильтра и завоздушивал систему.
Все теперь работает как часы.
З.Ы. В сервисе у меня запросили 5рублей за устранение этой проблемы.Фото к сожалению не делал.Но там все просто!!!!
