Автор Тема: Воруют Гос.номера с автомашин ...  (Прочитано 20065 раз)
Оффлайн Bur
    • Path 2.5D LE '08
  • Клубная карта №: 0011
« Ответ #45 : 13 Январь 2013, 22:45:29 »
Кстати, российские тоже делают у нас :)
Чуток дороже )))
Оффлайн Pycт40
    • Nissan Пат
  • Клубная карта №: 0048
« Ответ #46 : 13 Январь 2013, 22:56:26 »
Под номером, на бампере, хозяин машины вкурсе : )
аааааааа
это бывшая реклам МММ2012, сейчас уже всё в прошлом.
Оффлайн kapaka
    • Pathfinder
« Ответ #47 : 13 Январь 2013, 23:04:26 »
Все верно Руст  ;)
Оффлайн KSA
    • Nissan Pathfinder R51, 2012, 2.5.
    • www.pathclub.ru
  • Клубная карта №: 0004
« Ответ #48 : 14 Январь 2013, 14:06:49 »
Радистке полный Respect!!!
Посмотрев многие наверное обалдели как и я! От того, что женщина не только знает, что такое дрель, но и может ей пользоваться. Да еще и пневмодрель! для моей жены это бессмысленный набор букавок)))
Я, почитав эти статьи, тоже напрягся на предмет укрепления номера, так сказать береженого бог бережет...
Для начала - научится на примере радистки как снимать переднюю решетку... Когда мне Мясоед чип-тюнинг наводил, вроде ничего сложного, но... надо было все-таки повнимательнее смотреть за его действиями...
И еще - я бы шайбы вперед побольше наверное поставил...
Святая Русь!!!
Оффлайн Pycт40
    • Nissan Пат
« Ответ #49 : 14 Январь 2013, 14:14:48 »
действиями...
смотрите http://www.pathclub.ru/forum/index.php?topic=394.msg3814#msg3814
всё в Ваших руках... не должны заходить на буквы/цифры. лишний повод Гайцам придраться.
Оффлайн Pycт40
    • Nissan Пат
« Ответ #50 : 03 Сентябрь 2013, 23:32:19 »
3 месяца ... Она... Радистка... пилила меня, по поводу гос.номеров..
и вот в минувшее воскресенье, отправила, на Работу крепить номера по нормальному....
вот что получилось:
задний номер с рамкой, дверь насквозь сверлом 6мм, болтики с усилиненной шайбой и две гайки (обычная и контргайка), всё конечно из нержавейки.
передний номер с рамкой, насквозь площадка, бампер и усилитель болтики 8мм на 180 мм, шайбы гайки аналогичные с диаметром 8мм
Оффлайн Штурмовик
  • Вадим. Я люблю Следопыта :)
    • Nissan Pathfinder, 2,5л, ноябрь 2012г., LE, шоколад
  • Клубная карта №: 0010
« Ответ #51 : 04 Сентябрь 2013, 08:59:40 »
А можно фото из "внутри"?
Оффлайн Pycт40
    • Nissan Пат
« Ответ #52 : 04 Сентябрь 2013, 10:12:32 »
Нет, фото не делал, там ничего интересного нет.
Болт торчит, услиннная шайба, гайка и контргайка.
При поаытке открутить болт снаружи, болт просто вращается.
Номера снять можно, монтировку-гвоздодёр поставить и вырвать с разрывом номера или спилить головку болта,  но рамка тоже прикручена.
Оффлайн Штурмовик
« Ответ #53 : 04 Сентябрь 2013, 10:28:44 »
Дверь не жалко?
Оффлайн Pycт40
    • Nissan Пат
« Ответ #54 : 04 Сентябрь 2013, 10:32:21 »
Дверь не жалко?
Нет, а что с ней будет? Место сверления обработано литолом или антикором.
Оффлайн Штурмовик
« Ответ #55 : 04 Сентябрь 2013, 10:54:37 »
С эстетической точки зрения?
Оффлайн Pycт40
    • Nissan Пат
« Ответ #56 : 04 Сентябрь 2013, 11:21:43 »
Тогда вообще не понял...... так снаружи по заднему номеру не возможно определить эксклюзивное крепление.
А изнутри вся ерасота под обивкой.
Оффлайн Штурмовик
« Ответ #57 : 04 Сентябрь 2013, 11:29:43 »
Вот теперь понял, что это всё под обшивкой. Спасибо.
Оффлайн zavit811
    • 2.5 2011 год
« Ответ #58 : 16 Октябрь 2013, 22:43:31 »
Все с 15 октября теперь можно восстанавливать свои номера(дубликаты).Закрылась лавочка для воров номеров...
Оффлайн KSA
    • www.pathclub.ru
« Ответ #59 : 16 Октябрь 2013, 22:46:35 »
Цена вопроса? 500 руб как при получении?
Святая Русь!!!
15 Ответов
11105 Просмотров
Последний ответ 15 Ноябрь 2011, 15:45:44
от Константин.(lokomotiv)
7288 Просмотров
Последний ответ 02 Август 2016, 15:14:29
от СергейСДРК
13396 Просмотров
Последний ответ 27 Август 2018, 20:35:40
от FREZER
13 Ответов
5352 Просмотров
Последний ответ 07 Сентябрь 2018, 14:52:44
от Dghonni
347 Просмотров
Последний ответ 05 Сентябрь 2022, 13:45:34
от Ermak72
