Прокладка ГБЦ
Автор Effgen, 17 марта 2017, 09:17:00
Effgen
Доброго времени суток. Подскажите как узнать толщину прокладки ГБЦ, и можно это сделать не снимая "голову"?
Темнила
На прокладке есть метки "засечки".
- ¡No pasarán!
Геолог
wwwmelnikov
Поделитесь пожалуйста как по засечкам определить толщину прокладки под ГБЦ.
Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
Цитата: wwwmelnikov от 20 марта 2017, 09:00:22Поделитесь пожалуйста как по засечкам определить толщину прокладки под ГБЦ.
Прокладки идут с разными номерами, а точнее отличаются последними двумя цифрами -01,02,03,04,05 эти цифры и обозначают толщину прокладки и количество насечек. Для замены нужно брать только ту прокладку на которой такое же количество насечек как на снятой у Вас. Но я так полагаю есть нюанс - если Вы не первый владелец и не знаете, что делалось с машиной ранее (имею ввиду ремонт головы)  могла устанавливаться новая голова и прокладка с количеством насечек как с завода, а могла шлифоваться старая и устанавливаться прокладка толще. Вот как то так.
Темнила
Если не проводились работы с КШМ, то прокладка остается прежняя, даже если проводились манипуляции с ГБЦ.
- ¡No pasarán!
Цитата: Темнила от 20 марта 2017, 13:52:23Если не проводились работы с КШМ, то прокладка остается прежняя, даже если проводились манипуляции с ГБЦ.
Саня, я конечно не спец, а как же например шлифовка блока? Прокладка уже другая ставится?
wwwmelnikov
Я второй владелец. ГБЦ не снимали. Следовательно всё заводское. Сейчас предстоит замена оной.
Темнила
Паша, если не проводились работы с КШМ, блок входит, ГБЦ - нет.
- ¡No pasarán!
wingle
[/quote]Уже другая Толще.
wwwmelnikov
Цитата: wingle от 21 марта 2017, 07:03:47
Уже другая Толще.
??? Как понимать?
wingle
Измерять выступание поршня.
