Автор Тема: Отключается турбина  (Прочитано 410 раз)
Оффлайн BurtomovАвтор темы
    • R51 2010
Отключается турбина
« : 24 Май 2023, 08:47:34 »
Всем привет
Прочитал большинство веток, ответа на свой вопрос пока не нашел.
Двигатель v9x. 3 литра. Пробег 123 тыс.
Заводишь на холодную, турбина есть. Остановился, выключил зажигание. Турбина пропала. Едешь какое то время без турбины, выключаешь/включаешь зажигание, турбина возвращается.
3 года назад заменил интеркулер на ярикстил, когда родной побежал. Менял верхний патрубок. Менял датчик выхлопных газов. Ранее была по нему ошибка.
Периодически загорается чек, когда отрубается турбина, но не всегда. Иногда чек не горит, а турбина не работает.
Делали комп диагностику. Ошибки: p0470, p1525, p2600.
Ощущение, что турбина перегревается. Как вылечить?
« Последнее редактирование: 24 Май 2023, 09:11:14 от Burtomov »
Оффлайн Jon67
    • Navara
Отключается турбина
« Ответ #1 : 24 Май 2023, 18:09:28 »
Здравствуйте! Дело не в турбине. Из-за возникших неисправностей, ЭБУ переводит работу ДВС в аварийный режим (уменьшает подачу топлива в цилиндр и давление наддува). Читайте ошибки и устраняйте неисправности.
Оффлайн Bmhome
  • Починить можно всё!
    • MPS2 4M41 DiD
Отключается турбина
« Ответ #2 : 24 Май 2023, 21:15:49 »
Абсолютно правильно.
Оффлайн юрик+
    • Pathfinder 3.0 LE 2010
Отключается турбина
« Ответ #3 : 29 Май 2023, 04:10:37 »
Просьба ТС написать, чем закончился трабл и озвучить причины возникновения кодов...
13 Ответов
6563 Просмотров
Последний ответ 24 Декабрь 2015, 11:55:12
от Bort711
53 Ответов
21244 Просмотров
Последний ответ 02 Октябрь 2019, 11:57:11
от P1on3R
30 Ответов
16339 Просмотров
Последний ответ 18 Июнь 2019, 15:50:31
от Ensik
12482 Просмотров
Последний ответ 24 Октябрь 2019, 17:23:34
от МАХ68
32 Ответов
2829 Просмотров
Последний ответ 03 Март 2023, 22:08:57
от roadtrip
