Установка мультимедийного центра в Nissan Pathfinder LE
Автор xbot, 23 ноября 2014, 20:02:39
xbot
Всем привет,расскажу про установку гу в Nissan Pathfinder LE ,так как на предыдущих машинах у меня были установлены гу на андройде,то после покупки машины сразу появился вопрос о замене гу,если не было бы штатного монитора как в SE то было бы все просто,начал искать инфу ,магнитол с готовой панелью не нашел,а то что предлагают барыги по цене не совсем устраивает.
Вариантов было несколько:
1)Установить ГУ от l200, у него монитор и само ГУ разделены и для установки требуется совсем немного переделок ,выглядит вот так -
2)Установить двухдиновую и переделать панель под нее - например так
3)Установить двухдиновую и найти подходящую панель ,к примеру такую-
Первый вариант отошел  сразу,так как по мне - выглядит как то по колхозному, да и характеристики у ГУ уже прошлый век,собрался уже делать по второму варианту,договорился переделать панель за 1500р,но поискав тут на форуме купил панель как в третьем варианте
В итоге была куплена вот такая магнитола за 9700 р и панель за 1500р
Технические Характеристики ГУ:
Процессор: RockChip RK3066 1.6 ГГц Cortex A9 два ядра (возможен разгон до 1.8 ГГц при условии обеспечения охлаждения)
Графический сопроцессор: Mali-400MP4 четыре ядра, 250-400 МГц
ОЗУ: Samsung DDR3 1 ГБ
Радиотюнер: Philips 6624
WiFi-адаптер стандарта IEEE802.11b/g/n
GPS-приемник: U-BLXO G6010 ST
- Операционная система: Android 4.2.2  и Android 4.4.2
- Разрешение видео: 1080p (1920x1080 точек, прогрессивная развертка)
- Внутренний носитель (хранилище): NAND 8 Гб
- Процессор: двухъядерный A9
- ОЗУ: DDR3 1 ГБ
- Поддержка обновлений OTA
- Емкостной сенсорный экран
- Функция "зеркалирования" (Miracast) для iOS и Android (4.2 и выше)
- Смена стартовой заставки по выбору пользователя (более 30 встроенных вариантов)
- Поддержка кнопок дистанционного управления на руле автомобиля
- Поддержка 3G/4G-модемов
- Встроенный WiFi-адаптер
- Разрешение экрана: 800x480 точек ( существуют модификации с экраном 1024x600)
- Встроенный микрофон, поддержка внешнего микрофона
- Поддержка USB-видеокамер стандарта UVC
- Поддержка AV-камер заднего вида
- 2 или 3 (в зависимости от модификации) USB-порта
В самой установке ГУ ничего сложного не оказалось,было куплено 2 переходника ic-ns04
и 1 переходник intro ant-06
из двух ic-ns04 был собран 1 ,так как проводов одного переходника не хватало для рулевых кнопок,включения усилителя и тд
Распиновка разъемов:
Разъем M56 ,основной разъем от родной головы
26 - управление на руле линия 1
36 - управление на руле линия 2
35 - управление на руле GND
29 - на управление подсветкой 1
21 - управление питанием усилителя
22.-FL+,
23.-FL-,
24.-RL+,
25.-RL-,
27.-ACC,
31.-FR+,
32.-FR-,
33.-RR+,
34.-RR-,
39.-Bat
При подключении колонок я использовал линейные выходы,но звук был тихим, мне подсказали что линейные выходы на моей магнитоле имеют заниженный вольтаж,и что у усилителя балансные входы,но не проверив параметры усилителя не стоит подключать к нему силовые выходы, я заморачиваться не стал и подключил силовые выходы к усилителю через линейные преобразователи с регулируемым выходом,теперь со звуком все отлично
Разъем M64 , разъем для подключения родного монитора,нам понадобиться для подключения сигнала с родной камеры заднего хода
11.камера + (cam sig)
12.камера - (cam grd)
подключаем к этим проводам хвост RCA(тюльпан)
Разъем B107 ,разъем находится в блоке навигации под пассажирским сиденьем с правой стороны,(если сидеть сзади),нам понадобиться для подключения сигнала включения камеры заднего хода
65.сигнальный провод,включения заднего хода(блок навигации я не стал убирать,если будете убирать то нужно будет соединить 65 и 67 между собой и от них пускать провод к магнитоле,67 уходит на блок управления камерой)
Разъем B108 ,разъем находится в блоке навигации под пассажирским сиденьем с левой стороны,(если сидеть сзади),он понадобиться если захотите подключить штатный микрофон к ГУ
6. Питание усилителя микрофона +5в (mic vcc)
7. Микрофон - (mic grd)
8. Микрофон +(mic sig)
Разъем B40,разъем находится в усилителе  под водительским сиденьем,он понадобиться если заходите подключить управление саундбуфером напрямую с магнитолы,тогда следует нужные провода обрезать ,и подключить от магнитолы
1 - "-"
2 - "+"
Вот ссылка на форум по магнитоле
В итоге получилось как то так -
xbot
на соседнем форуме подсказали еще про один вариант для Тианы,но по характеристикам она идентична с L200,только андройд 2.3
xbot,  супер отчёт!
Работа сколько обошлась? или сами делали?
xbot
-Антоха-
Матвей
-Антоха-
единственный недостаток, который мне видится - авто лишается БК ( комплектация с БОЗЕ), или это тоже реализуется?
дык там даже на картинках с первом посте функции БК видны...
-Антоха-
да, не обратил внимание, а эти показания от авто поступают? Т.е. есть специальный разъёмчик на магнитоле, куда сигналы для БК подключать?
xbot
в диагностический разъем машины вставлен Bluetooth OBD II адаптер,он связывается с магнитолой по блютусу ,а на магнитоле я уже сам выбрал нужные мне виджеты с данными
-Антоха-
xbot , а какой бюджет в Вашем случае получился?
xbot
Как и писал в первом посте магнитола за 9700 р (на 18 сентября,сейчас подороже будет из за доллара) , панель за 1500р + переходники на 750 р, адаптер obd 2 у меня был
ArtPam
Супер, очень полезный пост, респект )))
Есть несколько вопросов:
1. Где взять такую рамку?
2. Кнопки с руля работают все? В том числе и кнопка ответа на звонок?
3. Что сделал с родным ченджером и навигацией - просто вытащил или они нужны например для работы усилка?
xbot
1.Поискать на разборах или на форумах,как я понял она идет на комплектации XE ,я нашел свою рамку тут на форуме или отдать свою чтоб переделали как на видео во втором варианте
2.Да кнопки работают  все,в том числе и ответа на звонок,все кнопки настраиваются,на них можно навешать любые действия
3. Ченджер с гу (они совмещены) вытащил, а блок навигации пока оставил(он питает микрофон ,пока некогда отдельное питание для микрофона сделать) - но его тоже можно убрать
ArtPam
На сколько я понял LE, XE итд - это комплектации из Штатов такие идут. А вот интересно для официальных РФ подойдет такая рамка, не знаешь? Разъемы, которые ты описал такие же будут?
xbot
#16
как я понял судя по этим первым попавшимся ссылкам http://catalog.drom.ru/nissan/pathfinder/66987/ и http://quto.ru/Nissan/Pathfinder/R51f/suv5d/25dCiMT_XE/#key=1182554772c657f4be XE это для Европы и России ,у меня LE и он покупался у дилера в России. Какие разъемы? там же меняется просто пластик
ArtPam
Видимо ты прав ))) Про разъемами я имел в виду фишки для подключения всех компонентов ГУ, но так как у тебя официал, то вопрос тоже отпадает. А еще подскажи пожалуйста правильно я понял, что все основные функции мультимедиа берет на себя CD ченджер, и например нельзя просто его выкинуть, а вместо него воткнуть какую-нибудь 1дин магнитолу простую с ауксом и ЮСБ, которая будет активироваться, при нажатие штатной кнопки CD на панели. Эта магнитола будет просто играть без отображения какой-либо информации на мониторе. При этом все остальное Радио, телефон, БК будут работать через штатный монитор.
xbot
думаю что так не получится,и радио тоже находится в этом блоке с cd ченджером
Skripach
xbot
названия могут быть разные,ознакомьтесь с этой темой
Skripach
Кто-нибудь знаком с технологией AppRadio? Кто-нибудь устанавливал мультимедиа подобную систему?
novik1965
sam275
Цитата: novik1965 от 05 апреля 2015, 10:50:20А как крепилась новая 2DIN голова?
я сам изобретал крепления в любом строительном магазине подобрать можно уголки разные
rusty shark
Привет, не поделитесь ссылочкой, как разобрать панель, чтобы установить новый центр?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Alex_Leningrad
#26
Цитата: ArtPam от 28 ноября 2014, 08:53:04него воткнуть какую-нибудь 1дин магнитолу простую с ауксом и ЮСБ, которая будет активироваться, при нажатие штатной кнопки CD на панели. Эта магнитола будет просто играть без отображения какой-либо информации на мониторе.
Полагаю если подпаяться к соответствующим кнопкам от штатной панели к магнитоле, то должно работать теоретически . Можно спрятать и вообще не видно будет её к консоли, особенное если без дисков
npoBokaTop
Добрый День! Собрался подобным образом вторую "башку" поставить, с сохранением родной, но не догоняю куда девать при подключении новой китайской "башки" ещё два разъёма от родной магнитолы. Это М 57 (у меня это 12-ти пиновый разъём с 6-тью проводами 2-ч, 2-ор., 2-бел) и М 58 (8 пиновый разъём с задействованными двумя проводами жёлтый и красный). Или эти разъёмы совсем в процессе подключения не участвуют? Подскажите...
sakhnoff
"...65.сигнальный провод,включения заднего хода(блок навигации я не стал убирать,если будете убирать то нужно будет соединить 65 и 67 между собой и от них пускать провод к магнитоле,67 уходит на блок управления камерой)..."
Пробовал так делать: после нескольких включений задней передачи перегорает предохранитель фонаря заднего хода (сгорело 2 штуки) (10А). Жечь третий не рискнул.
Может что-то еще нужно учесть?
sergey0425
Напиши пожалуйста какая родная магнитола у тебя стояла. спасибо!
