Сальник раздатки заднего кардана Течет - Устраняем проблему
Автор Аяврик, 24 апреля 2015, 08:16:29
Сальник  33140-7S110  выел канавку на хвостовике заднего кардана 0,2-0,3 мм ( который в раздатку втыкается). Заколебали эти сопли и я решил кардинально исправить проблему.  Размеры родного сальника 45х69х10 . У токаря "полирнул"  на 0,3 мм, хвостовик стал как новый. Соответственно сальник нужен будет на 44х69х10, такой найти не проблема-  отлично подходит от БМВ Х5  фирмы Corteco  31521428678 ( стоит в 2 раза меньше нашего). Решил попробовать не менять сальник ( я его менял в прошлом году),  предварительно смазал хвостовик литолом, воткнул -вытащил, увидел, что смазку сальник почистил  насухо. Собрал и сегодня проехал примерно 50 км,  заглянул - СУХО!
Вывод: минус 0,6мм  в диаметре работает! Ну а если еще снять то  тогда поставим от БМВ.  *good2*
shatun_76
Ноев Ковчег построили любители-Титаник построили инженеры!!!!!!! ;D
каспер40
