Пропала резкость при разгоне
Автор AVL, 02 августа 2016, 15:15:16
AVL
Всем привет. Машина заводится, едет нормально, чуть подтупливая, но на скорости, например, 100 км/ч жмешь на педаль, обороты растут, а прирост ускорения начинается не сразу, а как-то запоздало. Грешу на плохую соляру, турбину, коробку или выхлопу некуда деваться. У меня что-то прогорело, шум появился лишний. Что может быть?
Дизель, это состояние души
Цитата: AVL от 02 августа 2016, 15:15:16Что может быть?
Да все что угодно. ЕГР давно чистили? Трубопровод с турбины целый? трещин нет?
Stock
Цитата: AVL от 02 августа 2016, 15:15:16обороты растут, а прирост ускорения начинается не сразу, а как-то запоздало.
Если механика, то больше похоже на окончание сцепления, пробуксовывает, если автомат, то тут уже надо смотреть, если бы была плохая соляра - обороты бы не развивало.
AVL
Не чистил, где он и как его чистить? Доберусь с работы и почищу
Цитата: AVL от 02 августа 2016, 19:06:50где он и как его чистить?
Если стоять лицом к капоту, то ЕГР стоит слева спереди. К нему еще труба металлическая подходит. Снимать не сложно, по моему 3 болта. Я чистил очистителем карбюратора. Много там бяки было, сажа толстым слоем.
AVL
А пластиковый колпачок с пружинкой надо снимать?
ЕГР надо снимать полностью и разбирать. О каком колпачке Вы говорите?
AVL
Черный пластиковый колпак, на 4-х винтах
Это Вы сняли только крышку ЕГР. А надо снимать полностью. Отсоединять трубки охлаждения. Откручивать металлическую трубку и откручивать сам клапан. А потом его разбирать. Там внутри стоит червячный шток с пружинкой он двигается и закрывает клапан. Нужно это все разбирать и промывать. Очистителем карбюратора и ножичком или отверткой все хорошо отчищается.
AVL
#9
Спасибо, фото не мои, из интернета. Состояние под крышкой, не говорит ли о состоянии клапана?
AVL
Разобрал, почистил, проблема не ушла
AVL
Цитата: Pashka.py от 04 августа 2016, 08:53:18
:( печально.
Трубопровод с турбины. Где он и что смотреть?
Cikoriy
почти один-в-один как и у меня.
на соляру не грешу. а вот турбина заставляет задуматься.
еще и в горах еле-еле ехал. тапка в пол, обороты не растут.
эх....
180тыр турбина отходила....
AVL
Это по результатам диагностики или самому кажется?
Cikoriy
AVL, это по километражу реального пробега.
Немного не в тему, мож кто подскажет где турбину продиагностировать лучше?
Собрался в STO-Turbina съехдить.
Цитата: AVL от 04 августа 2016, 13:09:00Трубопровод с турбины. Где он и что смотреть?
Для начала находим саму турбину. Стоит справа двигателя снизу, если стоять лицом к капоту. От турбины выходит металлический патрубок после него коротенький резиновый, потом снова металлический и далее резиновый идет к радиатору интеркуллера. Нужно посмотреть, все ли там плотно, нет ли трещин в резиновых патрубках. Может где слетело чего. А еще не помешало бы открутить с турбины металлический патрубок-уголок и покачать крыльчатку на холодной улитке, проверить так сказать люфты (осевой и продольный) если пробег у машины большой.
AVL
#17
Цитата: Pashka.py от 04 августа 2016, 17:48:13Для начала находим саму турбину. ......
Нашел, все вроде нормально:
AVL
#18
Цитата: AVL от 04 августа 2016, 20:45:14с турбины металлический патрубок-уголо
Как открутить с турбины металлический патрубок-уголок? Что разбирать надо?
Цитата: AVL от 04 августа 2016, 22:10:48Как открутить с турбины металлический патрубок-уголок? Что разбирать надо?
Отсоединяйте кронштейн крепления трубопровода (посередине стоит на трубопроводе), потом откручивайте хомуты, снимайте огрызок трубопровода возле турбины. Сама трубка - уголок крепится к турбине двумя болтами по моему. Хотя мне кажется у Вас проблема не в этом и нет смысла разбирать пол машины чтоб убедиться в неверной версии. У вас может быть забит катализатор или не правильно работает клапан управления геометрией турбины, на Вашем предпоследнем фото его хорошо видно, к нему еще шланг воздушный тоненький походит. Можно проверить его работу на заведенной машине, при увеличении оборотов двигателя этот клапан должен толкать тягу.
Если все же хотите проверить состояние крыльчатки, то задача стоит в том чтоб добраться до улитки (тогда снимаем все что мешает).
AVL
Турбина в целом рабочая, когда трогаешься или на маленькой скорости турбина подхватывает и есть ускорение, все это пропадает на скорости после 60-80
Цитата: AVL от 05 августа 2016, 11:58:59урбина в целом рабочая, когда трогаешься или на маленькой скорости турбина подхватывает и есть ускорение, все это пропадает на скорости после 60-80
Турбина включается где то в пределах 2000 оборотов. А на 50-60 км/ч как раз наверное она и должна включаться, а происходит наоборот. Либо, да, как Вы писали выше затруднен выхлоп, забит катализатор. Я у себя его сначала скарпелью просверлил, а недавно турбину менял, так решил из катализатора вообще все вычистить и выкинуть. Так и сделал.
У Вас же наверное нет сажевого фильтра? А то бывает и он засоряется.
Есть еще пара мыслей, что может быть. Если применимо к турбине, то можно проверить давление наддува, самый примитивный способ это когда один газует, а второй рукой сжимает патрубок резиновый с турбины, при увеличении оборотов он должен раздуваться. И вторая мысль, Вы топливный фильтр давно меняли? У меня так было, что машина быстрее 80 км/ч вообще отказывалась разгоняться, пока фильтр топливный не заменил.
AVL
нету
AVL
У меня и 120 едет. Скорость набирает, если газ давить чуть-чуть. На 80-100 давишь на педаль, обороты подрастают а прихода ускорения нет
Топливный менял недавно,, по другой причине, 1000 еще не прошла
А диски на колесах у Вас не греются, а то может суппорта зажаты?
shatun_76
А у нас не показатель что фильтр 1000 прошло.Водички хапнул и писец
AVL
#29
Поменял топливный фильтр на старый, пробег на нем 4т.км. был. начал ковыряться и обнаружил, что слетела трубка : к тому-же она порвана:
трубку одел, прошел шум. Проехался и ура, все в норме. Ребята, всем спасибо, особенно Pashka.py
