На ходу отвалилась обгонная муфта генератора
Автор Алекс.Бузенков, 31 июля 2017, 16:57:23
Цитата: Лев Русс от 28 июля 2020, 21:40:26Проблема в том, что на родной муфте резьба износилась((
Не понятно,как на муфте могла износиться резьба. Значит и на роторы гены она тоже должна быть изношенной. Вы видели это сами,или вам сказали мастера?
Антуан
Цитата: Лев Русс от 28 июля 2020, 16:03:11
А от Газели бизнес ставят генератор полностью в сборе? Или только сломанную запчасть?
https://www.drive2.ru/l/489502852637524105/
life-explorer
Можно ли найти на наш генератор простой шкив , не обгонную муфту, может есть номерок у кого  ?
life-explorer, Некоторые люди просто ее заваривают, только потом подшипники гены приходится менять намного чаще из за возросшей нагрузки.
life-explorer
Я так и сделал  :D, но хотелось бы найти просто нормальную обычную муфту
Просто шкив или заварить обгонку можно только на дорестах. Там где не автонатяжитель, а обычный, который вручную регулируется.
Иначе автонатяжителью придет п***а гораздо раньше чем подшипнику гены и муфте кондея. А денег он стоит норм.
Pyannikov
Цитата: AlexandrS от 28 июля 2020, 11:14:19
Не могу найти отчет - человек при обрыве ремня генератора из-за муфты перекинул ремень с ГУРа на помпу и ехал на аккумуляторе. При хорошем аккуме километров 200 должен проехать.
Нашел https://www.drive2.ru/l/565503570250564031/.
да это я так попал, проехал так 350км.
Тут писали мол без гены можно проехать км 200 - хочу спросить, а как же вы охлаждаетесь, если нет доп насоса???
у нас дизель и моща 174 кобылки, в миг закипите, а головка наша такого не любит!
лучше перекинуть ремешок и без гура доехать...
Hirabamba
Аналогичная ситуация, рестайл, пробег 163. Шкив упал в поддон, на роторе осталась обойма от подшипника. Благо дело было в городе и в 200м от сервиса по ремонту стартеров/генераторов. На следующий день купил шкив INA за 4,2 (в сервисе предлагали IKA за 7,5). Заменили подшипники, сделали ревизию гены - за все еще 3,8. Сказали гена в идеале, еще столько же проедет.
Stan
#38
Добавлю свои 3 копейки, есть аналог гены 23100-EB315 от пафика, - с инфинити с номером 23100-EG010
отличия только в корпусе, и болте крепления плюсовой клеммы, всю начинку можно переставить с донора, благо есть контрактные во Владике за муку.
Проверено лично! Якорь, обмотка, диодный мост, реле регулятор и щетки, все болт он!
Особенность в том что диодный мост у этих ген стоит на термопасте к корпусу, а она имеет свойство высыхать! Имейте ввиду при разборке, многие не знают!
Ну и донор идет без обгонки и шкив там уже на 1 ручеек.
Кстати тем кто голову ломает как открутить шкив - гайковертом на изи!
Stan
Номер запчасти
DAL043
Номера замен
WG1747977 535017710 553085RI 8641144004 285705 RAA11543 ALM1946WA EAL6503 11443221 9XU358039021 165562130130 ALM1946UX 280132 DRA0432 165562130135 23917N ALM2213YX 12060936 57072 WG1792977 ALM4244GB WG1253751 50102742 1580121 80213141 PAL013 EAA221052 WG1747928 930432 LRA03093 LG1440 ALM4244 WA11543 J5111150 ADN111118 5271271302 23100EB310 9090627 RKT3242 EAA221052R ALM1946BS 0381526 10443221
