Ошибка 4WD
Автор Кирилл85, 28 октября 2017, 17:25:48
IKARCARGO
Топливные фильтры меняю через каждые 20 тысяч....сейчас тоже заменил.на японский, проблема каждодневная пропала,иногда все равно загорается....
cnthtueobq
Вчера загонял на подъёмник. Проблема скорее всего в моторчике раздатки. Не понятно только проблема электрическая или механическая. На разных форумах у людей обе проблемы встречались.При переключении моторчик как то неравномерно,с усилием срабатывал. То ли что-то мешает,то ли не хватает мощности. И на переключении на 4LO стало загораться EPS OFF. Буду ждать окно на сервисе,чтобы разобраться конкретно. Моторчик,на секунду, 62000 р. стОит. И ещё оказывается там масляный фильтр раздатки есть. Цена тоже не гуманная-6500 р.
Rammstein
Так и должно быть  ;)
cnthtueobq
 :-\ странно,раньше только  клавишей отключалось.
Цитата: cnthtueobq от 12 января 2018, 15:48:49:-\ странно,раньше только  клавишей отключалось.
Всё верно сказал Rammstein. При включении понижайки ESP отключается автоматом. Это и в мануале указано.
swimmer
Всем привет! Поделюсь своей историей по этой теме. Завожу на холодную-через некоторое время загорается ошибка 4wd. Машина не набирает обороты. Заглушил-завел-едет. В этот же день слышу свист при ускорении. При осмотре выявил надрыв патрубка интеркулера. Заменил. Ошибка 4wd продолжает появляться. диагностика-ошибки 0089, 1705, 1829, 1828, 1827. Погуглив уже хотел менять регулятор давления топлива ТНВД, но узнав его цену на рестайле решил всё таки уточнить причину. Приехал в КОУШ, сбросили ошибки, на всякий случай почистили контакты педали газа, и проблема исчезла.  ;D
После сброса ошибок ещё нужно время покататься. Не факт что проблема решена окончательно
swimmer
месяц прошел, всё Ок
Bicus
Приветствую.
Pathfinder, 2007г.
Столкнулся с данной проблемой. На скорости вдруг упали обороты до 1500, загорелась лампа 4wd. На нажатие педали газа авто не реагировало никак и ехать быстрее 20-30 км.ч. отказывалось. Видимо, перешло в аварийный режим.
Запустил самодагностику, вылезла ошибка 1272. По сообщениям на форуме сделал вывод что надо менять клапан ТНВД. Отсюда несколько вопросов:
1. Сразу ли надо менять этот клапан? Или начать, например, с топливного фильтра? Т.е. может ли забитый фильтр привести к ошибке 1272?
2. После замены клапана ТНВД пишут что его надо адаптировать. Это только официалы могут сделать? И вообще что такое "адаптация" с технической точки зрения?
3. Если включить зажигание (двигатель при этом НЕ заведен) и нажать педаль газа, то под капотом что-то начинает жужжать (по звуку похоже на работу какого-то моторчика). Если педаль отпустить, то жужжание прекращается через несколько секунд. Это так и должно быть? Не ставил до этого такие эксперименты.
Антуан
Цитата: Bicus от 02 октября 2018, 14:05:00После замены клапана ТНВД пишут что его надо адаптировать
Это можно сделать самому,
Цитата: Bicus от 02 октября 2018, 14:05:00Если включить зажигание (двигатель при этом НЕ заведен) и нажать педаль газа, то под капотом что-то начинает жужжать (по звуку похоже на работу какого-то моторчика)
Вполне возможно что установлен доп.насос в системе охлаждения,
Цитата: Bicus от 02 октября 2018, 14:05:00Если педаль отпустить, то жужжание прекращается через несколько секунд.
А вот это странно,потому как доп.насос отключается не педалью газа, а выключением зажигания.
Цитата: Bicus от 02 октября 2018, 14:05:00На скорости вдруг упали обороты до 1500, загорелась лампа 4wd. На нажатие педали газа авто не реагировало никак и ехать быстрее 20-30 км.ч. отказывалось.
После перезапуска авто, пришло в норму?
Bicus
#40
Цитата: АнтуанЭто можно сделать самому
Не расскажете последовательность действий? Чтобы знать на будущее.
Нет, это точно не доп. насос. Доп. насос начинает работать сразу после включения зажигания. А в моем случае жужжание начиналось только после нажатия на педаль газа.
И доп. насос я у себя на кнопку посадил. Т.е. насос включается не сразу, а только после того как кнопка будет нажата.
Да. Сегодня покатался немного. Авто едет как ни в чем не бывало, обороты набирает, динамика разгона на месте, "4WD" не горит. Ошибка 1272 куда-то пропала. И жужжание прекратилось. Странно как-то всё.
Но всё равно ради профилактики решил поменять топливный фильтр.
Антуан
Цитата: Bicus от 04 октября 2018, 13:58:52Не расскажете последовательность действий? Чтобы знать на будущее.
Сброс адаптаций датчика ТНВД и стирание ошибок.
Убедиться что педаль газа свободна (не нажата, и её ходу ничего не мешает)Включить зажигание. Подождать 3 секунды.В течении 5 секунд 5 раз полностью нажать и полностью отпустить педаль газа.Подождать 7 секунд, потом до конца нажать педаль газа и удерживать её около 10 секунд пока не начнёт мигать лампа «ДЖЕКИ ЧАН»Полностью отпустить педаль газа. Выждать несколько секунд.Полностью нажать педаль газа и удерживать её более 10 секунд.Полностью отпустить педаль газа, «ДЖЕКИ ЧАН» должен быстро мигать.
Всё сброс адаптаций и стирание ошибок закончено. лаунч отдыхает.
Bicus
Что-то не то.
Это диагностика двигателя с последующим стиранием ошибок. Именно так я считал ошибку 1272.
pafnutii
Может погода виновата ,но на днях тоже загорелась 4wd, заглушил-завел , всё заработало как надо , больше не выскакивала ,ошибки не считывал .
Антуан
Цитата: Bicus от 05 октября 2018, 09:14:56
Что-то не то.
И ошибки удаляет, и тем самым происходит адаптация выше указанного датчика...
Bicus
Понял, спасибо.
IKARCARGO
Задолбался с этим 4WD.сканер дает клапан регулятор давления топлива. Сегодня заказал, завтра привезут, буду менять цена 4300
Gogy222
Я тоже менял три года назад, с тех пор забыл про эту ошибку. Главное, не забыть сбросить ошибки.
IKARCARGO
Вчера заменил.....полет нормальный!!!!!!!!!Оффициалы жгут не по детски....за работу по ценнику выдали 6500....приезжаю. Сразу после приемки зову мастера с вопросом: Меняли такое? ответ:ДА. Ок. машину забрали, меня завели в зону ремонта. Начало: приходит ремонтник с трещёткой и начинает скручивать крышку...спрашиваю зачем????? ответ: что бы к рампе был выход,,,,,,, сука...спрашиваю а причём тут рампа?????? так регулятор там стоит!!!!!!!!!!!!дальше начался непереводимый треш,,,,,,,,итого пользуясь видео с канала drive......эти умельцы заменили регулятор, и после звонка в NISSAN РОССИЯ ценник стал 1350
......апплодисменты!!!!!
Bicus
#49
Цитата: Bicus от 02 октября 2018, 14:05:00Приветствую. Pathfinder, 2007г. Столкнулся с данной проблемой. На скорости вдруг упали обороты до 1500, загорелась лампа 4wd. На нажатие педали газа авто не реагировало никак и ехать быстрее 20-30 км.ч. отказывалось. Видимо, перешло в аварийный режим. Запустил самодагностику, вылезла ошибка 1272. По сообщениям на форуме сделал вывод что надо менять клапан ТНВД. Отсюда несколько вопросов: 1. Сразу ли надо менять этот клапан? Или начать, например, с топливного фильтра? Т.е. может ли забитый фильтр привести к ошибке 1272?
В общем, заменил топливный фильтр, я на нем тыщ 30 проехал, до этого думаю никто его не менял. Также прочистил топливную систему Lavr-ом.
Поездил по городу с хорошей прогазовкой - нет больше такой проблемы с p1272.
Bicus
Всё же не обошлось без замены клапана ТНВД.
И обязательно требуется адаптация этого клапана, причем сканером. Мне делали это c помощью аналога "Cunsult 3 plus".
Метод "адаптации", который упомянут чуть выше - совершенно бесполезный, он только ошибку стирает.
Антуан
Цитата: Bicus от 14 ноября 2018, 03:09:32И обязательно требуется адаптация этого клапана, причем сканером
На доресте прекрасно адаптируется с помощью педалей.
sergrsh
Привет всем! Тоже горит 4 wd,нет пиктограммы колесиков,полный привод пропал.Разбирал моторчик на раздатке,он рабочий,почистил поставил на место,полез под колесо,раскрыл разъем..все оке,надо резать жгут проводов который идет наверх...отдельно купить этот жгут,новый стоит 15000,+ надо снимать торпеду.Так вот..самая гниль идет сдесь,под колесом,ну и где летит все гавно реагентное зимой...вопрос к знатокам,или к тем кто уже это делал? Тупо распускать проводку? До заветной зеленой гнили? Есть у кого то фото этой косы,может можно без снятия торпеды,сняв крыло и подкрылок к ней подобраться?Куда вставляется ответный разъем? (Преды,реле все проверял...вскрывал консоль предохранителей,под ней тоже иногда бывае гниет,на других машинах)
Отзовись кто знает!!!
xbard
Ошибки читал? Или от балды в проводку полез?
Там куча вариантов отчего горит 4вд.
От проводки, до топливной и резистора около блока абс.
sergrsh
Пока не понимаю,при чем тут топливная и полный привод? :-\Не работает раздатка,не включается передний мост
Речь о том, что 4WD может гореть и по причине выхода из строя дозатора всасывания на ТВНД... Если передок не включается, то конечно не в топливной дело.
Ошибки все же стоит почитать. ЧТоб не гадать на кофейной гуще.
sergrsh
Посмотрел сегодня все с пристрастием,от задних датчиков абс,до разъема под колесом...нашол два обломанных датчика,которые стоят рядом с друг другом,возле двигателя который на раздатке
sergrsh
Раздатка не моя,свою не снимал..так залез,сняв защиту
sergrsh
#58
Ими оказались датчик положения раздатки и датчик включения переднего моста..сегодня ездил в кунцево,есть только положения раздатки датчик,другого нет. Под заказ из эмиратов 14 дней,так что ждем..потом буду менять,это уже проще
Датчики обломали при колхозной установке раздатки,потому как их сломать на месте,нужно умудриться,они сверху,к ним еще не так просто подобраться,машина 2011 года,видать старый хозяин снимал в переборку,ушатал на покатушках.Отпишусь как получу датчики и установлю,что получилось
Кирилл85
Цитата: Антуан от 04 октября 2018, 19:38:40Цитата: Bicus от 04 Октябрь 2018, 13:58:52
У меня дорестайл, поменял клапан регулировки давления топлива ТНВД, стала выскакивать ошибка 4WD на холостом ходу и машина вставала в аварийный режим. Описанные выше манипуляции не помогли, проблему решило самообучение нового клапана консалтом.
Так что без визита к официалам (или тем у кого есть аналог консалта) тут не обойтись.
