Пристёгивайте хотя бы детей
Автор Pycт40, 13 января 2011, 19:20:50
korovan
Цитата: Reanimator от 05 февраля 2014, 15:21:30Блин как добавить газа??? ЕСП срабатывает- хоть в пол педаль жми, все равно не наберет обороты! И зачем распинаться тут про полный привод и судзуки, когда я четко написал, что ехал в 2wd и на ниссане? Или на заднем приводе тоже надо газовать когда ведущие колеса сносит??? Это Вы сами придумали??? В моем случае есп не справилась - не успела... И это не вина электроники, я просто привел пример, когда она не помогла... А был бы передний привод, то еще и помешала бы, т.к. Не дала бы передние колеса раскрутить когда задние понесло...
Погодите! Но может быть доля правды есть!? Рассуждая чисто теоретичски и не претендуя на объективность... если включен авто, постоянно гребут задние, пошел занос, подключается передок, чтобы вытащить из заноса нужно, чтобы задние перестали крутить, а передние крутили сильнее, та же ESP, вполне возможно, будет подтормаживать задние и оставлять свободными передние... Если это так, то, действительно, нужно не только газ не бросать, а наоборот его еще "поддать", чтобы передним колесам "хватило"... Если же бросать газ, тем паче на тормоз жать, то, естественно, машин продолжит чисто "инерциально-крутительное" движение дальше...
скажите, если что не так написал...
ps косвенно данное мнение подтверждается следующим - во дворе при наледи и снегопадах при включенном "авто" пытался запустить Пафа в занос (вокруг никого не было, скорость 10-15 кмч - ничего не страшно было)... Так вот при появлении оного, поскольку хотелось его "развить", топтал сильнее педаль газа, но машин выравнивалась и упорно ехала дальше прямо... В противовес этому в том же дворе на повороте занос получился неожиданным, рядом было довольно тесно и посему, испугавшись, интуитивно надавил на тормоз, поскольку скорость около 5 кмч была - развернуло градусов на 50-60 под радостный стрекот АБС-ESP...
korovan
ну вот- Вы газуете-оно не  газует, но выравнивается.... ну  и  ессественно- тормозите-занос продолжается....  Мне  так  то же  понятно....
