Дефлектор капота Nissan Pathfinder
Автор Pycт40, 16 января 2011, 00:45:10
Свирепый Бамбр
Цитата: Мишаня77 от 29 марта 2014, 19:33:57
у меня именно такой и стоит. не перетирает!
Тогда все-таки какой егр натирает? Я правильно понимаю, что это скорее всего егр для <2010гв, поставленный на капот рестайла(>2010)? А дефлектор, который короткий (других вроде на рестайл у егр нет) для рестайла не трет?
Больше газа - меньше ям.
Цитата: Свирепый Бамбр от 29 марта 2014, 19:55:13Я правильно понимаю, что это скорее всего егр для <2010гв, поставленный на капот рестайла(>2010)?
Это не возможно.
Свирепый Бамбр
Цитата: Ростислав от 29 марта 2014, 21:13:10
Это не возможно.
Ростислав, приветствую Вас!  Теперь для любителей более определенно. Как получается так, что с одной стороны есть егр, который перебивает крепления фар и с другой-егр не имеющий такой неприятной особенности? Все-таки что окончательно на текущую дату рекомендовали бы Вы?
Доброй ночи! я уже ничего не рекомендую, надоело.
дефлектор для до 01/10 года, не встанет на капот для после 01/10 года.
Свирепый Бамбр
Увидел сегодня скол на кромке и психанул:
[smg id=5253]
[smg id=5254]
[smg id=5255]
[smg id=5256]
[smg id=5257]
[smg id=5258]
Мишаня77
Цитата: Свирепый Бамбр от 30 марта 2014, 19:27:13Увидел сегодня скол на кромке и психанул:
оригинал! наверное 5рублей стоит?!
Свирепый Бамбр
#126
3390р в ниссане на профсоюзке Автогранд. Заехал в шоурум посмотреть на дефлекторы, в результате не увидел ни одной машины с ним, пришлось купить. :D К сожалению у мальчиков в запчастях что на входе то и на выходе... поэтому буду ставить и смотреть. Обязательно отпишу как встал.
Мишаня77
Цитата: Свирепый Бамбр от 30 марта 2014, 20:19:09Обязательно отпишу как встал.
встанет отлично. не парься! :D
Свирепый Бамбр
Ну я его прикинул в гараже, петли крепления в аккурат на одной прямой с ближними креплениями фар. Так что не уверен пока :-\
Свирепый Бамбр
Теперь по поводу процесса установки. Есть вопросы, выручайте мужики. :-\ Где раздобыть столь малое количество бронепленки, чтобы защитить кромку от натирания? Что это за уплотнитель для ванн?
Цитата: Свирепый Бамбр от 30 марта 2014, 23:41:54Что это за уплотнитель для ванн?
довольно толстая пластмасса на липучке, в сантехнике уголком приклеивается к краю ванны и стене. возможно это не лучший вариант, но у меня свое дело делает
Свирепый Бамбр
Вот и я погуглил и понял, что это пластмасса это меня и смутило.
Свирепый Бамбр
А если вообще не клеить пленку, а использовать U образный резиновый уплотнитель типа этого http://www.alkom.org/content/rezinovyi-uplotnitel-u-obraznyi-pod-steklo
Какую ширину лучше использовать ?
а как Вы думаете, как будпт работать песок между этим уплотнителем капотом?
Свирепый Бамбр,  я по сути из него сделал "шайбы" между капотом и дефлектором, поэтому образовался зазор на толшину этого уплотнителя. Вентиляция :)
Свирепый Бамбр
#135
Цитата: Ростислав от 31 марта 2014, 20:34:41а как Вы думаете, как будпт работать песок между этим уплотнителем капотом?
C одной стороны также как и в ботинках :) , а с другой - ну вот штатная резинка снизу так не работает  :-[
Цитата: Локомотив от 31 марта 2014, 20:43:19Свирепый Бамбр,  я по сути из него сделал "шайбы" между капотом и дефлектором, поэтому образовался зазор на толшину этого уплотнителя. Вентиляция :)
Рассмотрел я свой крепеж от "штатного" там микроподиум есть в пару миллиметров... может и не надо ничего
Цитата: Свирепый Бамбр от 31 марта 2014, 21:08:06может и не надо ничего
может, в основном подкладывают что то, для того, что бы не терло сам край капота
Bur
Цитата: Свирепый Бамбр от 31 марта 2014, 21:08:06там микроподиум есть в пару миллиметров... может и не надо ничего
На скорости мухобойка будет "гулять" и это пространство исчезнет...
Свирепый Бамбр
Цитата: Bur от 01 апреля 2014, 09:42:17На скорости мухобойка будет "гулять" и это пространство исчезнет...
Значит и бронепленка тоже не подходит - протрется.
Мишаня77
Вот ты заморочился! :-\
Bur
Бронепленка лучше, чем ничего. Но надо ее инспектировать время от времени. Со временем будет понятно, как быстро она перетрется: месяц-другой или год.
Или профиль резиновый клеить на кромку. именно клеить, а не одевать U-образный.
Свирепый Бамбр
Цитата: Мишаня77 от 01 апреля 2014, 09:55:06Вот ты заморочился! :-\
Ну если делать, то делать, чтобы не навредить  ;) А то у нас принято делать одно, а два ломать  :D
Цитата: Bur от 01 апреля 2014, 09:56:14Бронепленка лучше, чем ничего. Но надо ее инспектировать время от времени. Со временем будет понятно, как быстро она перетрется: месяц-другой или год. Или профиль резиновый клеить на кромку. именно клеить, а не одевать U-образный.
Хмм... то есть бронепленка как снимающаяся основа для наклейки резинового профиля? Можно на бф88 посадить попробовать, у меня в гараже, чтобы не бить дверь на железку утеплитель для полов наклеен, а на него утеплитель для труб тем же клеем - держится уже почти год.
korovan
пришла в  голову  бредовая  идея!!!!! тоже  собираюсь ставить мухобойку.... а  что если  под крепеж нарезать полоски той  самой  "сырой" резины, из которй  продают держатели телефонов на  торпеде???? Может кто сейчас эксперементирует с  крепежами-уплотнителями??? к  машине-прилипнет, елозить не  должна.... если  тока  потом  с  краской  отдирать(((( тогда  будет безразницы....после  чего капот перекрашивать? и мухобойка не  нужна
Свирепый Бамбр
А давайте развернем ситуацию, скажем, что можно наклеить внутрь мухобойки, чтобы не натирало край капота. Если взять уплотнительную резинку(наподобие той, что под капотом) максимально тонкую приклеить точно в зону контакта и тогда вероятно устраняется две проблемы:
1)грязь не накапливается в зонах, откуда ее удалить вместе с влагой невозможно.
2)Контакт края капота с дефлектором исключен.
Мужики, жду ваших замечаний.
Свирепый Бамбр
Решил все-таки подклеить сначала пленку, посмотреть. Возможно, если будет тереть, на неё в край капота воткну резиновый профиль.
Прикупил пленку у себя в паре прыжков от дома(наездился по рынкам, баста).
Не реклама, но чтобы не мучиться берите тут http://www.bigzone.ru/ (я за развитие бизнеса и максимальное удобство при покупке без шишек на сфинктере), ценник вроде вменяем + вроде родное 3м и доставка есть.
Взял кусок 2 метра.
[smg id=5349]
[smg id=5350]
[smg id=5351]
Теперь вопросы, особенно к Ростиславу,у которого есть опыт самостоятельной поклейки пленки строго по теме дефлектора:
1)Сколько в ширину взять? Все 30 см?
2)Как клеить в загиб под капот? Прямо с заходом на крепеж?
3)Как клеить торцы справа-слева?
Свирепый Бамбр
Ещё один вопрос: какую температуру выставлять на фене? Нужен ли вообще фен? Чем обезжиривать? Обычный обезжириватель подойдет или обязательно изопропиловый спирт?
Мужики, кто клеил, отзовитесь.
Свирепый Бамбр,  Вы сдеаетемлучше меня сами, я уверен в Вас больше чем в себе.
Свирепый Бамбр
Цитата: Ростислав от 21 апреля 2014, 21:34:26Свирепый Бамбр,  Вы сдеаетемлучше меня сами, я уверен в Вас больше чем в себе.
Вот сделаю что-нибудь не так, виноваты будете Вы  :) Ладно, только один вопрос. Угол как клеется? Ну ,то есть, ширину пленки брать ровно в ширину капота или с заступами на внутреннюю сторону, а в углах пытаться вырезать ? Или может внахлест пленка на пленку - не отвалится?
Свирепый Бамбр,  прочитал 3 вопроса... :)
Честно не знаю, как у меня это было, взял плёнку шириной 3 см, на ширину капота.
2 см поклеил на лицевую часть, остаток завернул на внутреннюю.  Как получилось - так и получилось.
