Вибрация на холостых. Причины.
Автор Свирепый Бамбр, 26 февраля 2013, 10:14:41
Есть ли у вас вибрация на холостом?
Нет.
6 (9%)
Да, лёгкая вибрация, чувствуется пятой точкой, щеки не трясутся. Стакан поставить на панель - вода спокойная.
42 (62.7%)
Да, и щеки трясутся и легко зубы, если челюсть разжать, и вода в стакане дребезжит.
17 (25.4%)
Сижу на отбойном молотке...
2 (3%)
Проголосовало пользователей: 67
Свирепый Бамбр
Мой пуфик с самого начала эксплуатации, когда на нем было 10 километров вибрировал на холостом с передачей на кузов. Сначала я какбы поверил диллеру, что типа все дизельные пуфики вибрируют на холостом ходу, но потом покопавшись на форумах понял, что не у всех это есть. Русских владельцев это особенно не парит, насколько я понимаю, зато у америкосов.... мама дорогая ... это одна из самых распространенных тем, их это реально парит... У меня есть три версии происходящего:
1) Подушки ( но они новые).
2) Что-то не так со смесью. :-[ Но как это продиагностировать.
3) Выпускной коллектор прилегает к корпусу.
4) Проблема под днищем, где то или труба прилегает или резинки крепежа не демпфируют.
5) Мало оборотов на холостом. (а сколько их должно быть по мануалам ниссана? Америкосовские диллеры именно так и решают, прибавляют 50 на холостом.)
Ну и вопрос а как у вас с вибрацией на холостом?
Больше газа - меньше ям.
Цитата: Свирепый Бамбр от 26 февраля 2013, 10:14:415) Мало оборотов на холостом. (а сколько их должно быть по мануалам ниссана?
Если с АКПП, то 750 об.+ или - 50!
Цитата: Кот 88 от 26 февраля 2013, 11:00:23Если с АКПП, то 750 об.+ или - 50!
ни каких +- ,ровно 750, проверить можно самодиагностикой в комбинации приборов.
PS У меня вибрации в норме.
Свирепый Бамбр
Свирепый Бамбр
Цитата: Локомотив от 26 февраля 2013, 11:10:56ни каких +- ,ровно 750, проверить можно самодиагностикой в комбинации приборов.
Ну ок, если 750 , то это не движок? Обороты должны стоять ровно? Ну, с другой стороны амплитуда колебаний двигателя небольшая ( хотя хз, сравнить не с чем). Выжимаешь сцепление - картина не меняется, трясет также.
petrovich
У меня вибрация не постоянная, а как бы волнами. Заводишь - работает ровно некоторое время. Потом, как только более менее прогреется начинают как бы плавать обороты. По стрелке тахометра не видно. Вибрация совсем несильная, но присутствует. Ни у кого так не было?
Свирепый Бамбр
Цитата: petrovich от 06 марта 2013, 12:51:02У меня вибрация не постоянная, а как бы волнами. Заводишь - работает ровно некоторое время. Потом, как только более менее прогреется начинают как бы плавать обороты. По стрелке тахометра не видно. Вибрация совсем несильная, но присутствует. Ни у кого так не было?
Если включить нагрузку, кондиционер + обогревы тремор пропадает? Вибрация насколько сильная? Видно как застежки на ремнях безопасности колбасит?
Специально посмотрел мануал, там написано (для ДВС - 2,5 дизель), что частота холостого хода для авто с  АКП - 750 об/мин + или - 25, для МКП, не помню, вродь 650 без + и -!
Максим 54
Механика, обороты всегда стабильные: 750-770
Небольшая вибрация при непрогретом двигателе. При прогретом - только ощущается на рычаге КПП.
Может ещё дело в качестве топлива?
Прогретый двигатель:
petrovich
Цитата: Кот 88 от 06 марта 2013, 20:10:51Если включить нагрузку, кондиционер + обогревы тремор пропадает? Вибрация насколько сильная? Видно как застежки на ремнях безопасности колбасит?
Вибрация несильная. Застежки на ремнях в норме. Заметил ещё такую тенденцию: на прогретом двигателе на холостых оборотах двигатель работает ровно (после поездки), но стоит разок газонуть, то обороты слегка начинают гулять (но совсем слегка-слегка) и появляется как раз вибрация (даже не вибрация, а скорее детонация). Потом все приходит в норму, где-то через минуту.
Свирепый Бамбр
#10
Цитата: Максим 54 от 06 марта 2013, 22:04:57Механика, обороты всегда стабильные: 750-770
По нашему прибору хрен поймешь... Но по Вашему на фотографии все 800. При прогреве холодного движка вибраций ноль. У меня колотилово на прогретом, когда стрелка ровно на последнем перед 1 делении ( ну это и есть 750 по идее).  Правое зеркало при этом дрожит, на руле дрожь, застежка ремня, если она лежит на сидении , то есть не ровно вдоль стойки, дрожит и замечаю иногда дрожь подголовника справа. Посидел в тест драйвовом пафнутии - дрожь только на сидении, легкая.
Максим 54
Да, правильно, скорей в моём случае 800 об/мин., или около того и при запуске ненамного больше, а меньше никогда не опускаются. А разве разница есть в оборотах ХХ между АКПП и МКПП?
Свирепый Бамбр
Цитата: Максим 54 от 07 марта 2013, 16:26:01Да, правильно, скорей в моём случае 800 об/мин., или около того и при запуске ненамного больше, а меньше никогда не опускаются. А разве разница есть в оборотах ХХ между АКПП и МКПП?
Для АКП критично повышать rpm на холостых, для МКП - все равно.
Максим 54
Я имею ввиду заводские установки. Одинаково идёт для разных КП или у АКПП выше обороты?
gluhar27
Цитата: Максим 54 от 07 марта 2013, 16:45:56Я имею ввиду заводские установки. Одинаково идёт для разных КП или у АКПП выше обороты?
уАКПП ниже обороты
Свирепый Бамбр
Цитата: gluhar27 от 07 марта 2013, 16:56:45уАКПП ниже обороты
А по-моему должны быть одинаковы. Если так посмотреть, то на моем обороты меньше, чем на тест-драйвовом АКП :-[
gluhar27
Цитата: Свирепый Бамбр от 07 марта 2013, 17:00:19А по-моему должны быть одинаковы. Если так посмотреть, то на моем обороты меньше, чем на тест-драйвовом АКП
может из-за этого и вибрации ?    Вы кстате чек потушили?
Максим 54
На любом авто, даже на бензиновом, чем ниже обороты - тем больше вибрация. Может в этом и дело?
Свирепый Бамбр
Перепрошили голову, переучивали турбину. На рестайлинговых это повсеместная болезнь. Электромеханический привод...
Жду elm327 - хреновина для туннелирования odb2через блютус. Там будет видно сколько точно оборотов. Пока веду сенсорное тестирование ( глаза и ж...) :) Сегодня мотался в Ступино, жарил 140 -150,  вибрации по прибытию в гараж мягче, но заметил тенденцию: на прогретом двигателе можно даже не увеличивать обороты а включить нагрузку и вибрации визуально без поползновений стрелки уже гораздо меньше. :-[
miko
Вибрация есть ощутимая.
Стрелка тахометра стоит ровно на 750, не плавает.
Но самодиагностика комбинации приборов показала что обороты скачут от 710 до 780 (визуально зафиксированные мгновенные значения). Думаю  это ненормальный разброс.
У кого вибрации нет, можете проверить какие у вас цифры в самодиагностике приборов?
Цитата: miko от 08 марта 2013, 23:40:01Но самодиагностика комбинации приборов показала что обороты скачут от 710 до 780 (визуально зафиксированные мгновенные значения). Думаю  это ненормальный разброс.
у меня обороты по комбинации пляшут +- 5 оборотов   от 750, вот это нормално!
Свирепый Бамбр
Цитата: miko от 08 марта 2013, 23:40:01Вибрация есть ощутимая. Стрелка тахометра стоит ровно на 750, не плавает. Но самодиагностика комбинации приборов показала что обороты скачут от 710 до 780 (визуально зафиксированные мгновенные значения). Думаю  это ненормальный разброс. У кого вибрации нет, можете проверить какие у вас цифры в самодиагностике приборов?
Цитата: Локомотив от 08 марта 2013, 23:48:00у меня обороты по комбинации пляшут +- 5 оборотов   от 750, вот это нормално!
Мужики, подскажите тупому как конкретно эту самодиагностику проделать.  :-\
Свирепый Бамбр
Цитата: Локомотив от 09 марта 2013, 03:00:22http://www.pathclub.ru/forum/index.php?topic=708.msg8282#msg8282
Спасибо. 670 +-5 оборотов... Надо похоже добавить до 750. Если педалькой поработать до 750, вибрации уходят...
Пожалуйста. Педаль можно отрегулировать под любые обороты, но только если потом окажется, что причина была в другом, будет сложно ее на место вытавить. У меня есть педаль запасная, только я в Ярике  :(
Свирепый Бамбр
#25
Цитата: Локомотив от 09 марта 2013, 23:24:28:( Пожалуйста. Педаль можно отрегулировать под любые обороты, но только если потом окажется, что причина была в другом, будет сложно ее на место вытавить. У меня есть педаль запасная, только я в Ярике  :(
Америкосы пишут, что перепрошивают голову, педаль вроде нипричем Кстати тема ещё та, как это делают...
Свирепый Бамбр
#26
Итак: Кот88 говорит, что видел мануал, где для МКП 675 +/- 25 норма, а у Максима 54 тоже механика тоже R51M 2012гв, но обороты 750.  :-[ Максим 54, посмотрите пожалуйста через самодиагностику приборной.
Свирепый Бамбр
#28
Цитата: Локомотив от 10 марта 2013, 20:06:19[smg id=2632 type=av]
:-[ <img src="http://www.pathclub.ru/forum/MGalleryItem.php?id=2633" alt="" /> Нарыл у нас на форуме
osa65
Такая же фигня
А как этого добиться ?
