Сопли под капотом
Автор antoxiss, 11 марта 2013, 20:10:44
antoxiss
Купил авто. Под крышкой вот такое дело:
[smg id=2649] [smg id=2648]
На расход масла не влияет - проверяю регулярно. От замены, до замены без расхода. Человек у которого я обслуживаюсь, при покупке сказал, что у этого двигла норм ситуация. Он сказал что эта ситуация возникает при пробеге "после 100тыр" Авто покупал при пробеге 72тыр. с вероятностью 99%.
Только решается вопрос говорит не дешево - 7руб за крышку , по другому никак говорит. Хотел знать Ваше авторитетное мнение по этому поводу!
Заранее благодарен!
Цитата: antoxiss от 11 марта 2013, 20:10:44Только решается вопрос говорит не дешево - 7руб за крышку ,
крышка тут не причем, это либо следствие не аккуратного залива масла, либо уплотнения форсунок
antoxiss
Не, не! Аккуратность не причем. Масло последние два раза сам менял. Двигл керхером фигачил. Масло как раз в колодцах форсунок. Именно про уплотнение форсунок он говорил! Сказал что кольца уплотнительные отдельно не продаются, а идут только запрессованные  в пластиковую крышку. Как насчет пробега за 100, какие версии Локомотив? Спасибо тебе за отзывчивость!  *beer1*
я свою крышку скогда снимал, там на уплотнениях пружинки как на сальниках стоят, так вот их эти пружинки заменил на более плотные, вроде все ок теперь. да и герметик ни кто не отменял
Bur
Цитата: antoxiss от 11 марта 2013, 20:24:24Сказал что кольца уплотнительные отдельно не продаются
может что то из этого поменять?
Уплотнителное кольцо форсунки 16618-8h800
Прокладка форсунки 16626-ad200
antoxiss
Спасибо парни! Bur, я зашел на экзист, все по номерам нашел! Буду заказывать "рем комплект". Локомотив, крышку большая проблема самому снимать-ставить?
antoxiss, по этим номерам действительно идут уплотнения, но стоят они совершенно в другом месте  :D, Bur,  не хотел конечно, но запутал. Как снять крышку посмотри в теме "замена топливных форсунок"
Bur
сорри, действительно не хотел запутать....
это не то?
antoxiss
Цитата: Bur от 11 марта 2013, 22:52:59сорри, действительно не хотел запутать.... это не то?
Ты наверное имел ввиду комплект для ремонта (обслуги) форсунки.
А какие резинки, пружинки поставить в крышку, Локомотив?
это не то?
это медная шайба и резиновое колечко [smg id=2044]
Цитата: antoxiss от 11 марта 2013, 22:59:00А какие резинки, пружинки поставить в крышку, Локомотив?
резинки старые пружинки от сальников, их же можно по размеру подогнать
antoxiss
Буду корячить...Спасибо! *good2*
Bur
Блин.. неловко вышло...
а мне уже antoxiss и плюс влепил "за помощь мою"...
Господа модеры, как отказаться от награды?...
Цитата: Bur от 11 марта 2013, 23:35:28Господа модеры, как отказаться от награды?...
ни как,  :D
antoxiss
Цитата: Bur от 11 марта 2013, 23:35:28antoxiss и плюс влепил "за помощь мою"... Господа модеры, как отказаться от награды?...
Плюс за отзывчивость!!! Все заслуженно!  *fool*
gluhar27
antoxiss, не морочься с этим запотеванием  ;)   это норма у нас мотор потеет местами, у всех такая бяка(полезешь форсы менять -заменишь,я купил новые но менять не стал (отговорили)помазал старые герметиком и усё :)   Если не течёт  менять не надо
antoxiss
 :o Не,не погоди Глухарь! Какой "полезешь менять форсы"?? Ты не пугай! 82тыс пробег! Прошлый хозя в центре Уфы живет, там один Лукойл. И я только на Лукойле заправляюсь!  :-\
Вчера кстати задался -сидел считал, расход дизеля,бензина + разница налога. Получается экономия то мнимая, если через года три форсы менять. По пробегу у меня так и получится, судя по опыту клубней...  :-[
А по соплям: наверное так и буду ездить....лентяй!
Форсам кстати можно как то жизнь продлить? Ну там промывка, присадки?
antoxiss
О! Я типерь тожа в каманди взаимовыручки!!!  ;D Чем тока каму помочь смогу?  :-\  Если тока мне кто... :D
