Шумоизоляция Nissan Pathfinder
Автор Pycт40, 12 мая 2011, 07:39:02
koshmar48
Мишаня 77. Я так понял, сначала надо отщелкнуть блок стеклоподъемников и декоративные накладки на ручке открывания двери. За ними находятся болты, их открутить,отщелкнуть клипсы по периметру обшивки, а после этот самый хитрый клипс. А как вытащить блок стеклоподъемников?  Прошу прощения за мою тупость, но я раньше этого не делал.
Кузькина мать.
koshmar48,  если сломаете хитрый клипс, то как раз у Мишани можно купить, есои он не продал ещё.
Менять на обычный клип за 5 р, не рекоменлую, так как в жтом месте находтся ручка за которую закрывается дверь, поэтому нагрузка повышенная, а не просто фиксация обивки.
koshmar48
Я может-быть и купил бы, вот только живу я далековато от Москвы (Липецк). Вам в столице попроще, можно хоть встретиться. А про покатушки я читаю вообще с белой завистью.
Кузькина мать.
Мишаня77
#93
Цитата: koshmar48 от 09 августа 2014, 18:04:35А как вытащить блок стеклоподъемников?
поддеваете отверткой ,( завернутой в тряпку чтобы не поцарапать), за нижнюю часть, он ведь там под углом, вот за нижнюю и тяните в этой плоскости( под углом ) и вверх! там интуитивно будет понятно! в принципе завтра могу фотки сделать, как надо это делать, но я думаю разберетесь!
Цитата: Ростислав от 09 августа 2014, 18:11:17то как раз у Мишани можно купить, есои он не продал ещё
нет не продал! так как и не продавал! если, что обращайтесь!
нашел фотку на скорую руку,
[smg id=5827]
Мишаня77
koshmar48, н что разобрался? сделал шумку?
koshmar48
Дверь не разобрал, но теперь знаю как разбирать (ОГРОМНОЕ спасибо Мишаня77).  Как будет свободное время займусь шумкой, график работы 2 через 2, не всегда позволяет заняться машиной в выходные. Тем более материалы все уже куплены.
Кузькина мать.
koshmar48,  пока жара нужно делать, потом материалы пиридётся греть феном.
koshmar48
Уважаемые Ростислав и Мишаня77, я, когда делал шумку капота и крышки двигателя сдуру купил 3 листа акцента (израсходовал 1лист и тот не до конца). Ели я в двери поверх виброизоляции наклею акцент, то не будет ли хуже эффект, или все таки купить другую шумку?
Кузькина мать.
AeroEkb
Цитата: koshmar48 от 13 августа 2014, 08:35:06Ели я в двери поверх виброизоляции наклею акцент
А он влаги не накопит со временем, в дверях то? Под пластик его тогда лучше, там хоть сухо всегда.
koshmar48,  можно и по салону использовать или в багажнике.
koshmar48
Сделал шумку дверей.  Большое спасибо всем, кто откликнулся, особенно Ростиславу и Мишаня77.   Результатом доволен как слон.  Заодно заменил динамики в дверях (комплектация без сабвуфера). Музыка в салоне теперь устраивает. Кстати, я сломал 4 этих хитрых клипа ( купил у ОД). Теперь я понимаю насколько трудоемкий этот процесс. Есть желание сделать шумку всего салона, но не знаю, для этого нужно помещение, а у меня его нет, да и разбор салона в разы сложнее, чем разбор дверей, да и по времени намного дольше. Пока наверное буду ездить так.   Кстати, Ростислав, а сколько у вас  будет стоить шумка всего салона ( без крыши)? Если вы возметесь за эту работу.   А у меня на очереди фаркоп (уже лежит в багажнике).  На выходные буду ставить.
Кузькина мать.
koshmar48,  я этим не занимаюсь.
Арки задние надо делать, по нормальному, на каждую уйдёт по одному дню.
KSA
Цитироватьkoshmar48,  я этим не занимаюсь.
Если бы занимался я бы уже дааааавно бы обратился
Святая Русь!!!
VIT-13RUS
куда посоветуете обратится? чтобы быть довольным во всех случаях
Мишаня77
Самому делать!
koshmar48
На выходных поставил фаркоп, а чтобы его подключить пришлось разобрать весь пластик в багажнике, так грех было не зашумить еще и задние крылья и арки. Результатом очень доволен.
Кузькина мать.
VIT-13RUS
http://mos-olimp.ru/p428430-shumoizolyatsiya-avtomobilya.html  ==== кто нибудь  имел дело с этой фирмой, и что кто может сказать про их работу или это подобие на шумку ???
VIT-13RUS,  у меня аж слюна потекла... как всё расписано хорошо и красиво....
Как же я лошара материалов купил на 15 т.р. 55 листов, вот надо было куда обращаться.....
Эхехе.
Если ктосделает прошу сообшить и показать фото, я бы на машине жены сделал за 14 т.р. без вопросов.
VIT-13RUS
вот и я ростислав про это. и работу они выполняют за 1 день. Даже сказали что можно присутствовать при этом. Одни словом интересные ребята.
VIT-13RUS,  я не отговариваю, есои одновременно будет работать 5 человек, то вполне возможно.
Я один делал около 100 часов. Но я делал очень тщательно.
VIT-13RUS
про 5 человек у них  тоже указано, обидно будет то что все разберут, для вида налепят, а из этого толка особого не будет. Нужно еще раз твой фото отчет пересмотреть и проанализировать чтобы понять в чем суть таковой цены.  Может материал использую другой не такой как использовался у тебя.  У и полировка машины тоже довольно не дорогая по сравнению с другими сервисами где я интересовался . Спасибо  за поддерку !!!
koshmar48
Что-то мне подсказывает, что хорошее дешевым не бывает. Я, когда делал, то у меня на одну  дверь 1 день уходил. У них двери в два слоя, а у меня в четыре слоя. Да и салон разобрать, проклеить, и собрать за один день не реально. Тот, кто делал, тот знает.
Кузькина мать.
koshmar48
Скорее всего, они будут клеить в легко доступных местах и без нагрева. А это уже не гуд.
Кузькина мать.
alexice007
#113
Цитата: VIT-13RUS от 29 августа 2014, 17:48:18http://mos-olimp.ru/p428430-shumoizolyatsiya-avtomobilya.html  ==== кто нибудь  имел дело с этой фирмой, и что кто может сказать про их работу или это подобие на шумку
Я шумился, вот отзыв: http://www.pathclub.ru/forum/index.php/topic,5181.msg84352.html#msg84352
siddharta
Господа, всем доброго времени суток. Прошу строго меня не судить и отнестись с пониманием) 6 лет назад, после 3х лет успешной езды на Наваре решил обновиться , выбор стоял между Патфайндером и Дисквери 3. Т.к с Патом был более менее знаком, просмотрев несколько машин решил попробовать Диско. После того как проехал 1 км на Дискавери понял, что ничего кроме него не хочу, с Патом, к сожалению, даже сравнивать нельзя было,для себя решил, что в пат больше не сяду. Земля и Космос. Первое , что бросилось во внимание - это шум двигателя в машине - его не то,чтобы не было, я даже переспросил "Это что , бензин????"В дальнейшем ни один человек, который садился внутрь не определял дизель. В общем , сейчас временная ситуация , из-за которой 4 Диско позволить пока не могу, а держать 3 становится уже опасно, очень много про ненадежность их двигателей 2.7  и все мастера говорят, что до 200 т не доходят,а у меня уже ого-го.Менять безумно не хочу, но обстоятельства вынуждают. И вновь вернулся к варианту Пафа или Паджеро 4(но вряд ли, из-за еще болей убогости экстерьера и интерьера). Сейчас понимаю, что поездив 3 года с изумительной шумоизоляцией ни во что другое садиться не хочется, отсюда простой и глупый вопрос, возможно ли сделать шумку в Патфайндере на том же уровне , что она у Дискавери ?  Если кто-то ездил и там и с хорошей шумкой в Пате, помогите советом) Может кто прокатит в шумоизоляции заблудшую душу?))) Заранее спасибо за ответ, мучаюсь неделю)
siddharta,  тему всю прочитали? или неохота?
siddharta
Ростислав, более чем. и не одну эту. У всех разные впечатления. А тебе мое сообщение полностью прочитать как ?или влом? подбородок опусти чуть ниже горизонта.из-за таких как ты желания на тематические форумы заходить и нет, я свою проблему достаточно корректно описал. на твой высер даже отвечать не хотел.  спасибо другому доброму человеку с форума- очень помог советом.
#117
siddharta,
1. я Вам вопрос всего лишь задал..
2. Вы даже прочитав тему, не поняли, что допшумка в Пате даёт ощутимый эффект?
3. Я на Вы к Вам обратился, Вы же тыкаете...
4. Почему так по хамски пишите?
alexice007
#118
От товарища Ростислава поступил очередной комментарий, не несущий информационной нагрузки, но вызывающий агрессию.
У одноклубника угнали Патик, народ помогает в силу возможностей, ищет, проявляет внимательность и т.д. - комментарий Ростислава:
Цитата: Ростислав от 02 апреля 2015, 20:25:10этим должен заниматься бывший владелец, нагибаться, вставать на колене, тереть раму, объяснять владельцам которые выбегут или вызовут полицию. а я пока буду работать и зарабатывать деньги на каско с франшизой
Хочется спросить: Для чего такое писать?
Следующая тема "про шумоизоляцию", а ситуация та же.
Цитата: Ростислав от 05 апреля 2015, 11:20:29siddharta,  тему всю прочитали? или неохота?
Повторюсь: Для чего такое писать?
Но итог всегда одинаков:
В теме про угон:
Цитата: Ростислав от 02 апреля 2015, 23:00:54прошу не "тыкать".
В теме про шумку:
Цитата: Ростислав от 05 апреля 2015, 14:49:293. Я на Вы к Вам обратился, Вы же тыкаете... 4. Почему так по хамски пишите?
Пренебрежение к ближнему, все по мотивам известного классика Уильяма Шекспира, Комедии и трагедии. "Кориолан"
"А то как бы не подхватил я скотскую чуму от разговоров с вами - пастухами плебейского стада."
Надо быть ближе к народу и немного проще...
alexice007,  про угон вырвал из текста, прочитай ещё раз, на что я написал свой коммент.
про шумку, задал вопрос, что бы узнать , и после прокомментировать, откуда мне знать читал siddharta, тему или нет?
я ответил на твой вопрос alexice007, ?
