Загорается лампочка ручника/уровня торм. жидк.
Автор OSBoy, 22 июля 2013, 22:52:05
OSBoy
Привет форумчанам!
Сегодня вот начала периодически загораться на ходу лампочка-индикатор ручника/уровня тормозной жидкости. Иногда загорится, потом сама гаснет... Чё то напрягает как-то! Уровень тормозухи посмотрел - в норме вроде, в серединке между max и min. В чём ещё может быть дело? Датчик ручника не может глючить каким-то образом?
Skiff
Концевик ручника может глючить, надо разобрать и посмотреть. И клемму его тоже глянуть. НО, для начала, попробуй чуть долить тормозухи, ИМХО.
 А не может ли загораться лампа из-за сильного износа торм. колодок? Ведь тогда при нажатии на тормоз (при сильном износе колодок)  больше жидкости в тормозную магистраль уходит из бачка?! Не кидайтесь тапками, все ИМХО, но чего-то я такое где-то слышал. :D
да, может
OSBoy
Кстати да, это вариант! Потому как колодки уже на подходе.
Skiff
#5
Зазор между колодками и диском минимален, и выбирается по мере износа колодок, т.е. жидкость не вся возвращается в бачёк.
Колодки пару раз скатывал до металла почти и лампа не горела и не моргала. уровень жижи, соответственно, понижался.
Лёлик
Цитата: Skiff от 22 июля 2013, 23:33:48для начала, попробуй чуть долить тормозухи, ИМХО.
да да да попробуй долить ( у самого такое бывало), или поменяй колодки и посмотри на результат..........заодно и на состояние дисков посмотри, может тоже требуют замены.
