Вентилятор передней печки
Автор Alekss68, 19 января 2014, 19:59:34
Dykrus, Он только называется "резистор" !!! на самом деле это микроконтроллер с процессором и в выходном каскаде мощном транзисторе с радиатором!  *um*
Starina
Цитата: Dykrus от 20 июня 2019, 15:07:20Закончилась моя эпопея.В мотор я зря лазил.Накрылся резистор вентилятора,заказал на джум за тыщу двести,в экзисте он от 6ти с копейкам до 9ти с копейками.Я фигею с этих барыг, семь концов наваривают.
Фото в студию плз. Что за резистор?
С уважением, Евгений.
Starina, Вот такой "резистор" NISSAN 27151-ZW00A :
https://www.nissan-vsem.ru/productimages/b-rezistor_27151zw00a-d.jpg
Dykrus
Ай путон май пиджама анд гоу ту Бахамас....
Dykrus
Таки да,но даже в каталоге он резистор и при заказе на экзисте он таки резистор вентилятора.
Garfield
Хочу поделиться своим опытом.
НП 2011 г.в., комплектация LE. Сгорел моторчик переднего отопителя. Описывать снятие/установку не буду, так как ничего нового не обнаружил, процесс элементарный, в теме выше описан подробно, ничего сложного не увидел, снять/ поставить заняло минут 10- 15.
Отмечу вот что- заказал вместо сгоревшего моторчика аналог от SAT с номером ST-27226-EA01A, стоимость 2630 р. (запчасти беру по старым наработкам, с оптовых складов, со времен, когда плотно торговал запчастями), устанавливается без каких- либо переделок, ничего подрезать не надо, в посадочное место встает идеально. Работает так же тихо, как родной, проездил с ним на данный момент 2 недели- полёт нормальный, работает идеально. Если что изменится- отпишу, но пока всем доволен.
Jedem Das Seine.
Starina
#36
Цитата: Garfield от 02 июля 2019, 11:20:37поставить заняло минут 10- 15.
За что ж так не любите свою машину? За такое время можно поменять, только если с применением грубой силы и не аккуратно. Все клипсы вырваны, весь пластик переломан. Представляю себе состояние вашего авто... Чулан. Рыбак, охотник или покатушник.
Starina, Главное - крыльчатку пилить НЕ НАДО!!! Балансировка не сбита - залог нормальной работы! :)
Garfield
Ни первое, ни второе, ни третье. Кинолог- спасатель. Ничего не вырвано, пластик цел, клипсы все родные и все на месте. Шумка тоже на месте, если что. Работает, по- прежнему, идеально.
Jedem Das Seine.
Шурик
Ребят подскажите где находится "резистор"?
Вот фотка корпуса отопителя:
https://bashnyarazbor.ru/wp-content/uploads/2019/06/d4c729f7-340d-11e0-a940-0002b3511086_5d05bfc2-7b92-11e9-a2f8-e0d55e11290a.jpg
В ней демонтирован мотор с крыльчаткой(большое круглое отверстие внизу). Чуть выше левее прямоугольная дырка с двумя крепёжными винтами по диагонали в воздузоводе. Это и есть место крепежа "резистора". :)
Шурик
hanter1960
Scarm
Для тех, у кого он глючит. В автотрейде(zzap ru) аналог SAT по 1850р. Осталось 6 штук. Ждать у них долго, но отправляют ТК. Скоро холода...
Цитата: Scarm от 27 сентября 2019, 19:01:45Для тех, у кого он глючит.
Если "он" - это SAT ST27226EA01A , то да, подешевело!
Gogy222
Кто нибудь разбирал мотор  фирмы "brose"? У меня он перестал дуть, снял, покрутил, хотел щётки посмотреть, но он не разборный, крышка расклёпана. Я конечно смогу разобрать, но обратно боюсь, что не заклепаю. Кто нибудь может знает как проще собрать его? Пока я коллектор почистил через вентиляционное отверстие, заработал и я собрал всё на место, не знаю на сколько его хватит.
Gogy222, Кто-то колхозит моторы от ТАЗиков, кто-то отдаёт в ремонт в спецмастерские. Самое неприятное - из-за "клина" ротора эл.мотора сгорит так называемый "резистор". На самом деле - это контроллер управления этим мотором. В приемлемых ценах заменитель стокового мотора - SAT ST27226EA01A . У остальных неоригиналов возможны задевания крыльчатки(лечится рашпилем).
Я в прошлом году снял разобрал, смазал, все почистил, щетки выпилил новые, заклепал все обратно. Для очумелых ручек ничего сложного.
Только чуть громче стал работать в начале пару минут, наверное щетки жесткие поставил. Там единственная сложность со смазкой шаров-втулок оси ротора. Не разбирайте, оч сложно собрать  потом. Причина клина время, грязь, отсутствие смазки.
Gogy222
Опять сдох вентилятор, разобрал, коллектор совсем изношен, прям такую канавку щетки сточили, что тут только ротор менять.... Поехал по магазинам в поисках чего нибудь, лишь бы подошло, просмотрел от ВАЗа, от УАЗа, ГАЗЕЛИ, отдельные моторчики смотрел, но не те. И в очередной магазин зашел, Там куча отдельных моторчиков и всяких в сборе с крыльчаткой. давай мерить, то ось тонкая, то короткая, продавщица предложила посмотреть из тех, которые в сборе. И вот чудо! Нашелся тот самый, один в один, крепление, фишка, всё подходит! И стоит 3 тыр. Собрал всё и теперь я с исправной печкой. Мне кажется, что даже тише работает.  ;D
Gogy222
Вот в такой коробке шло.
СВВАУЛШ
Номер этот не о чём.
Цитата: СВВАУЛШ от 05 мая 2020, 16:12:52Номер этот не о чём.
Согласен. При наборе номера поисковик не дает нужной позиции.
Andreyzh63
Тоже начал "подщумливать" вентилятор печки. На 1-й и 2-й тихо, а с 3-й скорости и выше нарастает шум. Не стал ждать "смерти" и заказа на zzap.ru вентилятор SAT ST-27226-EA01A. 11 дней ожидания и цена вопроса 1805руб.  Посмотрел у них резистор NISSAN 27151-ZW00A. Есть под заказ (25-30 дней). Цена вопроса 4287руб, но нужна 100% предоплата. Жаба душит. Что скажете комрады?
Цитата: Andreyzh63 от 28 июня 2020, 20:28:18вентилятор SAT ST-27226-EA01A. 11 дней ожидания и цена вопроса 1805руб.
Хороший выбор, отличная цена!
Цитата: Andreyzh63 от 28 июня 2020, 20:28:18Посмотрел у них резистор NISSAN 27151-ZW00A. Есть под заказ (25-30 дней). Цена вопроса 4287руб,
А его то зачем менять?
Gogy222
не долго музыка играла, вернее заиграла, запищал моторчик печки. Разобрал, смазал, поработал с месяц и снова давай пищать. Может кто нибудь колхозил шайбы пластмассовые или подшипники какие нибудь? А то едешь, как в Жигулях.
Замены 27226ЕА010, Он же  Гоша   27226EA01A, он же Гога  27226EB01A  он же ......
Luzar    LFH14EB
ZZVF   ZV226EA2
Krauf   MZZ0180WB
H&Q   1250004
STARKE   119223
CGA   11BLN5000RA
1AAAPARTS   1AP27226EA01A
Kortex KHF051
SAT  ST27226EA01A
WenderW   WEMT010
RUEI  RU01EAN
Quattro Freni  QF00Q00069
HLLT   HLMTP004
DePPuL   DE22601EA
POLCAR  2782NU-1
Siemens   5NEH19805AD
VDO   PM9282
FREE-Z  KS0161
TYC   668NSB016
Tesla Technics  TT21134
Narichin   NDP1028
Еще можно на Али найти просто двигатель  если в поисковике набрать   27226
Caesar4
Установил на Пат Kortex KHF05. Пока работает без проблем, посмотрим на сколько хватит. Становиться, как родной, без доделок.
Поменяйте название темы на нормальное. Что тут обсуждается то? )
12vvv12
Карлсон климата по всей видимости)))
Отправлено с моего ZB631KL через Tapatalk
Алексей
