Спроси у всех
Автор Meteor, 12 октября 2014, 18:44:29
Цитироватьклапана вакуумного преобразователя
Это какой клапан вы так называете? Тот с соленоидом (электрической катушкой), который управляет геометрией впуска турбины и стоит посередине на моторном щите сверху (к нему ещё колодка с проводами идёт и он гудит сильно)?
Чихан
Пиво сила! Вода микробы.
Тоже расходник. Как и на Икс-Трейлах.
Стоил в январе под 5 т.р. новый...
Лабанэс
Всем доброго времени суток. Подскажите в чём может быть беда. Пафик с 3ёхзонным климатом. Загвоздка в том, что левая крутёлка регулирует температуру правой стороны (пассажира), а правая крутёлка регулирует  температуру левой стороны(водителя). Клавиши работают как положено. Может кто сталкивался и знает в чём проблема
Gogy222
Добрый день! А машина какая?
Лабанэс
Nissan Pathfinder R51 2005 год
azh
-- У кого есть распиновка разъёмов BCM на рестайл? .
То, что доступно (из архива "R51M 2011 USA SM2E-1R51U0" -> BCS.pdf -> WIRING DIAGRAM) Разъёмы там ессно от дореста и часть из них имеет другой форм-фактор.
Спаси меня о великий разум форума!  ::)
PS
В телеграм-канале спросил тоже, пока безответно.
:o
Юлич
Вопрос по редукторам:
Летом Ездил в Тверь, там чутка помесил грязь, на обратном пути ЗАБЫЛ выключить полный привод и где-то км 200 пылесосил со скоростью 110-120, приехал в Питер на обоих задних колесах РОВНО почти в 0 стерт протектор, проверили развал, с/б задней подвески, аморты все нормально. Вопрос: у наших редукторов разные передаточные числа или где-то собака еще порылась?
Машинка 2007, 2,5.
Jon67
Здравствуйте! Просто в раздатке нет дифференциала, т.е. мосты соединенны между собой жестко. Где масса меньше , та ось и проскальзывает при криволинейном движении  :)
Юлич
Большое человеческое СПАСИБО.
Сам механик, а такую мелочь упустил, век живи век учись. :D
Caesar4
То что в раздатке нет дифа, не означает, что мосты соединенны между собой жестко. Жесткое соединение в Патовских раздатках только при пониженной передаче (муфта не задействована), при межосевой блокировке мосты блокируются муфтой. В остальных режимах через незаблокируемую муфту.
Юлич
А что из себя представляет эта муфта, потому как если она нежесткая, получается рушится объяснение с тяжелым передком и скользящим задом.
Jon67
Передний мост подключается через пакет фрикционов, что позволяет подключатся на скоростях до 80 км/ч. Управляется с помощью масленого насоса. Промежуточных положений нет, либо зажат, либо расправлен :)
Юлич
Поправьте если не так понял:
AUTO - работает муфта если начинают скользить ЗАДНИЕ колеса.
4WD - муфта жестко блокирует перед с задом
4LO - перед и зад блокируются на пониженной передаче.
Возвращаясь к моему вопросу- ехал на 4WD, перед и зад блокированы, морда тяжелая держит дорогу, задок периодически скользит слизывая резину, но твою дивизию, расход ничего не показал, по идее должен же был увеличиться, как стоял 8 так и остался. ::)
Caesar4
Все правильно поняли. Но периодически должно сносить переднюю ось больше, чем заднюю при блокировке. Расход, который указывается на дисплее, не принимайте за истину, ибо он показывает скорее всего приблизительные данные +-, как показала практика.
pafik77
Специально сделал запись о режимах трансмиссии
https://www.drive2.ru/b/602087345763658994/
Расход почти не меняется 2 WD или авто.
Юлич
Еще раз спасибо.
Collman
Доброго времени суток ! Ребят такая проблема , нужно заказать датчик давления выхлопных газов, не могу найти вменяемый сайт для покупки , подскажите где можно заказать ?
