антигель
Автор zhenia71295, 25 октября 2014, 00:15:12
Scarm
У нас в районе несколько заправок даже не стали заправлять при -26. Лукойл и ТНК. Говорят не подготовились  :o
cnthtueobq
Так честнее,чем промолчать. А ты потом с паяльной лампой под машиной на трассе. У меня начальник,правда на ренж  ровере , на ярославке так забавлялся.
cnthtueobq
К моему посту,когда в морозы мне межсезонную соляру залили. Вчера на 7ой Кожуховская залили Арктику  :o . Ненуачё,подумаешь +7.  Хотя может Лукойл знает больше гидромедцентра  :D . Ждём мороза ?
FREZER
два раза замерзал в первые морозы с летней солярой. первый раз подогрел феном фильтр и все заработало. второй раз мороз -30. не заводился упорно. отогревали весь моторный отсек тепловой пушкой. подкачивали грушей несколько раз-была пустая. минут 5 ни одной вспышки. и только после того как немножко брызнули эфира в воздушок-начал схватывать раскрутился и заработал . раньше добавлял castrol TDA/теперь нет его. лью антигель АСТРОХИМ. если соляра нормальная- в -30 заводится без какого либо подогрева свободно. что называется-с желанием.
584R
залито летняя солярка+антигель, не заводится при -12 :'( подогреваю топливный фильтр, откручиваю пробку, течет соляра. Везу на эваке в теплый бокс, заводится. Свечи исправные, перед зимой проверял. В чем может быть причина? Солярка замерзла в трубках которые идут на форсы? Куда копать?
кто-то советует лить бензин и масло для двухтакных двигателей, кто-то советует лить авиакеросин - но вроде вредно для форс.
а питание на свечи приходит при включении зажигания ?  ?
584R
Цитата: Jessy2234 от 03 января 2018, 11:55:18а питание на свечи приходит при включении зажигания ?  ?
наверное))
а как это проверить? выкрутить свечу и вкл зажигание?
Цитата: 584R от 03 января 2018, 12:47:48
наверное))
Включить зажигание и мультиметром померить напряжение, которое приходит на общую шину на свечах.
Лампочка прогрева Вас не должна смущать. То, что она потухает через пару секунд, не говорит о полном отключении свечек. Питание на свечи, постепенно снижаясь, продолжает подаваться пока двиг не прогреется до 70 (кажись) градусов.
Тогда вопросов ещё больше ))) Как Вы проверили свечи и убедились что они рабочие ?
584R
Выкрутил все 4 и подключил к аккумулятору(по отдельности конечно), моментом накалились.. из чего сделал вывод что рабочие.. смазал медной пастой резьбу и закрутил обратно..
Тогда остается проверить питание...
584R
а не страшна ли коммонрейлу соляря разбавленная керосином?
Коммонрейл вобще капризный ))) Без крайне нужды не стоит туда лить ничего кроме качественного диз. топлива.
В пользу антигеля в Вашей ситуации могу сказать что он (антигель) по крайней мере рассчитан на использовании в дизеле. В нем присутствуют не только депрессорные присадки но и смазывающие вещества. А керосин очень сухой. ТНВД Вам точно спасибо не скажет.
Цитата: 584R от 03 января 2018, 05:25:09залито летняя солярка+антигель, не заводится при -12  подогреваю топливный фильтр, откручиваю пробку, течет соляра. Везу на эваке в теплый бокс, заводится. Свечи исправные, перед зимой проверял. В чем может быть причина? Солярка замерзла в трубках которые идут на форсы? Куда копать?
Вопрос в методике смешивания соляры и антигеля! Оба должны быть при плюсовой температуре и чем выше она (температура), тем лучше происходит смешивание. Сначала льём антигель в бак, а затем тут же соляру из колонки.
  Застывает соляра обычно в топливопроводах от бака к фильтру, т.к. всё это хозяйство и живёт на улице и ничем не подогревается. Застывает и бак, если долго стоять не заведённым, но соляра в нём подогревается обраткой, подходящей прямо к топливозаборнику.
  Выход из ситуации такой: Заправляем канистру/канистры/неполную канистру (сколько места осталось в баке до полного) отменной зимней солярой с добавлением 2-х  -  4-х кратной нормой хорошего антигеля. Греем в помещении до +25 - +45 оС и заливаем в бак. Если машина стоит в тёплом гараже, то заводимся и катаемся минут 15 - 20. Если в холоде, то надо ещё техническим феном прогреть (без энтузиазма!) топливопроводы вдоль левого борта. Желателен помощник!
584R
Цитата: МАХ68 от 04 января 2018, 20:05:04Вопрос в методике смешивания соляры и антигеля! Оба должны быть при плюсовой температуре и чем выше она (температура), тем лучше происходит смешивание. Сначала льём антигель в бак, а затем тут же соляру из колонки. Застывает соляра обычно в топливопроводах от бака к фильтру, т.к. всё это хозяйство и живёт на улице и ничем не подогревается. Застывает и бак, если долго стоять не заведённым, но соляра в нём подогревается обраткой, подходящей прямо к топливозаборнику. Выход из ситуации такой: Заправляем канистру/канистры/неполную канистру (сколько места осталось в баке до полного) отменной зимней солярой с добавлением 2-х  -  4-х кратной нормой хорошего антигеля. Греем в помещении до +25 - +45 оС и заливаем в бак. Если машина стоит в тёплом гараже, то заводимся и катаемся минут 15 - 20. Если в холоде, то надо ещё техническим феном прогреть (без энтузиазма!) топливопроводы вдоль левого борта. Желателен помощник!
да вроде так лет 7 уже смешиваю теплую соляру и теплый антигель - но именно сейчас и именно Пафик мерзнет..
Матвей
Значит соляра совсем гамно.
Антигель он-же не всесильный, градусов на 10-15 снижает температуру застывания топлива. Если правильно помню...
Ещё топливный полезно заменить, на тот случай, если что нехорошее там уже налипло и застыло.
Вы таки проверили наличие напряжения на шине свечей накала ?
Юрьич
Заливаю антигелий «Лавр». Саляра не замерзает и при -40'
У меня об этом же мысль. Если антигель норм качества, то -12 градусов это детский лепет....
584R
Цитата: Jessy2234 от 05 января 2018, 16:35:15Вы таки проверили наличие напряжения на шине свечей накала ?
неа.. тестер дома, машина в подземном паркинге, а я пьянствую *beer1*
584R
В общем пошел заводить, +2 в паркинге.. не заводится.. стартер крутит бодро, из глушака запах соляры.. не стал мучить.. как думаете, воздух в топливной или свечки?
polbot
Читал я где-то на драйве, что у рестайла есть болячечка: хреновый контакт у свечей накала. Но при плюс двух, по идее и без свечей должно заводиться, если стартер бодро крутит. хз
нету подписи у меня
584R
#51
А случайно не помните где этот плохой контакт? Свеча/шина или сама шина?
Если бы я его подрючил, он бы завелся.. но есть запасная безотказная камри, на ней и поехал.. открыл капот, поглядел на свечки, не видно куда там цеплять тестер.. прям за шину цеплятся?
https://www.drive2.ru/l/8943107/ у мну также было в морозы, соляра жидкая, но не заводится.. походу оно.. знать бы еще в какую часть счечи цеплять этот провод..
Шина это "+", двигатель это "масса"
Не думаю что контакт плохой. Есть мысль что там вообще нет напряжения. Например - релюха могла сгореть
Gogy222
Я у себя прицепил лампочку на контакт 1-ой свечи и на "массу", при включении зажигания лампочка включилась и горела секунд 40, потом реле за акумом клацнула и лампочка погасла, спиралька на приборке меньше горит.
584R
Цитата: Jessy2234 от 10 января 2018, 17:38:09Шина это "+", двигатель это "масса" Не думаю что контакт плохой. Есть мысль что там вообще нет напряжения. Например - релюха могла сгореть
А где стоит реле? На + аккумулятора? На всякий случай, аналоги бывают?
polbot
Цитата: 584R от 10 января 2018, 15:54:53А случайно не помните где этот плохой контакт? Свеча/шина или сама шина?
почему не помню, помню. У дорестайла как я понял соединение свеча-плюс резьбовое, а у рестайла клема, или разьем, не помню. Но суть в том, что в этом соединении и таится глюк.
(мопед не мой, прочел на драйве, у меня дорестайл и проблем с запуском нет ваще  :D)
нету подписи у меня
Реле стоит под капотом в блоке предохранителей. Оно самое большой. На 60А кажись.
584R
#57
Опять +2 в паркинге, начал мерить напругу на свечах.. включил зажигание, добежал до тестера, по нулям.. искал реле, не нашел..  для интереса покачал грушей, подошел, покрутил стартером чуток - завелась.. поеду наверное к электрику..
т.е. он не как у дорестайла у правой фары?
Gogy222
Где-то писали что реле на рестайле там же, за акумом, а в блоке предохранителей находится Г-образный предохранитель свечей накала на 60А.
Точно. Пред. Я ввел в заблуждение.... Вы правы !
