Шлицевое соединение карданного вала
Автор life-explorer, 04 октября 2015, 09:11:18
life-explorer
  Производится ли как то ремонт переднего кардана , очень сильно разбито шлицевое соединение , на многих машинах я знаю его срезают и вваривают новое, а то что то глупо отваливать 50 т.р. из за гребанонго шлицевого
ярик
Наружние можно наварить а внутренние как быть с ними они ведь тоже разбиты вот и потом искать будете откуда появилась вибрация в лучшем случае в худшем выйдет из строя раздатка или редуктор.Так что лучше брать или б\у или новый.
Цитата: life-explorer от 04 октября 2015, 09:11:18Производится ли как то ремонт переднего кардана , очень сильно разбито шлицевое соединение , на многих машинах я знаю его срезают и вваривают новое, а то что то глупо отваливать 50 т.р. из за гребанонго шлицевого
Можно поискать профильные канторы по ремонту карданов и узнать во сколько обойдётся ремонт. Сами переварят или ещё что и проверят балансировку.
Loki
была вибрация после 120-130... сейчас усилилась. стало после 110 и сильнее. Выявил люфт в шлицевом соединении переднего кардана. ПРочитав как люди это лечат попробовал проварить "маму" по кругу (писали люди что многим помагало, т.к. метал после варки даёт усадку)... не помогло... да и кстати, сняв кардан я не смог разъеденить это соединение... при сварке выяснилось, что там вдобавок еще и какое то пластиковое соединение... кто что знает об этом? Поеду к мужчинам карданщикам... менять шлицевое соединение от чего либо, плюс поменяю крестовнины... отпишусь конечно, но всё же.... кто нибудь знает, что там за шлицы такие мудрые???
   Недавно в инете попала реклама,что в Воронеже какая то контора ремонтирует карданы от любых авто.Контора находится в Воронеже на ул.Остужева дом 47.Попробуйте набрать поиском "Ремонт карданов в Воронеже".
   Вот ещё:
    г.Москва    ООО "Ремонт карданных валов"
   тел.+7(499)653-57-81
Время работы:
  Пн-Вс     с 9.00 до 21.00
Bort711
Вот ещё   http://kardanvalservis.ru
Менял у них шлицевое в декабре 2014.  Месяц назад приехал на замену крестовин заднего кардана. Так они бесплатно сняли передний, проверили и поставили на место. Нареканий у меня нет. Народу к ним едит много. Отзывы положительные.
Loki
Отдал уже как раз на остужева 47. В наличие была у них вилка папы со шлицевым. Итог 11.6р. На работу себе отвели пол дня. Завтра должен забрать... посмотрим что там получится. Гарантии дают пол года.
Loki
Пока вроде ездим ) вибрация ушла... фотку обновлённого кардана как нить скину ) А вот шлицы старые и правда чудо... они пластиком облиты и просто так маму снять не получилось. только посредством зажатия папы в тиски и кувалдобития по маме...
life-explorer
Пластиком говоришь , Я тоже обнаружил при разборке кардана шлицы обернутые в нечто похожее на толстую пленку  ,по видимому сажается на горячую по принципу термоусадки. Интересно зачем это делается , сволочи сделали бы чтоб метал с металлом контактировал и масленку как на уазиках , шлицевое вечное было бы .
Loki
Карданщики сказали, что так с пластиком сейчас делают на всех грузовых авто...
Loki
Ну вот... прошло три года, и шлицевое сново умерло ) нужно вновь менять....
Вибра после 110 снова появилась ?
Loki
Максим 54
#14
Как то менял крестовину переднего кардана и разобрал шлицевое соединение - смазка внутри есть, как положено, поэтому и разбирается соединение очень легко. Но резиновое уплотнение этого шлицевого соединения потрескавшееся, через какое то время всё равно порвётся совсем и не будет как положено защищать соединение от внешних воздействий.  Данной детали, чтобы заменить, я не нашёл. Если кто знает номер этого резинового уплотнения - напишите пожалуйста.
Вот фото:
[smg id=9825]
Шлицы в идеальном состоянии (пробег был около 160.000км), покрытие шлицов тоже.
Решил поставить тавотницу, места для этого вполне хватает и внутри фланца есть проточка, как будто специально готовили фланец для установки тавотницы.
Сверлим отверстие, нарезаем резьбу:
[smg id=9820]
Устанавливаем тавотницу:
[smg id=9821]
Удаляем старую смазку, наносим новую:
[smg id=9823]
И собираем:
[smg id=9824]
Ставим на авто:
[smg id=9826]
Доступ чтобы шприцевать свободный.
Периодически, например при смене масла, шприцуем, но понемногу (1-2 качка), т.к. соединение подвижное и когда шлицы входят вовнутрь, там должно быть свободное пространство.
Антуан
А вот эта типа гайка просто сбивается или как бы откручивать надо?
Максим 54
Чёрная - это пластик. Не помню точно, но снимается не сложно, она отщёлкивается.
После установки тавотницы проверяли балансировку кардана ?
Максим 54
Нет не проверял. Плюс минус несколько граммов ничего не даст (отверстие просверлил - это в минус вес, тавотницу установил - это в плюс). Да и если бы был дисбаланс, то на скорости это было бы ощутимо. При демонтаже карданного вала помечаю что и как стояло и ставлю опять так же.
Антуан
Цитата: Максим 54 от 18 июля 2019, 22:48:41Чёрная - это пластик. Не помню точно, но снимается не сложно, она отщёлкивается.
СПС!
