Круиз контроль
Автор Руслан 77, 12 октября 2016, 06:54:47
Руслан 77
Всем привет. Подскажите кто знает. Кнопка включения круиз контроля перестала работать когда руль стоит в положении *прямо*, а когда руль поворачиваешь, то круиз можно включить. Кто знает в чем причина,на сколько затратно  в финансовом вопросе? Пока никуда не обращался,может здесь кто чем просветит. :-\
«Не едь за мной — я тоже заблудился».
enfive
Скорей всего шлейф где то отходит :-\ Не сталкивался с такой проблемой
Вероятнее всего шлейф начал ломаться, постепенно и другие кнопки начнут глючить
Руслан 77
Как этот шлейф лечится? что там менять надо?
По нормальному меняется кассета со шлейфом. Уже были описания процесса. Ремонт самого шлейфа практически не возможен. То есть вы можете запаять дорожку, но она потеряет свою гибкость.
Artem - N@SH
99,5% Шлейф!
У меня та же проблема (3.0 TDi) - не работает круиз при различных поворотах руля...заинтересовался решением (выводы):
паять - бесполезно, только менять;
менять (экзист) - по каталогу 3.0 - стоит эта балда 16300 (25567-BH00A) :o, по тому же каталогу на 2.5 от 1600(замена оригинала) до 7000(оригинал) (25567-5X00A). :-[
Чет мне кажется что меня наё****т и это одно и то же (руль совершенно одинаковый)! Может меня кто разубедит. Пока нацелился на покупку заменителя по каталогу на 2.5 пат за 2500руб, но не решился.
Artem - N@SH
Собственно речь идет о детали №255667
Beobachter
25567-BH00A не поставляется, нужно заказывать B5567-BH00A, рекомендованная Ниссаном розничная цена на него 5120.10
Artem - N@SH
#8
:o Это уже интересней...3й вариант, но в принципе приемлемый по цене (за оригинал), но вот только кто бы дал гарантию, что он на пат 3.0, да и хотя бы 2.5 с (2011гв) подойдет - вся инфа по данному коду сводится к кашкаю (никакого упоминания о патах)....у них шлейфы чтоли одинаковые (и рули?)?  :-\
И почему например от 2.5 литрового рестайла шлейф не вкорячить, если даже в кашаке такой же???
Artem - N@SH
Бродил по сети и наткнулся, на это - и тут уже 4й код детали и судя по фото руля пат 2.5 LE комплект после 2010гв...так что теотритически должен подойти и на 3.0.
file:///C:/Users/Artyom/Desktop/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%84%D0%B0%20-%20%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%8B%20Club-Nissan.ru.html
alsus
Кетай вам в помощь. Сам брал недавно, обошлось 1600руб  https://www.aliexpress.com/snapshot/8034206593.html?orderId=77830226712032&productId=32229317764
или можно саму ленточку взять. Там же https://ru.aliexpress.com/item/Clock-Spring-replacement-wire-fit-25567-EB301-25567-EB60A-Airbag-Spiral-Cable-Sub-Assy-For-Nissan/32716107408.html?spm=2114.13010708.0.0.i2dane&detailNewVersion=&categoryId=200003428   ленточка вообще около 700 руб качество неплохое, дощло за 3 недели
Artem - N@SH
alsus - на какой пат ставилось. 2.5/3.0/4.0? до или послерестайлинг?
Сам склоняюсь к покупке такого шлейфа - 25567EB60A - пишут что на рестайл подходит.
А вот такой 25567-EB301 - только для дорестайла.
А на али они вообще в кучу перечислены - как одна и та же деталь (а я как понял у одной 1 фишка-желтенькая, а у другой 2 фишки-желтенькая и рыжая...надо к себе в руль заглянуть - сколько фишек посмотреть ::) ) головоломка мать бы её...
Artem - N@SH
Наконец руки дошли в авто поковыряться.
В общем некоторые выводы:
25567EB60A на 3.0 не подходит (по подключению эл. фишек и посадочному месту датчика положения руля(ну никак они не стыкуются))  - удалось разобрать свой руль и воочию увидеть на б\у детали.
Beobachter - абсолютно прав - шлейф B5567-BH00A (хотя и бьется по коду для кашкая), заказан установлен самостоятельно за 20 мин (на параллельных ветках есть обзоры по разборке - помогли).
Круиз-контроль заработал и все хвори ушли(в довесок к неработающему круизу в комп постоянно прописывалась ошибка CAN шины 0001...вроде бы...или 1000...не помню, но - исчезла )))
Доброго всем.
Подниму тему по круизу-контролю, а точнее по подрулевому шлейфу. Меня так же постигла сия печалька. Круиз включается но скорость не фиксирует. Если руль повернуть чуть вправо, то нажатие кнопки приводит к фиксации скорости. Ошибка по круизу есть (не помню номер).
Все Емексы и Екзисты выдают по моему VIN номер детали 25567-5X00A. Цена 8тр. Так же выдают аналоги DE25670AX, NS255675X00A, NSL25567500, ST255675X00A, и GRA00A7 с ценой раза в 4 ниже. Но по фото этих аналогов есть сомнения. Там один разъем на фронтальной стороне вместо двух.
Собственно вопрос - как точно узнать какой шлейф заказывать ?  Авто R51 2.5 Испанец 2010гв максималка (LE)
Поможите )))
life-explorer
Я менял именно сам шлейф , заказывал на вот алиэкспресс цена в районе 500 рублей меняется за полчаса .
taar
Доброго времени суток. год назад была такая же проблема. Поменял шлейф и чудо сотворилось. маленький совет, как ни странно звучит попробуйте обратиться к дилеру, там  на запчасти постгарантийных машин скидки. Так что вместо 8 я заплатил всего 6 с копейками))) Если что номер шлейфа могу завтра глянуть старый шлейф и коробка от нового в гараже валяются.
Цитата: life-explorer от 01 июля 2018, 19:23:4925567-5X00A
Любопытно. Где можно подробнее почитать о замене шлейфа отдельно и за ссылку на Али буду благодарен.
В том и соль, что не очень хочу тратить 8тр. Да и 6тр не очень  :D
Если есть более финансово-разумные решения, то почему не воспользоваться?
life-explorer
Ссылка на шлейф
https://ru.aliexpress.com/item/MH-ELECTRONIC-25567-EB301-25567EB301-For-Nissan-Navara-B5567-9U00A-B55679U00A/32829177385.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.5.bbc53a10bgwDho&scm=1007.13339.99728.0&scm_id=1007.13339.99728.0&scm-url=1007.13339.99728.0&pvid=5ecb23ca-ea8d-40e1-bd34-1784fffd3a14&_t=pvid%3A5ecb23ca-ea8d-40e1-bd34-1784fffd3a14%2Cscm-url%3A1007.13339.99728.0
Ссылка на видео по замене шлейфа
https://www.youtube.com/watch?v=XnT140gcns8&t=434s
Только смотри аккуратней после сборки крути , а то порвется . Перед установкой найди по оборотам среднее положение, наколько я помню это 2,5 оборота в одну сторону  и 3 в другую , ну это сам лучше семь раз проверь и один установи  :D .
А вот ссылка на сам провод в корпусе , тут все намного проще старый снял ,новый поставил , дел на 10 минут . И стоит не намного дороже , но я когда менял , не стал  заказывать в сборе , потому что неизвестно какой провод внутри, бывают хлипкие которые надо паять, точить , пилить  и т.д. и т.п. А по ссылке выше где сам провод , качество видно на фото , я себе такой поставил и все работает уже полгода .
https://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-SPIRAL-CABLE-CLOCK-SPRING-25567EB60A-25567-EB60A-FOR-NAVARA-2005-2010-TIIDA-FOR-NISSAN/32697028791.html?spm=a2g0v.search0104.3.1.3fd867e60wAf3q&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10344_10068_10342_10343_10340_10059_10341_10696_100031_10084_10083_10103_524_10618_10624_10307_10623_10622_10301_10621_10620,searchweb201603_32,ppcSwitch_7&algo_expid=963f41d2-ab6c-4149-b2ff-3f7254bf1e6e-0&algo_pvid=963f41d2-ab6c-4149-b2ff-3f7254bf1e6e&transAbTest=ae803_1&priceBeautifyAB=0
life-explorer
Так что это самый дешевый вариант , дешевле некуда .
Цитата: life-explorer от 04 июля 2018, 09:44:41
Ссылка на шлейф
Огроменное спасибо за ифно ! Заказал на Али.
Подскажи, а шлейфа все одинаковые ? Если подрулевики отличаются (дорест/рест, комплектации), то сам шлейф подойдет на любую версию ??
Скинул руль на перетяжку и сам увидел, у меня такой шлейф как по ссылке. А ещё бывают другие с красным и желтым коннектором....
Jessy2234, Как замените шлейф, пожалуйста, отпишитесь о результатах!!! Машины у нас с Вами конгруэнтные, значит должен совпадать результат. По описанию на Алиэкспресс шлейф подходит к дорестайлу. Может он одинаково подходит к любым подрулевикам?!
Цитата: МАХ68 от 06 июля 2018, 13:46:39
Jessy2234 Может он одинаково подходит к любым подрулевикам?!
Нифига. Там поищите, ещё есть шлейфа.  У меня с одним желтым коннектором. Есть с двумя коннекторами. Двухконнекторный (желтый, красный), я предполагаю, это на двуступечатую подушку безопасности (могу ошибаться.)
life-explorer
Тот что по ссылке должен подходить на все R51 .У нас идет с одним желтым разъемом на подушку .
Цитата: life-explorer от 07 июля 2018, 14:11:49Тот что по ссылке должен подходить на все R51 .У нас идет с одним желтым разъемом на подушку .
https://ru.aliexpress.com/item/255675X00A-25567-5X00A-B5567-JD00A-B5567JD00A-Xterra/32866901959.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.4.569e5edfmO3kba&scm=1007.13338.98644.000000000000000&scm_id=1007.13338.98644.000000000000000&scm-url=1007.13338.98644.000000000000000&pvid=1cafbf53-df87-4dbe-a6a0-162094c4aa98&_t=pvid%3A1cafbf53-df87-4dbe-a6a0-162094c4aa98%2Cscm-url%3A1007.13338.98644.000000000000000
якобы подходит для 25567 5X00A, который у меня по VIN пробился. НО!!! У меня один желтый коннектор )))
Jessy2234,Китайцы пишут всякую хрень и за базар не отвечают. Лучше ориентироваться на внешний вид по их фоткам на Алиэкспрессе. А из этого получается, что
соответствует 25567-5X00A, который и у меня пробивается по ВИНу !
Цена вопроса не большая, можно рискнуть.
life-explorer
Выше в моем сообщении где все ссылки, есть ссылка на шлейф как у меня  например стоит . К меня  R51 2007 год. 2.5 дизель коплектация LE . У меня шлейф с одной желтой фишкой . Заказывайте тот что по моей ссылке выше , не ошибетесь , мною проверено .
У меня вообще хрень какая-то. Снял руль, отдал на перетяжку, поставил на место. Кнопки все заработали. Мистика блин.
Caesar4
#29
 Я месяц разбирался в этих шлейфах, чуть на дурку не слег, все таки разобрался. На рестайле 2.5. топовой комплектации идет шлейф с 14 дорожками, все вышеперечисленные шлейфы по ссылкам на рестайл не подходят - там 11 дорожек. Нужно искать шлейф с 14 у кого рестайл.
Вот что то похожее https://ru.aliexpress.com/item/MH-ELECTRONIC-25567-BH00A-25567BH00A-for-Nissan-NV200-M20M-SPAINMAKE-2013-Free-Shipping/32865713874.html?spm=a2g0v.search0104.3.8.205a24fe0946Y7&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10151_10065_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10696_10084_10083_10618_10307_10301_10846_10059_100031_524_10103_10624_10623_10622_10621_10620,searchweb201603_30,ppcSwitch_5&algo_expid=c1fb742a-4d31-4986-aceb-86f09484a758-1&algo_pvid=c1fb742a-4d31-4986-aceb-86f09484a758&priceBeautifyAB=0
