Как узнать номер моей АКПП
Автор dangelsh, 04 марта 2012, 18:59:05
dangelsh
Приветствую всех формучан!
Недавно стал обладателем пафика, но не простого а который едет только вперед.
Нужно менять коробку передач, а какая у меня, незнаю.
Может кто подскажет как узнать номер коробки, чтобы на разборке можно было сравнить?
Помогите, пожалуйста.
VIN JN1TAZR50U0001300
Дата производства 1998
Модификация 3.3 V6 4WD  VG33E
Nissan Pathfinder R50 1998 VG33E АКПП немец, красный
Camry v10 1993 5sfe акпп, америкос
Mark2 1996 1g-fe продан
Skiff
Смотри на подкапотной табличке.
dangelsh
#2
На табличке не нашел.
Там только
вин
и еще длинный номер  TLPZLTAR50EGALS---
Фотку таблички в приложении приставил.
Может есть еще табличка?
Skiff
Сорри, лоханулся. На табличке пишут на праворульках. Номер твоей коробки RE4R01A.
dangelsh
Тоже в интернете находил что модель RE4R01A.
Но когда звонил в разборки, мужичок сказал, что там после номера модели стоят еще три знака RE4R01A - _ _ _
Это передаточные числа и они могут различаться в зависимости от машины. Я знаю что есть три коробки передач модели RE4R01A но они все разные.
Еще нашел номер по вину 3102043x69. Такие номера на екзисте и других сайтах. Может быть этот номер должен быть вибит на коробке передач?
Skiff
Читал где-то в инете, что на коробке самой бывает то ли табличка, то ли наклейка с номером, но сам не видел, т.к. не лазил туда.
dangelsh
В любом случае спасибо тебе Skiff.
Позвонил на разборку уверели что АКПП подойдет, поеду завтра после завтра заберу и в ремонт.
Skiff
Во чего нарыл.
У Патфайндер и Террано с VG33 одинаковые АКПП - RE4R01A, управление, естественно одинаковое.
Что касается других двигателей, то тут немного сложнее:
ГТР имеют разные конструкции,в зависимости от года выпуска и мотора.
1. Бензиновые моторы 3.0 и 3.3 по внешнему виду одинаковые,разные внутри.
2. Дизельные 2.7 имеют два варианта по конструкции привода насоса \лыска или прорезь\ и массивный маховик в нижней части. С прорезью ставились на старые варианты 2.7,с механическим ТНВД. Отличаются также шириной блокирующего диска внутри. С лыской для насоса применялись для более поздних вараций акпп,агрегатируемых с электронными ТНВД,имеют блокирующий диск увеличенной площади.
3. 3.2 моторы имеют свой собственный ГТР без массивного маховика в нижней части,как у варианта №2, и иные геометрические и конструктивные особенности.
Таким образом , можно поставить с 50-го на 21-ый,если внешне одинаковые,а наоборот нельзя.
Skiff
А вообще почитай на Дроме про акпп террано/патфайндер. Там есть человек с ником юрик+, он специализируется на ремонте как раз этих коробок. http://forums.drom.ru/nissan-pathfinder-terrano/
dangelsh
Спасибо за контакт Skiff. Связался с Юрик+ подсказал немного по коробке, сегодня взял с разборки с электронной раздаткой от террано походу. Здоровая блин, привез на СТО, чувак подумал от Х5 коробка ))
К концу выходных должны поменять.
Skiff
dangelsh
Мдаа. Сегодня убедился, что одни рукосуи в стране. Приехал утром, думал машина готова, а нет, ребята не смогли поменять одни проводки на другие. В итоге пришлось им пол часа объяснять как переделать электрику. Но и это не помогло. Пришлось везти коробку в гараж, час перепайки и пеекручивания пары деталек, и коробка террано стала коробкой патфайндер. Завтра опять повезу чтобы поставили на место, но уже страшно за машину.
Сделал выводы: Надо с умом выбирать СТО, менять коробку там где ее купил, если есть возможность.
Что получится из этого, не знаю.
Skiff
А я всегда считал и считаю, что в сервисах ничего нормально не сделают. Исключения есть, но ОЧЕНЬ редко, да и то, только в профильных сервисах. Сам стараюсь всё с машиной делать сам, кроме жестянки и покраски. Бывает, конечно, что обращаюсь в сервис, но только чтобы сделать то, что сам не в состоянии.
dangelsh
Не прошло и года!
Прошло три с лишним месяца, как я отдал машину на замену АКПП.
После трех месяцев, и замены двух коробок, понял что лучше коробки чинить, а не менять.
Kos
Менять то АКПП можно, но только желательно, на заведомо исправные, с гарантией. Я , например, предпочитаю менять АКПП целиком, а не ремонтировать с заменой кучи деталей, и с непонятным результатом в итоге.
{Хобби - ремонт RE4R01A-HD в свободное время )))
Василий Ст.
Цитата: dangelsh от 03 июля 2012, 08:37:30После трех месяцев, и замены двух коробок, понял что лучше коробки чинить, а не менять.
То есть коробка от Террано коробкой для Патфайндера так и не стала?Вопрос не праздный-сам в похожей ситуации...
Kos
А что не так с АКПП? Не переключается, буксует?
mary
доброго времени суток у меня nissan altima 2.5 2001г коробка авт. как мне номер коробки посмотреть где искать  может кто знает как по vin (мой)1N4AL11D82C126777 благодарю за ранее :)
Kos
На подкапотной табличке написан номер АКПП
dangelsh
#19
Подошел от терано в итоге. Но терано был дизельный поэтому немного передачи поменялись, стал более вальяжным.
Просто сначала поставили одну коробку, она не заработала, только 2 передачи крутило, потом 3 месяца ждал когда нового донора найдут.
Уже год или уже 2 как ездит.
dangelsh
mary
 :)спасибо !!! Kos!!!табличку нашла))....
