Камера заднего вида
Автор panov, 30 января 2017, 23:46:13
panov
Перестала работать камера заднего вида после установки доп света на задний ход. Есть предохранитель который может перегореть и где его искать
Scarm
Камера штатная или в плафоне? Если в плафоне, может нарушили подключение питания к лампе заднего хода. Что за доп свет? Может обрезали фишку заднего хода и вместе с ней питание камеры.
Artem - N@SH
За нижним бардачком. или в подкапотном пространстве (слева в коробке) по предохранам больше вариантов нет, а где конкретно этот находится не поскажу
http://www.faqnissan.ru/faq/pathfinder/013.html
С соседней ветки.
А так реально проводку смотри, оборвали что-то скорее всего.
panov
Камера штатная. Питание и провода на месте. Где искать предохранитель на задний ход или на камеру.
СергейСДРК
Кто сталкивался с такой проблемой, включаю задний ход - синий экран. Линии работают. Выключил включил машину - без изменений. Проехал 10 км, вроде заработала. Потом весь день работала.
С утра опять при выезде из гаража - синий экран. Проехал 5 км - ничего не поменялось. Никаких работ с проводкой или электрикой не было. Что может быть?
Artem - N@SH
У меня глючила. Думал наворачивается камера, ан нет. То вообще не включалась, то рябь была по экрану, помехи, черный экран.
Вылечилось путем полной переборки задней двери, всех проводов, соединений с чисткой и промазкой. Пол-года прокатал без вопросов.
Как и везде - гнилая проводка.
Beholder
Цитата: СергейСДРК от 10 ноября 2017, 09:16:29С утра опять при выезде из гаража - синий экран.
Синий экран = отсутствие видеосигнала. Так в любом оборудовании видеонаблюдения. Проводка наверняка.
Цитата: СергейСДРК от 10 ноября 2017, 09:16:29Кто сталкивался с такой проблемой, включаю задний ход - синий экран. Линии работают. Выключил включил машину - без изменений. Проехал 10 км, вроде заработала. Потом весь день работала. С утра опять при выезде из гаража - синий экран. Проехал 5 км - ничего не поменялось. Никаких работ с проводкой или электрикой не было. Что может быть?
Было такое пару раз! Я просто посильнее хлопал дверью багажника и все проходило, а потом разобрал заднюю дверь, снял камеру, почистил все контакты и больше такого не было.  *beer1*
