Шалит А что непонятно...
Автор Mamont, 24 августа 2017, 18:59:36
Mamont
При резком нажатии педали в пол есть шанс что выскочит чек и вырубается турбина (1 раз было) или 4wd далее машина больше 1500 оборотов не набирает пока её не заглушишь, (выскакиевает и на авто и на заднем приводе)  выскакивало 4wd уже раз 5 за месяц... при диагностике выдало ошибку P1705 - судя по списку эта ошибка "Не в P или N Во KOEO / KOER"
P1705 Цепь/датчик положения дроссельной заслонки, автоматическая трансмиссия
А205 не нашел что это такое
С1142 цепь датчика гидравлического давления... Датчик ESP надо поменять, то появляется, то пропадет, неделю не горит, потом на пол дня загорается...
На форуме пишут что нужно почистить ЕГР и МАФ, посоветуйте с чего начать!
Заправляюсь только БР и Лукоил
bekac78
у меня тоже выскакивала 4wd но только при остановки и работе на холостом ходе промыл регулятор давления на тнвд всё стало хорошо. может что то попадает туда при резком старте?
но и егр почистить будет не лишним.
