Замена штатного сигнала на волговский
Автор perezz, 26 августа 2017, 00:27:27
perezz
Всем привет.
Хотел поделиться своим опытом по замене сигнала на Пафике, считаю родной - он довольно тихий.
Ранее уже проскакивало на форуме, что некоторые владельцы меняют дудки на волговские, этим летом наконец созрел попробовать что то изменить. Глянул в интернете, нашлось на drive2.ru пару человек на Пафиках описавших процесс замены на волговские - выглядело все очень легко, единственный нюанс что у родных два провода подключается, а на волговских один плюсовой и второй контакт - это корпус гудка к корпусу машины прикручивается, но штатный также прикручивался, просто не используя это для минусового контакта..
Пошел в магазин с запчастями и в разделе отечественных авто запросил дудки 2 шт. (высокий и низкий тон), запомнив из интернета что в наименовании модели сигналов есть номера 303 и 302.
Вынесли мне вот такое чудо:
[smg id=9370]
[smg id=9369]
С302Г и С303Г
Увидев 302 и 303, взял, тем более я торопился. Кстати, впечатлила надпись "Сделано в СССР"!
[smg id=9371]
Оказалось я ошибся, надо было искать что то типа того: С302Д и С303Д - это более современные дудки у которых крепления одинаковые с пафиковскими и по-моему клемма плюсового контакта похожа.. Но все это я узнал уже после того как снял решетку радиатора и попытался примерить приобретенные дудки. Можно было сдать их обратно, но стало интересно все таки попробовать этого зверя из СССР, тем более они довольно крупные и тяжелые ..как в "Большом Куше": "Тяжесть — это хорошо. Тяжесть — это надёжно. Даже если не выстрелит, таким всегда можно врезать по башке!"
Железная улитка впечатляет видом.
Первая проблема оказалась в том что штатная клемма абсолютно не подходит на плюсовой контакт советских дудок.
[smg id=9374]
доработал:
[smg id=9375]
Вторая и более глобальная - это крепления к кузову Пафика, пришлось выдумывать самому. Не претендую на то что они получились идеальные..
[smg id=9376]
[smg id=9378]
возможно переделаю
По силе тока: на дудках написано 7А, насколько я выяснил на Пафике на сигнал идет 15А предохранитель, таким образом 2 дудки 7-амперные не должны выжечь провода..
[smg id=9377]
фото слишком мелкое загружается в галерею :(
В результате получился неплохой сигнал, помощнее штатного.
Читал также что кто то устанавливал 2 низких сигнала вместо высокого/низкого - чтобы "гудок был круче". Но есть информация что громкость(звучность) дает именно высокий тон..
На фото сигнала с внутренней стороны виден красный болтик - вращая его можно изменять звучание, и кто то даже заморачивается и настраивает оба сигнала чтобы звучали в унисон
