Воздух в топливной системе
Автор klen2013, 04 октября 2017, 10:11:21
klen2013
Здравствуйте уважаемые форумчане, недавно занимался промывкой топливной системы и наблюдал как после того как заглушил машину с обратки н6ачал засасывать воздух в топливную систему. Есть ли соображения почему может тянуть в себя воздух, точно так же воздух идет и с клапана обратки, т.е. из бака. Утром есть не приятный звук работы двигателя под нагрузкой в районе 2000 оборотов как будто звенят пальцы на бензиновой машине, связываю это с воздухом в топливной, после 15 мин работы мотора звук проходит и двигатель работает нормально.
Вот ссылка на видео: https://yadi.sk/i/xZeAFH1Q3NTB8g
avtografh
Долго игрался с воздухом в системе. Заводилась и глохла по утрам, трещала на 2000 оборотов. Поменял все топливные шланги, но помогло не на долго. Спасла смена топливного фильтра -- подсасывал клапан обратки.
klen2013
Вот и у меня звон в движке по утрам появился после смены топливного фильтра, уже купил второй и все равно также, тоже думаю на обратный клапан, когда менял фильтр снимая шланг с обратки брызнуло диз. топливо, было не большое давление в этом шланге, на новых фильтрах обоих - снимая этот шланг не льется ни капли, видимо как то не корректно работает этот клапан в фильтре.
