Автор Тема: Маслоотделитель/сепаратор для 3.0  (Прочитано 25368 раз)
Оффлайн юрик+Автор темы
    • Pathfinder 3.0 LE 2010
« Ответ #15 : 23 Февраль 2018, 20:12:16 »
Вот и думаю, правильно это или нет ...
« Ответ #16 : 26 Февраль 2018, 20:02:07 »
Заказал себе Mann Provent  200 , у официалов, так как очень много кетайщины.
http://www.sydneyfilters.com.au/MANN-AND-HUMMEL-PROVENT-200-CATCH-CAN/
 Должен прийти через 2-3 недели, буду ставить.
Наборчик как по ссылке соберу сам https://navlife.com.au/product/d40-navara-v9x-3-0crd-2010-2015-catch-can-kit-genuine-mann-hummel-provent-200
Процесс уже иллюстрирован Наваристами http://www.nissan-navara.net/60-technical-assistance-3-0-v6-dci/50106-anyone-fitted-oil-catch-can-v6-engine.html
« Последнее редактирование: 26 Февраль 2018, 20:13:10 от юрик+ »
Оффлайн ПавелТ
    • Пат 3,0 V9X
« Ответ #17 : 28 Февраль 2018, 09:43:55 »
Вижу во второй ссылке переходники на меньший диаметр.Не придётся колхозом заниматься с изолентой. :)Юрик+ , когда поставите, утеплите его.
Имхо конечно, но немного криво поставили в 2.5 на видео.Я считаю что сепаратор должен стоять ниже и подводящие трубки к нему под наклоном.Чтобы кака из трубок после остановки двигателя уходила в сепаратор.
« Ответ #18 : 28 Февраль 2018, 17:46:44 »
Павел, по второй ссылке сумма не детская с доставкой выходит, особенно если учесть, что в Россию они не отправляют...
« Ответ #19 : 13 Март 2018, 14:58:01 »
Получил посылку из Австралии ( ближе не нашёл  ;D) с  оригинальным маслоотделителем  Манн.
Чтобы не замёрз, планирую засунуть его в бандажный подогреватель топливного фильтра, прикольная вещь, включается в работу, когда ниже плюс 4 по цельсию.
https://bagan.ru/products/podogrevatel-toplivnogo-filtra-dizelnogo-avtomobilja
Сами трубки засуну в теплоизоляцию трубную , с толщиной изоляции пока думаю, есть варианты 9, 13 и 20 мм...
Оффлайн ПавелТ
    • Пат 3,0 V9X
« Ответ #21 : 14 Март 2018, 09:02:04 »
Юрий, буду ждать результатов установки.Очень интересно как очищать будет.У навары интересная "колбаса".Я так понял из-за нового кулера доколхозили.У всех их рвёт.
И к перемерзанию серьёзный подход, как впрочем всегда у Вас. :)
« Ответ #22 : 14 Март 2018, 17:19:04 »
Спасибо, стараюсь...
Хочу кроме оборачивания фильтра подогревом ( сделан как будто для этого девайса, его окружность и ширина точно соответствуют Провенту :)  ) планирую поставить на входе в PCV ВАГовский
подогреватель https://www.ebay.co.uk/itm/Audi-A8-Air-Intake-Heating-Pipe-D4-4H-068906391B-4-2-TDI-2011/381809483532?hash=item58e59e5f0c:g:w7YAAOSwmLlX~M7f
, который на машинах с холодным климатом ставится на входе в коллектор .
Планирую всё собрать недели через две. Нужный утеплитель со внутренним 25 мм только под заказ -- деревня  *beer1* у нас...
« Последнее редактирование: 14 Март 2018, 19:18:46 от юрик+ »
« Ответ #23 : 04 Апрель 2018, 20:29:47 »
  Всем доброго вечера.
Пока на работе была пауза, решил установить купленный маслоотделитель заменить интеркулер на усиленный ( родной кстати, продаю, герметичный и живой )  и ещё кучу мелких работ попутно провернуть. Что получилось -- смотрите ниже.
Шланги применил малостойкие, ГОСТовские, внутренний диаметр, как у родных , 18 мм.
Для того, чтобы добраться до той самой трубки вентиляции, вместо которой и подсоединяется сепаратор, требуется убрать всё лишнее, слить антифриз. Как всё разбирал, писать не буду. в принципе всё понятно.
Снимаем PCV  , это не сепаратор,  свободный конец резинового патрубка как раз и одевается на выход родного сепаратора
PCV  вид сзади
Первым одеваем и закрепляем пружинным хомутом шланг на выход родного сепаратора, это будет вход в Провент 200 .
Монтируем второй шланг на PCV , зажимаем пружинным хомутом.
После прикручиваем на место переходник под воздушные патрубки с вставленным на место PCV  и вторым шлангом  , который будет подавать очищенный воздух из Провента 200
Предварительно укладываем шланги , делаем плавные изгибы. Возле стенки моторного отсека оба шланга прижимаются к антифризному шлангу, это хорошо, дополнительный теплообмен зимой
Хорошо переплелись с двумя антифризными шлангами, ещё плюс для зимы
Сам маслоотделитель за лето укомплектую подогревом, а пока просто утеплил теплоизоляцией вот так
Предварительно закрепил маслоотделитель , присоединил слив , шланг с внутренним 12 очень хорошо спустился вдоль рамы
Закрепил с помощью крепёжного хомута из комплекта. Из-за теплоизоляции пришлось конструкцию доработать
Вот так расположился датчик наддува турбины . Отверстие для штуцера просверлил на ровной площадке аллюминиевого патрубка, там приличная толщина. Защитный колпачёк  нашёлся в "деловых" вещах
На шланги одел изоляцию Термафлекс
После закрепил концы теплоизоляции на хомуты и всё собрал, получилось так
Конец сливного шланга с краником уютно расположился рядом с рамой.
Посмотрим, сколько насобираем каки  :)
« Последнее редактирование: 05 Январь 2023, 13:39:48 от юрик+ »
Оффлайн СВВАУЛШ
    • Nissan Pathfinder 3d
« Ответ #24 : 04 Апрель 2018, 23:01:47 »
Юрик+,а клапан PCV не открывали? посмотрели бы как поживает мембрана, иногда рвется по краям.
« Ответ #25 : 05 Апрель 2018, 04:11:26 »
Скажу честно, упустил это из виду  :-\   Как будет проявляться рваная мембрана ?
« Последнее редактирование: 05 Апрель 2018, 04:25:08 от юрик+ »
Оффлайн ПавелТ
    • Пат 3,0 V9X
« Ответ #26 : 16 Апрель 2018, 14:30:20 »
Рваная мембрана - увеличенный поток газов и масла в патрубок турбины.Спасибо за отчёт, всё замечательно выглядит.Интересно, сколько масла собирается и сколько его летит в "колбасу"?
P.S.Не мыть моторный отсек это тоже религия вашего уголка?
« Ответ #27 : 16 Апрель 2018, 19:01:43 »
Добрый вечер, Павел !
По поводу чистоты моторного отсека это не религия , конечно  :)  это мелкодисперсная пыль с гаража, куда я заезжаю  на третий этаж два раза в день, а полы там цементные и сыпят...
Считаю, что лишняя вода в моторном отсеке ни к чему, хотя иногда мою, свой Кархер профессиональный есть.
Если я правильно понял, в установленном мной маслоотделителе есть свой встроенный регулятор давления в картере , он не будет выполнять тку же задачу, что и PCV , если мембрана вдруг не герметична ?
Оффлайн ПавелТ
    • Пат 3,0 V9X
« Ответ #28 : 17 Апрель 2018, 09:10:01 »
Доброго утра Юрий!Если клапан есть в сепараторе то при повреждении родного PCV он будет выполнять его функции.Сейчас у Вас два клапана выходит.Я свой PCV менял пару лет назад для профилактики.Зря деньгу выкинул :-[, цена его просто конская.Этот наш PCV по мнению опытных дизелистов самый неудачный по конструктиву - работает плохо.Я думаю не стоит волноваться если он будет пропускать.Тут вроде бы Свваулуш пытался в родном PCV мембрану заменить.Надо поинтересоваться - получилось ли.У кого не стоит сепаратор нужно следить за этим PCV .
По мойке мотора - тоже лишний раз не мою.Но после московской зимы там залежи химикатов, сам чесаться начинаю после открытия капота.Аккуратно мою пару раз в год на самомойке своей химией.
Оффлайн СВВАУЛШ
« Ответ #29 : 17 Апрель 2018, 23:17:39 »
47 Ответов
31930 Просмотров
Последний ответ 18 Июнь 2017, 10:57:46
от Сергей.
682 Ответов
121198 Просмотров
Последний ответ 07 Июль 2022, 06:05:59
от Батька-махно
10 Ответов
19849 Просмотров
Последний ответ 03 Ноябрь 2013, 09:55:18
от alexice007
8344 Просмотров
Последний ответ 10 Февраль 2019, 00:35:48
от Scarm
