Автор Тема: Давит масло АКПП в систему охлаждения(в антифриз)  (Прочитано 21938 раз)
Оффлайн Максим ОлеговичАвтор темы
    • Nissan Pathfinder R51 2005г 2.5 TD
Всем Доброго времени суток!!!!!
В один прекрасный момент обнаружил эмульсию в расширительном бачке охлаждающей жидкости, установил что теплообменник в основном радиаторе начал пропускать масло из акпп в антифриз....
Временно лечится закольцовыванием шлангов...Это помойму все обладатели Пафиков знают.
Исторический момент:
 Я ехал по трассе и у меня начала пробуксовывать коробка, и в скором времени появился запах антифриза.
Открыл капот и из "расширительного" выдавливало антифриз с эмульсией.
Происходило смешивание масло АКПП и антифриза.
В хорошем случае нужно было машину заглушить и на эвакуаторе доставить машину на СТО.
Но так как я поначалу не шарил что можно было закольцевать,  я ехал оставшиеся 600 км так как есть.....
Приехав домой теперь думаю: -Влетел ли я на ремонт АКПП или нет...
Или всё обойдётся промывкой поддона и заменой масла...
При движении плюс ковсему появилась вибрация при 60-ти км\ч и 80 км\ч .
Периодически приходилось останавливать машину для перезапуска двигателя так как через каждые 20 км обороты начинали (прыгать и плавать) тяга пропадала и машина просто начинала катиться при пробуксовывании АКПП.
ДЕНЕГ НА ТЕХ ПОМОЩЬ НЕБЫЛО И НА УЛИЦЕ -35 МОРОЗА А Я С СЕМЬЁЙ......РЕШИЛ ДОЕХАТЬ ДО ДОМА ТАКИМ МАКАРОМ...
Кто с таким уже сталкивался???Кто что может посоветовать?   :'(
Оффлайн polbot
    • R-51 2008 год
думаю коробас надо вскрывать, там скорее всего уже совсем нет фрикционов.
нету подписи у меня
Оффлайн FREZER
    • nissan pathfinder 2013 YD25 серебряный
  • Клубная карта №: 0095
и радиатору кирдык
Оффлайн Jessy2234
Восстанавливать АКПП после антифриза это чистая лотерея. Лучшим решением будет поиск контрактной коробки не утопленной. Её ремонтом (если необходимо) и установкой взамен Вашей.
Если попытаетесь сэкономить и промыть/поменять фрикционы, то с большой вероятностью долго оно не проездит и один хрен придется менять коробас... Антифриз весьма агрессивная штука для деталей АКПП.
Это моё мнение на основании ситуаций с АКПП Astra H, которые тонули в свое время в антифризе по тем же самым причинам.
Оффлайн юрик+
    • Pathfinder 3.0 LE 2010
Коробку в ремонт, однозначно .
В Ноябрьске можете позвонить +79222888555 Влад , пообщайтесь. У него сервис общего профиля, но знаний и опыта достаточно, дружим.
Мне сказали что якобы антифриз в АКПП в моём случае не попадёт.
Типа снять поддон посмотреть магниты и наличие инородных предметов , якобы ещё есть шанс что фрикционы живы и АКПП ещё жива.
Цвет масло в АКПП не поменяло и эмульсии на щупе не обнаружено....
Есть ещё одна АКПП стоит в "стойле" у предыдущего хозяина она заморосила и больше 60 км\ч не развивала.
кстати что это может быть кто нить в курсе?
СПАСИБО МУЖИКИ ЗА КОМЕНТЫ
Оффлайн wingle
    • nissan navara
Коробасу ни чего не будет Давление масла коробаса на много больше внутреннего давления в системе ождаждения. И по этому только масло в охлаждайку и ни как иначе.
Оффлайн Матвей
    • Nissan Pathfinder SE, АКПП, 2,5 л., дизель, декабрь 2011
А как-же на горячем движке после того, ка заглушили?
Давление в коробке ноль, а в системе охлаждения - ого-го!
Можете проверить, сняв пробку с радиатора или расширительного бачка ( перчатка и очки обязательны).
Оффлайн avtografh
    • Nissan Navarra
А как же умершие АКПП по этой причине? Таких не мало. И многие отключают радиатор, соединив шланги АКПП, или воткнув туда дополнительный фильтр.
Оффлайн юрик+
Врёте, батенька  :D
Эмульсия у всех , у кого антифриз смешался с маслом.
Правильно заметили выше -- где больше давление, туда и давит.
На подаче в радиатор нет особого давления, хомуты обжимные стоят обычные.
« Последнее редактирование: 19 Март 2018, 18:09:28 от юрик+ »
Оффлайн Prezervuar
    • Nissan Pathfinder 2,5; 190 л/с; 2010 г.в
Конечно хотелось бы пожелать обойтись малой кровью как говориться, но судя по симптомам: потеря тяги,  пробуксовка и восстановление всего после остановки. Думается ремонта АКПП не избежать. Ждем вскрытия пациента.
Короче мужики!!!!
Сегодня закольцевал систему.....
Завёл тачку прогрел.......
Попытался хоть немного тронуться.....
А тут только вибрация и тяги ТОЛСТЫЙ НОЛЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!
Достал щуп а на нёёёёёёёёёёёёёём!!!!!!!!!!!!!Что?
Что?Что?Что??????????????????????????????????
ЭМУЛЬСИЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ !!!!!!!!!!!!!!!!!
ПЕЧАЛЬ ТОСКА !!!!!
ЭМУЛЬСИЯ И ЕЩЁ КАК БУДТО С ПЕСКОМ
Скорее всего остатки от фрикционов.......
Так что мужики ремонт или металлолом обеспечен.....
Есть ещё у меня коробка одна от него но она больше 40 не едит, возможно цена ремонта будет меньше чем на "ЭМУЛЬСИОННОЙ"
НО ЕЩЁ БЕДА В ТОМ ЧТО В НОЯБРЬСКЕ СПЕЦЦОВ ПО АКПП ПРОСТО ПОХОЖЕ НЕТ!!!! :-[
Оффлайн Jessy2234
Короче мужики!!!!
ПЕЧАЛЬ ТОСКА !!!!!
После всех ответов в теме ещё была надежда на отсутствие эмульсии в АКПП ?
Не нужно пытаться ездить. Вы только хуже делаете. Машину на прикол, АКПП в ремонт (в идеале - замена)
Оффлайн юрик+
Я дал Вам телефон в Ноябрьске, где  могут снять акпп для ремонта  и поставить исправную.
Саму акпп (любую из Ваших) можете транспортной отправить к нам.
Делаем, любим, знаем.
В Ноябрьск делали не одну и не две, ездят уже много лет  :)
Оффлайн МАХ68
Вопрос к обладателям рестайлинга с 2010 2,5 : У кого случалась такая же беда с эмульсией в АКПП, как и в дорестайле ?! Что-то не слышно об этом на форумах.
юрик+, Может Ваша практика имеет такие случаи?! :-\
Теги: АКПП
13247 Просмотров
Последний ответ 01 Март 2015, 15:04:33
от Dmitrizzz
20 Ответов
9709 Просмотров
Последний ответ 13 Январь 2021, 23:24:28
от МАХ68
9 Ответов
22851 Просмотров
Последний ответ 11 Июнь 2017, 13:58:41
от Dreich
13 Ответов
4755 Просмотров
Последний ответ 14 Январь 2019, 06:30:48
от 584R
8421 Просмотров
Последний ответ 07 Июль 2020, 10:08:59
от Sergafan
