Автор Тема: Плавают обороты и глохнет на горячию  (Прочитано 16186 раз)
Оффлайн Александр_ОмскАвтор темы
    • R50
Добрый день искал везде подобных симптомов не нащол, если не прав ткните носом уже запарился!
Вообщем пациент ещё не изученный приобретённый менее месяца назад Пафик 98го года R50.
Предистория: Купил ездил не много параллельно устранял течи масла, антифриза, чинил свет и тд. при последних поездках начал на светофоре подёргиваться типо как на жигулях пропадает искра (коробка автомат), значения не придал попробовал выехать на трассу так он не крутит больше 3500 т.е получается скорей всего на 3 ей около 100км в час, остановился попробовал на всех режимах на холостую крутит хоть на второй круг, на первом режиме крутит, а вот второй и драйв не более 3500. Вчера при поездке по городу при старте с светофора машину затрясло она чихнула в глушитель чёрным облаком и проехав ещё 200м в конвульсиях заглохла, при попытке завестись схватывала и через 5 секунд глохла, думал горючка кончилась залили канистру, он вообще перестал схватывать, пляски с бубном на обочине, перетыкания предов и разьёмов привело к тому, что машина завелась, но холостые не держит при попытке на драйве дать газу судорожно трясётся и плюёт в глушитель. в итоге поехал домой как на механике... одна нога газ чтоб не заглохнуть, вторая тормоз чтоб не подтолкнуть впереди идущих! Думал сразу на бензонасос в итоге он рабочий (давление в рампе не померил ещё каюсь), но дело то в другом, на сегодня был записан на монтаж газа, сел утром в машину и она завелась спокойно без охов и ахов не стал дожидаться прогрева и повторения чудес, поехал до газовщиков до туда доехал нормально, но стоило загнать в бок опять та же беда!
Установили газ всё хорошо, на холодную завелась нормально. Съездили залили газу и после прогрева те же симптомы, что на газу, что на бензине.
Если честно грешу на дмрв
Проверил все патрубки вакуумные и сапуны подсоса воздуха нет, хобот от воздушного до дросельной тоже не сифонит закрыл вход воздуха в дмрв пакетом чтоб проверить подсос, свистела только маслозаливная пробка!
Будьте добры может была у кого подобная ситуация подсобите! пните в правильном направлении. Чек не горит, как ошибки проверить ещё не разобрался. за ранее благодарю!!!
Бензин, VG33E АКПП, для германии. 1998 г.в.
PS. Сейчас проверил как машина едет пока не поднимется температура до рабочей, подождал пока упали обороты после прогрева и поехал... так вот машина рвёт из под себя со свистом на сухом асфальте и разгон как должен быть, и опять как прогрелась поехала по новой как описано выше!
Манипуляции за сегодня:
1.Почистил клапан холостого с полной разборкой
2. Все вакумные труби проверил прожал, продул
3. Почистил обратный клапон
4. Почистил вакумный клапон на клапан холостого хода
5. Поплясал с бубном часов так 5... никаких изменений
Отключаю дмрв обороты стабилизируются и поднимаются до 1200 при нажатии на педаль с чиханьями и кряхтениями поднимается обороты до 2500.
Снимаю с дросельной фишки ничего не меняется так же глохнетю
Ещё по  какой то причине не могу провести самодиагностику, чек не реагирует, так же чек не загорается при отключении любых датчиков, есть подозрения что данная система не работает...
« Последнее редактирование: 26 Апрель 2018, 11:28:25 от Александр_Омск »
6 Ответов
2690 Просмотров
Последний ответ 21 Апрель 2012, 21:13:13
от Grand
15142 Просмотров
Последний ответ 07 Ноябрь 2020, 11:38:20
от Роман Степнов
11 Ответов
19419 Просмотров
Последний ответ 08 Февраль 2019, 11:41:21
от Dmitriy84
6 Ответов
12771 Просмотров
Последний ответ 16 Ноябрь 2016, 21:15:17
от Кот 88
18 Ответов
16968 Просмотров
Последний ответ 20 Сентябрь 2017, 21:14:40
от Сергей73
