Подключение видиорегистратора к электрике
Автор ignaticha, 01 мая 2018, 11:30:29
ignaticha
Добрый день!
Всех с праздником.
Подскажите, куда можно за питаться, для подключения видиорегистратора, что бы при выключении питания напряжение отключалось.
cnthtueobq
Мне  подключили от плафона освещения,кажется.
ignaticha
Может у кого есть схемы по электрике?
 Мне подключили в сервисе при магазине,где покупал,к блоку предохранителей ,что в бардачке у пассажира.
annoyed
С Пафом только начинаю знакомство.
Повесил себе регистратор Blackvue hd400, подключил стандартным шнуром в прикуриватель на стойке под магнитолой.
До Пафа использовал без проблем на Opel Meriva, с подключением таким же - в гнездо. На Мериве при выключении зажигания вырубается вся электрика, включая розетки.
На Пафе же - пришел на следующий день, а регистратор спокойно себе все пишет при закрытой машине, т.е. питание так и не выкл.
Подскажите, пожалуйста, гуру, как реализован механизм отключения питания на пафах. Машина R51 LE 2011.
Какие могут быть варианты?
NVK
Розетка в подлокотнике вырубается, можно от салонной подсветки. Я провел провод к салонным предохранителям в бардачке и там подключился к проводу от предохранителя на котором появляется напряжение при включении зажигания. В прикуривателях торпеды и в багажнике напряжение есть всегда!
annoyed
cnthtueobq
Если машина стоИт в тихом дворе,можно на регистраторе включить датчик движения.
Роман555
Проще всего подключить к плафону освещения, единственной особенностью будет работа видео регистратора в течении ещё примерно 5-10 минут после выключения зажигания, точнее закрытия центрального замка(хотя в этом есть свой плюс,машина остаётся под наблюдением при кратковременном походе в магазин например), включение регистратора при открытии центрального замка.
СергейСДРК
Подключил как многие пишут к плафону освещения. И регистратор и антирадар. Минус на болт корпуса, плюс к освещению.
Регистратор включается сразу при снятие с сигналки (включается освещение в салоне). Отключается как написали выше минут через 5 после закрытия авто.
Плюс в том, что не запитано на зажигание. То есть при включении выключении не пищит противно и.т.п. Очень удобно.
Beholder
Тоже подключил к плафону. Преобразователь напряжения 12-5 тоже там спрятан. Приклеил на двухсторонний скотч. Места там предостаточно.
cnthtueobq
Ещё лучше сразу тройник подключить,туда и регик и радар-детектор воткнуть,а третий про запас.
