Автор Тема: Рывок при старте  (Прочитано 17956 раз)
Оффлайн mechanicumАвтор темы
    • Pathfinder
Рывок при старте
« : 15 Ноябрь 2018, 18:37:04 »
Добрый день.
Ситуация такая. 4 года назад купил Патфайндер R52.
Коробка вариатор. Сейчас уже точно не помню, но вроде уже с первого года эксплуатации машина начала дергаться при старте. Т. е. когда стоишь в пробке, нога на тормозе. Отпускаешь тормоз - начинаешь давить на газ, и в этот момент машина резко дергается вперёд. Происходит это не часто. Может один раз на 10-20 стартов. Дергаться может и слабо, еле заметно, и весьма ощутимо. На педаль я нажимаю плавно, рывки точно не от этого.
При езде на скорости ничего такого нет. Скорость машина набирает плавно, без рывков.
Стуков-скрежетов нет.
До 11/11/18 машина была на гарантии. Сначала заводская, потом покупал дополнительно. Сначала меня эти рывки как-то не особо напрягали. Но в этом году вдруг понял, что рывки могут привести к преждевременной поломке вариатора. Или ещё какой проблеме. Год или два назад при прохождении ТО указал на эту проблему дилеру - ничего не изменилось.
В этом году в начале ноября (машина ещё на гарантии) ещё раз попросил решить проблему. Поменяли масло в коробке, заново обучили. Но проблема не ушла.
Сегодня опять заехал на ремонт. Они снова хотели провести диагностику ошибок, потом предложили подключить диагностику и попробовать поездить - посмотреть, что будут показывать датчики в моменты рывков. Договорились на субботу.
Спросил - будут ли разбирать коробку, сказали, что вариаторы не разбирают - только замена целиком. 360 тысяч всего-то. Другим дилерам звонил - та же фигня.
До субботы хотелось бы для себя определиться - что делать? Сами рывки меня не особо напрягают. Просто, как я уже говорил, они могут вызвать выход коробки из строя, а тогда уже придётся её менять за свой счёт.
Вопрос первый - что это может быть? Мож встречался кто с такой фигней?
В вариаторе ли вообще дело…
Я на 99% уверен, что в субботу диагност ничего не найдёт.
Вопрос второй - что дальше? Заставить коробку менять? Как обосновать? Строго говоря машина ездит почти нормально. И может так ездить ещё 10 лет. Но потом ведь фиг докажешь, что есть какая-то связь между рывками и поломкой вариатора… Если уж у нас ремонт никто не делает, то экспертизу вообще неизвестно где проводить придётся.
Прошу совета.
Оффлайн skymurz
Рывок при старте
« Ответ #1 : 17 Ноябрь 2018, 11:51:55 »
Зачем все идут к дилерам...они не умеют ремонтировать, а только менять все целиком...как детишки с конструктором лего. Есть спец сервисы по ремонту вариаторов, которым не нужно менять все в сборе, если вдруг.
Рывок происходит потому что, возможно, резко с тормоза на газ переключаешься.
А еще...есть такая штука...заказ запчастей с японии )) с Владивостока например. Тот же варик, вроде и на мурано и на ельгранд ставится...
« Последнее редактирование: 17 Ноябрь 2018, 11:55:24 от skymurz »
    • Pathfinder
Рывок при старте
« Ответ #2 : 17 Ноябрь 2018, 14:40:20 »
 *pozor*
Оффлайн Андрей74
    • Патфайндер R52
Рывок при старте
« Ответ #3 : 05 Декабрь 2018, 10:42:25 »
Приветствую. Та же история. Офицалы любезно предложили новую прошивку, бесплатно. Ничего не изменилось. Съездил после окончания гарантии(103) в "агрегатку" сказали, показался со сканером с полчаса, сказали пинается при переходе с прямых валов на конуса, скачет давление и что родной клапан сделан из мягкого металла. В общем предложили ремонт в пределах 50тр. Если нет износа конуса и обещания как минимум 150 т. Беспроблемного пробега.
6 Ответов
7482 Просмотров
Последний ответ 28 Декабрь 2015, 14:26:21
от 244
11 Ответов
6489 Просмотров
Последний ответ 22 Октябрь 2014, 23:35:31
от Серго
13 Ответов
8586 Просмотров
Последний ответ 29 Сентябрь 2015, 16:30:29
от Василий 440
6 Ответов
7069 Просмотров
Последний ответ 28 Апрель 2016, 22:13:11
от bondid
