Автор Тема: Закипел. Ушел антифриз  (Прочитано 8731 раз)
Оффлайн Павел Че.
« Ответ #30 : 23 Май 2019, 00:07:22 »
Вообщем на форуме пикап клуба тема тоже не нова.Люди просто ставят заглушки на вход и выход газов,а шланги охлаждения закольцовывают.Снимают всю эту лабудистику хренову и забывают про егр НАВСЕГДА. ЕГР-ЗЛО и ГИМОР! Буду убирать.Это при пробеге 112500 км! Смех,да и только.
Оффлайн Павел Че.
« Ответ #31 : 14 Октябрь 2019, 18:18:49 »
Всем добра! Докладываю:Убрал Егорку и все,что с ним связано,поставил заглушки на впускной и выпускной коллектора из 5мм.стали,посадив все на высокотемпературный герметик для коллекторов. Шланг от печки перекинул через клапанную крышку на левую сторону.Тонкий шланг подогрева егр закольцевал. Кому нужно фото,пришлю. Проездил так все лето и осень:около 15т.км.,был на нашем юге, в горах,на перевалах.Все нормально!
Оффлайн Батька-махно
    • Nissan Pathfinder 2011
« Ответ #32 : 14 Октябрь 2019, 19:17:59 »
Павел Че., Дак кинь фото, я думаю многим интересно будет, ну а че :-\
Оффлайн Павел Че.
« Ответ #33 : 14 Октябрь 2019, 19:25:59 »
Батька-махно, Постараюсь на днях. Хотя все просто. :D
Оффлайн Павел Че.
« Ответ #34 : 15 Октябрь 2019, 14:31:45 »
Выкладываю фото двигателя с удаленным егр и все,на чем он висел.
Оффлайн Evgeniy84
    • R51
Греется двигатель! Help!))
« Ответ #35 : 17 Май 2021, 21:17:31 »
Всем привет! Подскажите пожалуйста, греется двигатель исключительно летом в жаркую погоду. Nissan Pathfinder R51 2008 дизель 2,4. Вот что происходит: греется при подъёме на затяжных горках стрелка температуры доходит почти до максимума при спуске остывает на ровных участках держится в норме либо чуть выше нормы. Далее уходит антифриз куда не понятно двигатель сухой не дымит луж нет, эмульсии нет масла в расширительном бачке тоже нет. Грешила на то что греется из за не хватки антифриза долил антифриз пробки в системе пробили вообщем все по науке и один хрен при подъёме в горку начал греться! Если кто сталкивался с таким подскажите пожалуйста!)
Оффлайн МАХ68
« Ответ #36 : 17 Май 2021, 21:47:24 »
Evgeniy84, два постулата. 1. При подъёмах(особенно летом) ДВС выполняет бОльшую работу, требуется большая мощность, отсюда перегрузка системы олаждения. Лечение - чистка радиатора ДВС, а лучше всех в сэдвиче! 2. Уход жидкости охлаждения - плохая примета моторов 2,5(дорестайл) ! Болезнь у них - трещина головки ДВС в районе  4-го цилиндра. Лечение оооочень дорогое.
Оффлайн Bmhome
  • Починить можно всё!
    • MPS2 4M41 DiD
« Ответ #37 : 18 Май 2021, 00:56:27 »
Это к деньгам...
28 Ответов
24639 Просмотров
Последний ответ 17 Март 2024, 13:08:04
от Павел Че.
14 Ответов
14795 Просмотров
Последний ответ 09 Ноябрь 2013, 00:43:50
от Matvei
16 Ответов
16187 Просмотров
Последний ответ 07 Июнь 2014, 20:43:10
от Саныч54rus
26 Ответов
6131 Просмотров
Последний ответ 06 Апрель 2015, 23:00:42
от Waldgeist
9787 Просмотров
Последний ответ 14 Апрель 2016, 10:45:40
от 1urpok1
