Автор Тема: At check горит когда включаешь заднюю передачу  (Прочитано 11997 раз)
Оффлайн Александр1980Автор темы
    • Nissan parfainder 2005 disel at
Здравствуйте , проблема такая есть паф 2005 г дизель автомат, при включении задней скорости загорается at check машина едет рывками камера перестаёт работать и фонарь заднего хода мигает в такт с рывками , вперед едет отлично все скорости переключают блокировки все работают , 4wd работает , ставлю на парковку на некоторое время сново загарается at check потом тухнет , был у диагноста по коробке ошибок нет ваобще , ПОМОГИТЕ !!!!!!!
Оффлайн Jessy2234
Если горит At Chek, то ошибки быть должны. Возможно у диагноста нет нужного софта для того чтобы прочитать все блоки автомобиля (в том числе АКПП и РКП). Ошибки могут быть и не по коробке. Попробуйте обратиться в профильный сервис.
Оффлайн Антуан
  • Nissan Pathfinder R51LE - YD25DDTi,АТ 2008
загорается at check
Есть описание как считать код ошибки, там конечно мудренно но можно,
1. Поверните ключ в положение OFF
2. Нажмите кнопку снятия блокировки переключения
3. Передвиньте рычаг селектора из положения P в положение D
4. Отпустите педаль акселератора (подается сигнал отпущеного положения педали)
5. Нажмите на тормоз
6. Поверните ключ зажигания в положение ON
7. выждите 3 секунды
8. передвинте рычаг селектора в ручной режим
9. отпустите педаль тормоза
10. передвиньте рычаг селектора в положение D
11. нажмите на педаль тормоза
12. отпустите педаль тормоза
13. нажмите на педаль акстелератора до упора и отпустите ее
Смотрите на лампу AT check
Первый сигнал длинный контрольный… далее считаем вспышки… короткие вспышки нормально, длинные это ошибки…
Считаем какая по счету вспышка была длинная и смотрим что это значит…
1 — датчик оборотов
2 — электроклапан муфты прямого включения
3 — электроклапан муфты гидротрансформатора
4 — электроклапан давления в основной магистрали
5 — электроклапан муфты ведущего вала
6 — электроклапан тормоза переднего хода
7 — электроклапан торможения двигателем
8 — электроклапан муфты высокой и низкой скорости заднего хода
9 — выключатель положения нейтраль парковка
10 — датчик температуры жидкости акп
11 — датчик оборотов турбины
12 — блокировка акп
13 — томожение двигателем на 1-ой передаче акп
14 — сигнал Start
15 — датчик положения педали акселератора
16 — сигнал частоты оборотов двигателя
17 — шина CAN
Если выключить зажигание то ошибки скинуться.
Вкус у запаха зелёный! +
 Спасибо , буду пробовать .
Оффлайн юрик+
    • Pathfinder 3.0 LE 2010
Добрый день !
Машину не прикуривали случаем ???
Нет , не прикуривал.
Меня смущает такой момент что когда включаю заднию передачу моргает в такт фонарь этой передачи , электрик говорит дело в процессоре который на плите ,а в сервисе коробочники лезут в блок управления акпп без снятия плиты и говорят что на задней передачи висит короткое замыкание , кому верить хз.
Проблема была в can шине , с коробкой всё ОК.Подгнила проводка чуть чуть .
Теги: Check at
5644 Просмотров
Последний ответ 26 Июль 2011, 00:38:00
от Николай 2
26 Ответов
10762 Просмотров
Последний ответ 12 Август 2012, 12:31:51
от Басеке
61 Ответов
18412 Просмотров
Последний ответ 19 Сентябрь 2013, 11:20:55
от djdimonrylsk
6706 Просмотров
Последний ответ 29 Март 2016, 15:22:44
от Д.м.и.т.р.и.й
7827 Просмотров
Последний ответ 20 Февраль 2017, 17:37:32
от Pashka.py
