Автор Тема: Замена амортизаторов, когда?  (Прочитано 11298 раз)
Оффлайн KrotovАвтор темы
« : 10 Июль 2019, 10:52:40 »
Всем привет!
Машина 2011, пробег 170К, дизель 2.5 как проверить работоспособность амортиков? На легковых то все сразу видно,
а тут непонятно. Явного ничего не заметно. На поворотах крен есть, на кочках бывает подказливает, может это
все норме? Как проверить?
Заранее спасибо за советы
Оффлайн Jessy2234
« Ответ #1 : 10 Июль 2019, 11:26:16 »
Снять и проверить. Если не меняли за 170к, то родным амортам пипец. Инфа 1000%.
Если снимать лень, то можете съездить на вибростенд, проверить. Во многих крупных сервисах (Virbac) он есть и у Офф дилеров.
Онлайн МАХ68
« Ответ #2 : 10 Июль 2019, 17:25:08 »
Они уже точно устали!
Именно так. Их уже после 80 к рекомендуют менять.
Оффлайн polbot
    • R-51 2008 год
« Ответ #3 : 10 Июль 2019, 19:41:23 »
у меня задние были мертвые на пробеге 90 тыс. Перед дожил до лифта и был заменен на ОМЕ просто потому что ОМЕ -)))))
нету подписи у меня
« Ответ #4 : 10 Июль 2019, 23:58:09 »
Понял. Поменяю, расскажу про их состояние
Оффлайн Jessy2234
« Ответ #5 : 11 Июль 2019, 00:18:34 »
Лучше расскажите на что менять собрались - ориг или ещё что.
Что со старыми амортами и так ясно...
Оффлайн EvgenyS
« Ответ #6 : 12 Июль 2019, 07:29:57 »
Возьмите за правило менять каждые 100 тыс. км.
Оффлайн corman
    • Pathfinder
« Ответ #7 : 16 Июль 2019, 09:38:30 »
Небольшой отчёт по амортизаторам.
На пробеге 135-140т.км, стал замечать: сразу оговорюсь я очень чувствительный к авто
- поперечная раскачка от колейности на шоссе ,  при перестроениях ;
- скорость в поворотах снизилась в среднем на 20км/ч;
- увеличилась чувствительность на руле от дорожной ряби и кочек;
- увеличилась ощущение на руле - скачки колёс при проезде неровностей.
Продольной раскачки небыло и нет.
- Ни перед ни задница не прыгает, не качается.
- Подвеска как всегда трясучая.
Поменял:
1) сзади поставил Плаза однотрубные.
Странно, но, перед установкой показались очень очень жесткие, гораздо жёстче оригинальных старых.
После установки задница стала ехать в 2 раза мягче!!!
Как так? Не понимаю! Но мелкая ряб вообще не замечается, многие неровности глатаются на 100%.
Раскачки нет, но амплитуда ходов задней части авто при проезде волн, лежачих увеличилась.
Уверен что по грунтовке по грейдеру поедут хорошо. Но, пока тестирую изучаю. Нет пока понимания как поведут себя при полной загрузке. И почему при очень жестких амортизаторах , подвесках мягче.
Заводские Настройки усилия сжатия / отбоя  были на уровне штатных амортизаторов.
2) передние поставил - штатные новые.
Здесь стало все понятно и предсказуемо.
- жёстче не стало
- возрастала скорость в поворотах;
- исчезла поперечная раскачка;
Вывод:
Пока ощущаю дисбаланс передней и задне подвески. Это понятно, характеристики работы однотрубных и двухтрубных амортизаторов разный.
Штатные пружины в достаточной степени жесткие для авто, на мой взгляд жёстче не надо без доп нагрузки.
Но вот амортизаторы, штатные, для штатных пружин, на отбой мягковаты, на мой взгляд, даже для штатного размера колёс.
В принципе при пробеге 140т.км явных признаков для замены амортизаторов небыло- не знакомый с машиной водитель даже бы не ощутил бы разницы. Внешних признаков износа амортизаторов никаких нет. Но факт остаётся фактом, поперечная раскачка появляется с ухудшением работы амортизаторов, в первую очередь на отбой. Я думаю банальный износ сальников поршня амортизаторов - недостаточное уплотнение.
« Последнее редактирование: 16 Июль 2019, 09:44:45 от corman »
Pathfinder, 2.5D, 2012г.в.
Оффлайн avtografh
    • Nissan Navarra
« Ответ #8 : 16 Июль 2019, 17:13:29 »
Сегодня друг проехал на моей Наваре, у него пат в стоке. На наваре аморты айронмен масло, с зади, на рессоры, поставил дрппружины (передние с ваз 2110). Друг удивился мягкости и сбитости авто. Когда идем по грунтовке, мне приходится его ждать. Правда колеса у меня 33е
377 Ответов
54225 Просмотров
Последний ответ 27 Январь 2015, 23:45:12
от shtazi
9 Ответов
12489 Просмотров
Последний ответ 13 Июнь 2016, 01:05:54
от alexice007
6856 Просмотров
Последний ответ 11 Январь 2020, 17:03:40
от corman
936 Просмотров
Последний ответ 22 Май 2020, 13:11:30
от Владимир K.
404 Просмотров
Последний ответ 25 Сентябрь 2022, 23:36:05
от corman
