Автор Тема: Никто не может разобраться что с машиной! Нужна срочная помощь!!!  (Прочитано 7737 раз)
Оффлайн Jon67
    • Navara
Интересный метод, первый раз о таком слышу. :D Только цепь,что холодная, что горячая-не большая разница. Да и ошибку должен выдать - "не соответствие сигнала ДК-ДР". Двигатель без сигнала с одного из датчиков работать будет, в аварийном режиме
Оффлайн Лев РуссАвтор темы
Вообщем, перечитав кучу форумов, пришли к выводу, что это возможно цепи. Уточнив у прошлого хоза, менял ли он цепи, получил ответ, что менял (и причём уверяет, что оригинал, хотя, покупал не он, а сервис, соответственно у меня возникли сомнения...) В Вообщем подложили под датчик, правда не спичку, а кусочек пластика, машинка ожила. Похоже цепи снова растянулись, а пробег после замены составил всего 30тыщ(( Вот как-то так... Итог попадаю на замену цепей со всеми приблудами к ней... Купил ниссан е...ись с ним сам)) :-\ :'(
На нашем же форуме муссировали эту проблему много раз) Я  долго искал в инете и наткнулся на решение этой проблемы у нас на форуме)))
В результате всех манипуляций теперь в наличии остались новый регулятор давления и топливный фильтр))) Куда деть не знаю... Если, кому нужно за небольшие рублики отдам...
Оффлайн Аяврик
  • Аяврик
    • "черный барбос" 2.5 Л 2008 г.
  • Клубная карта №: 0059
 Дайте ссылку почитать, где это описано. Не могу понять физику процесса. НЕ ВЕРЮ.
Жадность порождает  бедность.
Не знаю, как скинуть ссылку... :( :-[  попробую так...
http://www.pathclub.ru/forum/index.php/topic,1009.0.html
« Последнее редактирование: 14 Январь 2020, 12:24:28 от Лев Русс »
Оффлайн Аяврик
  • Аяврик
Вам то спичка под датчиком помогла?
Да) Ни разу с тех пор не заглох)))) ;D
Оффлайн А.Васильев
    • R51 2.5 МКПП 2010; R51 3.0 2012
Цитировать
Привози, мол, оставляй, дней на пять не меньше и т.д ценники были от 25...
И это совсем не дорого. Вы это поймёте после того, как вам надоест искать неисправность путём перебора вариантов и потратив гораздо больше денег. Только если тяга к изучению машины превыше экономии (как у меня бывает) и есть ещё пара машин для повседневной эксплуатации, то можно и самому поискать.
Цитировать
И долго так планируете ездить? Пока совсем кирдык не придёт?
Это же мера аварийного ремонта в полевых условиях, чтобы до места ремонта дотянуть, а не решение проблемы...
« Последнее редактирование: 02 Апрель 2020, 23:10:17 от А.Васильев »
Менять надо, это же денег стоит(( И причём не малых...
Оффлайн edik123
Цепь рванет . Помимо цепи распредвал искать будешь . При обрыве 90 процентов он ломается . Стоит в районе 25000 . Плюс цепь и все остальное .
Отправлено с моего Redmi Note 8 Pro через Tapatalk
2263 Просмотров
Последний ответ 18 Июль 2013, 16:12:39
от Blow
19 Ответов
7992 Просмотров
Последний ответ 14 Апрель 2014, 07:33:55
от Артем
8818 Просмотров
Последний ответ 30 Апрель 2015, 19:16:06
от Темнила
1398 Просмотров
Последний ответ 30 Май 2016, 07:06:58
от Павел2303
7456 Просмотров
Последний ответ 18 Сентябрь 2020, 08:36:17
от Геолог
