Как открыть пятую дверь, делюсь опытом
Автор Marvin, 19 апреля 2020, 16:02:55
Marvin
Перестала открываться пятая дверь (багажник). При нажатии на кнопку ничего не происходило. Нагуглил, что открыть можно изнутри сняв пластиковую обшивку. Итак, по шагам.
1. Откручиваем два шурупа, которые расположены в правой части под аптечкой
2. Открываем окно двери. Это нужно, чтобы пластиковую обшивку можно было немного сдвинуть вверх. Отгибаем на себя пластиковую обшивку с правой части и немного тянем вверх, чтобы середина верха обшивки соскочила с выступа замка. В результате обшивка снята более, чем наполовину. Обшивка крепится на двух шурупах, одном болте ручки двери и клипсах. Болт ручки двери можно открутить только когда дверь открыта. Обшивку изнутри без открытия двери полностью не снять, не ломайте! *um*
3. После того, как обшивка частично снята можно дотянуться до замка двери изнутри:
Белый пластиковый корпус привода замка имеет выступающий рычажок, который сдвигаем пальцем вправо и дверь открывается!
В моём случае, как оказалось, проблема была в проводе кнопки - в месте повреждения изоляции сгнил провод, пришлось немного поработать паяльником.
Надеюсь мой опыт будет кому-нибудь полезен.
p.s. Проблема с багажником встала остро, когда оказалось, что до запаски без открытия багажника не добраться! :-[
prapor40
Ещё помогает профилактика замков перед зимой, снимаем дверную карту, моем замок очистителем тормозов, а потом смазываем смазкой ликви моли для замков, она не дает налипать грязи и не густеет при понижении градуса на улице!
