Автор Тема: Р0304-00  (Прочитано 55133 раз)
Оффлайн andrey55599@gmail.comАвтор темы
    • Nissan murano z52, pantfainder r52
Р0304-00
« : 28 Июль 2021, 12:42:11 »
Всем добрый день. Помогите с пантфайндер р52 .
Купил автомобиль 2016г , с пробегом 45000 км проехал 3 дня в городском режиме , все ок . Установил гбо и сразу же поехал на море , 1200км проехал на газу без проблем , в Греции на автобаме газ закончился , езда на бензине , начало потрудиться двигатель , как толчки .проехал так ещё 500км. До места локации . Там 3 недели при городской езде все ок . По дороге обратно на трассе опять начало дёргать на бензине , переключился на газ все ок. Через 500км дёргал и на бензине и на газу . Местами прорвало ехала все ок. Потом опять дергало( как толчки под жопу ) .заехал на сервис выбивало 0304-00 , поменял катушки местами , опять 4 цилиндр бьёт.  Поменял свечи местами тоже 4 цилиндр. Вернулся домой , подстраиваться только по утрам , целый день в городском режиме все ок .
Что это может быть и куда смотреть ?
Оффлайн AlexBerin
Р0304-00
« Ответ #1 : 29 Ноябрь 2022, 02:38:10 »
Ну тут проверить надо на подсос воздуха впускной тракт, а потом менять свечи :-[
Ну перейдем к решению проблемы… Как я сделал:
1 неисправность свечей. устранил поставил новые свечки (NGK 4496)
2 Проверил все провода почистил фишки
3 утечку воздуха не обнаружил
4 засоренные топливные форсунки это не от них, так как у меня стоит ГАЗ на машинке и там свои форсунки ну само собой и на газу подтраивает незначительно!
5 компрессия цилиндров 13,12,12,12,13 13 все здесь хорошо!
6 топливной насос новый
ну все проблема ясна заказывать и покупать Катушки зажигании причем все 6 шт, так как комп бы указывал в каком цилиндре пропуски! Так как указаний нет, значить свыше 3 катушек вышли из строя!
Заказываю оригинал и совет только оригинал катушек! https://www.partarium.ru/search/zapchasti-nissan-infiniti/224488j115/
30 Ответов
9092 Просмотров
Последний ответ 06 Июль 2020, 10:22:51
от Caesar4
