Автор Тема: Заводиться только вдвоём  (Прочитано 4500 раз)
Оффлайн Денис СтроковАвтор темы
    • R51
« : 19 Сентябрь 2021, 22:46:46 »
Здравствуйте! Тему такую не нашел, да и мастера разводят руками, нужна помощь знающих. Проблема вот в чём: завелся без проблем, проехал с км заглох и всё. Начал качать грушей, накачал, стартер крутит , а толку 0. Начали нивой буксировать решил попробовать воткнуть скорость, и вот чудо завелся, начал жать на педаль , а не едет, потом резко полетел как с закисью озота. Долетел до дома , оставалось 3 метра опять заглох, но докатился. До пол ночи мучали, никак. Поехал купил новый фильтр Ман и новую грушу, поставил прокачал, понту нет. Потащили в сервис, пробовал включать скорость даже и признаков жизни нет. Привезли, разобрали, сняли регулятор давления с ТНВД, подключили проводами на прямую от АКБ, даже не щелкает, ну думаем вот в чем проблема. Положили в бензин, покис пару часов, подключили опять к АКБ, о чудо он как с пистолета кааак выплюнет что то. Все начал работать, экономия 6 тысяч. Я думал все проблемы решиины, но не тут то было, ставим все обратно, не заводиться. Качает один грушей, другой крутит стартер, т.е. выгоняем воздух..... и оп наконец завелся, рады, работает не троит. Глушим и опять не заводится без подкачки. Решено ставлю дополнительный электронасос низкого давления перед фильтром. Прокачиваем, воздух ушел (поставил прозрачные трубки чтобы видеть) .... система полная и без пузырьков...пробуем.... не заводиться (((( . И вот чём самый прикол, насос работает, но не заводит, а вот как только один крутит стартер ключём, а я резко жму на грушу заводится даже не с оборота а с пол. Подскажите что за напасть, если я один вообще стартером не заведешь пока вместе с тобой кто нибудь не нажмёт на грушу, смысл доп насоса тогда. И ещё когда заведется работает как часы, набирает скорость норм, на холостых вообще не троит и не собирается, вот только стоит заглушить уже не заведешь без второго пилота(((
    • R51
« Ответ #1 : 20 Сентябрь 2021, 09:33:22 »
Дополню машина Ниссан Патфайндер r51 дизель 2,5 МТ
Оффлайн Scarm
    • 2009г. 2.5 171л.с. АКПП
  • Клубная карта №: 0054
« Ответ #2 : 20 Сентябрь 2021, 13:47:04 »
Если уже есть прозрачные шланги, посмотрите что заходит на ТНВД. То, что до фильтра доходит без пузырей, не говорит об отсутствии воздуха на подаче.
На фото фильтр МАН? Это у него такая прижимная пластина на тройник обратки или самоделка какая-то? Может через нее воздушит?
    • R51
« Ответ #3 : 20 Сентябрь 2021, 13:55:22 »
Сутки стоит воздух не появляется, а насчёт обратного клапана на фильтре, так и было ничего не менял
    • R51
« Ответ #4 : 20 Сентябрь 2021, 15:30:59 »
В том и дело что проблема именно с заводкой, как только завелся вообще проблем нет
Оффлайн Юлич
« Ответ #5 : 21 Сентябрь 2021, 14:27:41 »
А с чего начались проблемы? Что делали с машиной до начала проблемки?
    • R51
« Ответ #6 : 21 Сентябрь 2021, 18:59:56 »
Прочистил клапан ЕГР, датчик воздуха, активатор турбины
    • R51
« Ответ #7 : 21 Сентябрь 2021, 19:06:53 »
Все хорошо было, проехал ещё 3 тысячи, и резко заглох. Заводиться только в паре стартер- груша , а стартером нет. Как завёлся вообще проблем нет, не троит , не дымит, тянет, турбина включается
Оффлайн Павел Че.
« Ответ #8 : 21 Сентябрь 2021, 20:35:51 »
Денис Строков, Попробуйте открутить пробку бака и завести авто. У нашего соклубника была похожая проблема с клапаном вентиляции бака.
Онлайн Jon67
    • Navara
« Ответ #9 : 22 Сентябрь 2021, 07:19:34 »
Думаю , проблема кроется в цепи "фильтр-тнвд", где то сосет. Как только пузырь доходит до тнвд, двигатель глохнет.
Оффлайн Юлич
« Ответ #10 : 22 Сентябрь 2021, 11:04:15 »
У меня стоит патрулевско хундаевская лягушка на неё навинчивается простой фильтр, так вот когда закис клапан на подаче в сторону тнвд(там стоит простой шарик) был такой же цирк как Вы описываете, т.е. топливо спокойно уходило назад через  фильтр по ПОДАюЩЕЙ трубке. Образовывалась воздушная пробка которую выгнать было очень сложно. Если же завелся то прет как молодой.
Рекомендую поставить прозрачный шланг на участок фильтр тнвд, если там будут пузыри, либо пустое пространство, значит Ваш новый фильтр тоже глючит.
Оффлайн Scarm
« Ответ #11 : 22 Сентябрь 2021, 14:15:10 »
Вы смотрите на шланг из бака, на нем же насос, который может работать как обратный клапан. Это не значит, что воздух не идет, например с лодочной груши. Если поставите прозрачный на впуск тнвд, будете видеть что приходит на него. Если еще на обратку поставите, будет видно работу форсунок. Если из подачи выгнать воздух, долго можно заводить и в это время в подаче будет эмульсия молочного цвета(дизель+воздух), пока весь воздух не выйдет.
п.с. если вентиляция бака виновата, эти прозрачные шланги сплющит(если правильно понял что они из силикона).
« Последнее редактирование: 22 Сентябрь 2021, 14:17:18 от Scarm »
    • R51
« Ответ #12 : 22 Сентябрь 2021, 20:29:43 »
Сегодня так же с трудом завёл, проехал 70 км без проблем, заглушил и опять не заводится
Оффлайн Юлич
« Ответ #13 : 23 Сентябрь 2021, 11:14:58 »
Ну сказано же обратный клапан на фильтре глючит.
Оффлайн Юлич
« Ответ #14 : 23 Сентябрь 2021, 11:28:25 »
Грушу поставьте ПОСЛЕ фильтра, в ней тоже клапан есть.
396 Ответов
32282 Просмотров
Последний ответ 21 Декабрь 2013, 17:33:48
от Константин.(lokomotiv)
14 Ответов
11343 Просмотров
Последний ответ 12 Ноябрь 2015, 16:15:42
от canabis
1787 Просмотров
Последний ответ 13 Январь 2017, 23:17:08
от Александр85
15316 Просмотров
Последний ответ 15 Январь 2019, 16:48:21
от удав
3300 Просмотров
Последний ответ 08 Январь 2021, 23:41:09
от Bmhome
