Автор Тема: Промывка системы охлаждения рестайл 2.5 л  (Прочитано 3679 раз)
Оффлайн sabs61Автор темы
Рестайл, 2,5л. При замене антифриза решил промыть систему, о чём ни капли не пожалел. Промывал лавром двойной конценрации двумя пузырьками по 280 руб каждый, затем два раза лимонной кислотой по 200 г. Всё это добавлял дистиллированную воду точнее воду с космоса домашнего фильтра что тоже. Сливной болт не трогал в блоке. Элементарно откидывается хомут с нижнего патрубка радиатора, сливается около 6л. Затем строительным пылесосом, шланг на выхлоп, сначала дуем в расширительный бачок ( при этом пальцем зажать сбросной маленький патрубок сразу под крышкой) при закрытой крышке радиатора. Потом наоборот закрываем расширительный дуем в радиатор таким образом сливается ещё около 2,5л. Итого в системе остается полтора л. Допустимый остаток.
Последовательность действий была такая: после каждой  заливки проезд 5 - 8 км с оборотами 3500, температуру до 96 градусов смотрел через разъём OBD2 по сканеру, но это необязательно.
1. вылил старый антифриз, залил воду.
2. Слил воду залил воду с 2 бутылочками лавра
3. Слил лавр (охренел от жижи) залил воду и 100г лимонки в радиатор + 100г лимонки в расширительный
4. Слил лимонку (охренел повторно) залил воду с лимонкой в таких же пропорциях
5. Слил повторную лимонку (не охренел,почти норм) залил воду
6. Слил залил воду два раза.
7. Залил Castrol овский концентрат и воду.
Не поленился замерить тепловизором выдув печки по теплу - прирост около 8-10 градусов при одинаковой температуре охлаждающей жидкости в двигателе по OBD2 около 90 градусов
Оффлайн Cimeries
    • Nissan Pathfinder R51, АКПП, 2012
« Ответ #1 : 20 Октябрь 2021, 09:08:49 »
Жаль фотогрфий жижи нет. А так прикольно.
« Ответ #2 : 21 Октябрь 2021, 01:30:48 »
Вот:
Оффлайн VladisLove
« Ответ #3 : 21 Октябрь 2021, 07:55:02 »
Здорово! Качественно! Это как руководство, спасибо!
Оффлайн Cimeries
« Ответ #4 : 21 Октябрь 2021, 08:31:39 »
да я про жижу, которая выходила.
Оффлайн Юлич
« Ответ #5 : 21 Октябрь 2021, 12:48:01 »
Теперь молитесь чтобы радиаторы не потекли, почаще заглядывайте в расширительный бачек на предмет масляной пленки, т.к. помимо радиаторов можно прилипнуть и на коробку. Причина нехороших мыслей - машина старая, радиаторы грязью внутри сточились, Вы долбанули шоковую терапию, фирменный антифриз тоже обладает мощной моющей способностью. Кроме того, данной процедурой Вы отлично промыли основной радиатор и двигло, а радиатор печки у нас стоит очень подло - вертикально, трубки вверх, он при небольшом скоплении грязи выполняет функцию отстойника, его без съема промыть маловероятно, исходя из вышеперечисленного удачи Вам и еще раз следите за расширительным бачком. ::)
Оффлайн Gogy222
  • Игорь я
    • Nissan Pathfinder 2.5 2008 LE был, теперь 2.5 2013 LE
« Ответ #6 : 22 Октябрь 2021, 15:11:59 »
Коробку от радиатора сразу надо отцепить и не будет сюрпризов.
Оффлайн Scarm
    • 2009г. 2.5 171л.с. АКПП
  • Клубная карта №: 0054
« Ответ #7 : 23 Октябрь 2021, 15:34:37 »
Не опасно повышать температуру до 96 с раствором лимонной кислоты? Вода уже будет приближаться к кипению. На сколько помню, раствор с лимонкой при более низкой температуре кипит.
Оффлайн Павел Че.
« Ответ #8 : 23 Октябрь 2021, 17:55:49 »
Помнится мне что при промывке лимонной кислотой давным давно бывалые советовали снимать термостат чтобы исключить именно повышения температуры этой промывки для того, чтобы кислота не съела лишней накипи и система не засопливила. Но современных автомобилей это не  касается, т.к. автомобили ездят на антифризе в котором присадки имеют моющий эффект. Опять же если не превысить допустимую концентрацию кислоты. В противном случае на свой страх, как говориться. :D
19 Ответов
7473 Просмотров
Последний ответ 03 Март 2014, 22:29:02
от Брамс)))
8 Ответов
16840 Просмотров
Последний ответ 03 Июль 2017, 20:22:04
от bondid
7928 Просмотров
Последний ответ 09 Октябрь 2019, 10:07:25
от Spaniel101
22 Ответов
10002 Просмотров
Последний ответ 15 Март 2020, 12:50:22
от Павел Че.
6929 Просмотров
Последний ответ 19 Октябрь 2020, 13:23:29
от maxguest
