Автор Тема: Редукторы  (Прочитано 3181 раз)
Оффлайн Pafik83Автор темы
Редукторы
« : 17 Январь 2022, 11:38:31 »
Кто-нибудь ставил редуктора от механики на автомат?
Оффлайн Jon67
    • Navara
Редукторы
« Ответ #1 : 17 Январь 2022, 18:43:16 »
Если речь про раздатку, то ставил
Редукторы
« Ответ #2 : 17 Январь 2022, 19:09:19 »
Раздатка целая. Развалился передний редуктор. Стоит АКПП. Хочу поставить от МКПП передний и задний.
Оффлайн Аяврик
  • Аяврик
    • "черный барбос" 2.5 Л 2008 г.
  • Клубная карта №: 0059
Редукторы
« Ответ #3 : 17 Январь 2022, 21:29:12 »
А по каталожному номеру они как ?
 забить в том же  самом Емексе  свою машину потом все тоже самое только с МТ  и станет ясно.. Я по своей посмотрел, что АТ что МТ одинаковые мосты дает
Жадность порождает  бедность.
Редукторы
« Ответ #4 : 18 Январь 2022, 06:24:22 »
Сами мосты вроде одинаковые. Разные зубья, АКПП 46:13  МКПП 48:13.
Оффлайн Jon67
    • Navara
Редукторы
« Ответ #5 : 18 Январь 2022, 07:40:57 »
По креплению подойдет. Тяговое усилие будет по выше, колеса по крупнее можно поставить  :)
Оффлайн Аяврик
  • Аяврик
Редукторы
« Ответ #6 : 18 Январь 2022, 08:19:57 »
передаточные коэффициенты  3,7 и  3,54  получаются  разница  5%.
Причем в сторону облегчения нагрузки на коробку.
Можно и не заметить.
Если поставить 265 колеса, вместо 255 то 2% спишется , останется 3%. Вообще ерунда.
переключения передач будут происходить чуть чуть  раньше по отношению к набранной скорости. как то скажется на расход.
« Последнее редактирование: 18 Январь 2022, 08:23:45 от Аяврик »
Редукторы
« Ответ #7 : 18 Январь 2022, 08:37:27 »
С расходом я согласен должен увеличится и показания спидометра с фактической скоростью будут отличаться. Вопрос в том, что будет ли электроника воевать?
Оффлайн Аяврик
  • Аяврик
Редукторы
« Ответ #8 : 18 Январь 2022, 09:49:21 »
А как она должна воевать ?
 на самих мостах электроники нет... Коробка сама по себе.
 в этом процессе будут участвовать  колесные датчики АБС.. но они работают только с АБС, и еще отдают инфу на показания одометра..
( скорость и пробег) , ведь когда мы колеса другого размера ставим ничего же не воюет .
Думаю что ничего там не случится
Оффлайн МАХ68
Редукторы
« Ответ #9 : 18 Январь 2022, 10:00:21 »
+1 :-[
Редукторы
« Ответ #10 : 18 Январь 2022, 10:02:12 »
Согласен. Спасибо за информацию. Как поменяю отпишусь что получилось.
Оффлайн МАХ68
Редукторы
« Ответ #11 : 18 Январь 2022, 11:21:54 »
Если точнее, то разница 4,348% , это меньше, чем при переходе с стокового размера 255/65-17 на полноценный 265/70-17 (5,175%) !!! Разница трудноразличимая пятой точкой.
« Последнее редактирование: 18 Январь 2022, 11:24:14 от МАХ68 »
Редукторы
« Ответ #12 : 31 Январь 2022, 16:28:20 »
Поменял оба редуктора на 48/13 . Больше сотни ехать не приходилось, но до сотни разницы практически нет. Пятой точкой практически неразличимо.электроника работает штатно, спидометр показывает тоже что и на 46/13. По расходу пока не замерял.
Редукторы
« Ответ #13 : 31 Январь 2022, 16:30:44 »
Передний редуктор на 46/13 от 40 000 б/у .  На 48/13 обошлись в 15 000  передний и задний.
Оффлайн Аяврик
  • Аяврик
Редукторы
« Ответ #14 : 31 Январь 2022, 18:20:55 »
 Ну плюс по любому за результат ! Другим пойдет на пользу несомненно.
Теги: Редукторы
1688 Просмотров
Последний ответ 29 Сентябрь 2015, 12:03:58
от Брамс)))
