Реле выключения раздаточной коробки
Автор Игорь Анатольевич, 02 мая 2022, 23:18:05
Игорь Анатольевич
Всем привет! Отказал АБС и полный привод перестал переключаться, сканер не видит блок управления раздаткой. Восстановил проводку на АБС и заменил передние датчики АБС. Проверил и устранил все потертости и порывы в нижнем жгуте (на раме) полностью его промыл, проверил на дефекты, заменил сгнившие провода и промазал жгут герметиком и заизолировал полностью, новую гофру также заизолировал по всей длине. АБС заработал в штатном режиме. Привод раздатки так и не заработал, проверил косу на раздатку и также её пережгутовал, там повреждений не нашел. Снова не работает привод. При перемыкании реле выключения раздатки всё начинает работать в штатном режиме. Сканер видит блок управления и ошибки обнуляются и до отключения перемычки больше не появляются. Снимаю перемычку, ставлю реле новое, результат прежний. Переключатель не реагирует, горят лампочки ЕСП ОФФ и скользкая дорога. Пропадает пиктограмма на панели приборов. Лампа АБС не загорается. Откуда приходит управление данным реле? Подскажите варианты. Схемы электропроводки у меня к сожалению нет. В интернете одни обрывки.
