крепление фары
Автор FREZER, 01 ноября 2022, 16:39:36
FREZER
уважаемые коллеги. сколько болтов крепления фар у нас? можно ли снять фару , не снимая бампер. может подкрылок надо снимать? если снять переднюю решетку, то видно  третий болт крепления. может есть еще где то?
Болтов крепления фары на R51 4 штуки: два сверху, их видно открыв капот. Третий можно открутить только со снятием решетки, он крепит внутреннее ухо фары, а четвертый болт лучше откручивать со снятием подкрылка или отогнув подкрылок в теплом помещении (оригинал трескается на раз). Фонарик в помощь. Вообщем это Вам не Кайен и не Вольво! :D
#3
Цитата: Аяврик от 01 ноября 2022, 20:38:24Гемор еше тот
Точно. Гемор с болтом, который под крылом. Но если приноровиться, вроде и ничего. Особенно с хорошим инструментом.
lysoy
Не знаю, как на рестайле, а на доресте болтов крепления фары 5! Под крылом 2 шт, остальные перечисляли. Для снятия фары бампер целиком снимать не приходилось, но откидываттпоочердно правую и левую стороны необходимо, сам корпус фары не выходит из зацепления, плюс решётка радиатора крепится за уши в фаре. Первый раз потратил 2 часа на обе стороны, в четвертый - 35 минут  :D
Ну и
ЦитироватьОсобенно с хорошим инструментом.
естественно намного проще 8)
Цитата: Павел Че. от 01 ноября 2022, 18:05:54Болтов крепления фары на R51 4 штуки
Вот память подвела! Не 4 болта крепления фары, а 5 на рестайле! Со стороны крыла 2 штуки, один вверху, другой внизу. Лежит у меня фара, специально посмотрел и убедился.
FREZER
СПасибо всем. так и предполагал, что под подкрылком есть болты
