Автор Тема: Климат-контроль  (Прочитано 50825 раз)
Оффлайн Кот 88
    • Nissan Pathfinder 2,5, 2012г. - продан в сентябре 2017г..
Климат-контроль
« Ответ #240 : 21 Декабрь 2016, 12:38:16 »
Ещё столкнулся с замерзанием стёкол с внутренней стороны.  Приходишь а они все в инее.
  Так на любой авто. Просто влага из воздуха в салоне начинает конденсироваться на лобовом, когда авто начинает остывать (особенно, когда после тепла и влажности начинается похолодание). Что бы такого не было, нужно перед уходом из авто немного остудить салон, открыв пару противоположных дверей на 10-20 секунд. :P
Оффлайн Темнила
  • I found my way!
    • R51,07,LE+ (был) Теперь J150, 3.0, Lx5, 12.
Климат-контроль
« Ответ #241 : 21 Декабрь 2016, 13:40:22 »
Стекла обмерзают изнути только, если вода в салоне, т.е. мокрые ворсовые коврики или под ковриками резиновыми.  :-\
- ¡No pasarán!
Оффлайн Никонор
Климат-контроль
« Ответ #242 : 22 Декабрь 2016, 09:09:28 »
Блин, точно.
Когда садишься в машину снег на обуви тает - вот и влага.
Оффлайн Кот 88
Климат-контроль
« Ответ #243 : 22 Декабрь 2016, 22:19:02 »
Блин, точно.Когда садишься в машину снег на обуви тает - вот и влага.
  Что бы  зимой постоянно не сушить коврики и обувь  :D, проветривайте авто, перед глушением (выключив печку), что бы температура в салоне немного сравнялась с окружающим. И будет счастье.
Оффлайн денис 59 rus
    • Nissan pathfinder
Климат-контроль
« Ответ #244 : 27 Декабрь 2016, 20:57:15 »
Парни, у меня проблема ушла. На заглушенном двигателе ковырнул крыльчатку датчика проволочкой, затем завел, крыльчатка закрутилась, климат заработал. Так что все норм. Пыли правда не видно, скорее всего нужна смазка крыльчатки.
Оффлайн enfive
    • Nissan Pathfinder r51 2.5 SE, 2008г
Климат-контроль
« Ответ #245 : 28 Декабрь 2016, 10:14:45 »
денис 59 rus, вы снимали датчик или через отверстие ковыряли? :-\ Если через отверстие, тогда понятно почему пыли не увидели. Там принцип, как у кулера в компьютере, со временем на крыльчатку наматывается пыль и тд, что приводит к блокировке вращения.
Оффлайн dsm
    • Nissan Pathfinder R51 2011, 2013 г/в
Климат-контроль
« Ответ #246 : 02 Январь 2017, 15:54:18 »
На обоих Патифонах климат работает нормально. Ни зимой ни летом температуру не трогаю. Стоит 23 градуса постоянно. Зимой тепло, летом прохладно.
Оффлайн 9179171435
    • http://www.pathclub.ru
Климат-контроль
« Ответ #247 : 27 Январь 2017, 21:21:48 »
Я стараюсь на каждой мойке пылесосить датчик температуры под рулем правее. Езжу круглый год с температурой 22 авто А/С. Все ок
Оффлайн Tigerhauer
    • Nissan Pathfinder 2,5D LE 2010
  • Клубная карта №: 0053
Климат-контроль
« Ответ #248 : 28 Январь 2017, 09:50:37 »
Вы попробуйте в -40 поездить с температурой 22 на климате)) На зимний период всегда ставлю только 32.
Оффлайн 9179171435
Климат-контроль
« Ответ #249 : 28 Январь 2017, 14:23:50 »
У нас нет таких морозов. Но в - 32 ездил со вкюченной вебастой, т.к. движок в такую температуру не греется и разници нет как выставить температуру 22 или 32
Оффлайн Coliseum
    • Nissan Pathfinder R51; 2011 год; 2,5/190 л.с. 7мест
Климат-контроль
« Ответ #250 : 18 Май 2017, 09:38:02 »
Доброго времени суток всем! Товарищи, в процессе эксплуатация Пафа, купленного в марте (машина 2011 г.в; максимальная комплектация) выявилась такая особенность: через хаотичные и неопределенные промежутки времени происходит включение кондиционера и включение обдува на лобовое стекло (не важно куда и как был до этого направлен обдув), через 2-3 секунды происходит зависание монитора, он моргает, становится черным, перезагружается. После этого настраиваешь климат как тебе надо, но через какие то время все это повторяется, а так же не работает USB разъем в подлокотнике, AUX при этом работает..  Был в нескольких сервисах, в том числе и у официалов, все разводят руками, говорят хрен поймешь...официалы предложили поменять ГУ сразу и типа посмотреть, что выйдет)) кто что может подсказать по этой проблеме, куда копать...может было у кого...
P.S разъем USB  поменял, не помогло, так же не работает.
Оффлайн pafnutii
    • R51 2008
Климат-контроль
« Ответ #251 : 21 Декабрь 2017, 01:26:25 »
Промучался я всю прошлую зиму с этим долбаным климат контролем ,чистка датчика не помогла , купил и поставил новый датчик . Всё равно проблема осталась ,может и правда это особенность Патфайндеров когда при нагреве салона климат не плавно снижает температуру а тупо включает охлаждение и холодит пока не будет выставленной температуры, у меня стоит сигналка привязанная к андройду ,у неё есть свой датчик температуры салона который находится под торпедой ,так вот ,опытным путем я сделал вывод что датчик климата снимает температуру не из салона а из под торпеды ,где значительно теплее, тоесть во время движения я выставляю на климате 25° и наблюдаю за температурой на телефоне ,пока под торпедой не поднялась температура 25° дует теплым ,как только больше начинает дуть сначала чуть теплым потом прохладным а потом холодным ,при этом в салоне явно не жарко в зимней одежде. Пытался утеплить датчик с помощью теплоизолирующих материалов , не помогло.Думаю попробывать перенести датчик из под торпеды под центральный тонель с забором от стороны водителя ,надеюсь поможет.Если не поможет буду прощатся с этим автомобилем ,как бы жаль небыло но дибильный климат контроль портит всё отношение к пафику.
P.S К сожалению задней печки у меня нет , доп насос стоит ,прогревается быстро, уровень антифриза в норме.
Оффлайн pafnutii
    • R51 2008
Климат-контроль
« Ответ #252 : 22 Январь 2018, 17:32:58 »
Перенёс датчик под центральный тонель ,рядом с водителем ,пока временно ,
Всё работает почти как надо ,почти это значит что через очень продолжительное время всё равно гонит холод,открываю окно чуть проветрить ,начинает дуть тепло как и раньше.Кто в курсе может на пафиках как то калибруется этот датчик, и все же почему дует холодом а не поддерживает нужную температуру на выходе :-\
Оффлайн Никонор
Климат-контроль
« Ответ #253 : 22 Январь 2018, 18:55:41 »
А как переносил?
Оффлайн pafnutii
    • R51 2008
Климат-контроль
« Ответ #254 : 23 Январь 2018, 15:49:40 »
А как переносил?
Нарастил провод датчика (пропаяная скрутка) и протянул через тонель
« Последнее редактирование: 23 Январь 2018, 15:52:28 от pafnutii »
13506 Просмотров
Последний ответ 18 Сентябрь 2014, 09:25:34
от ronik_av
14 Ответов
16266 Просмотров
Последний ответ 21 Сентябрь 2015, 17:54:48
от Dim0N
13794 Просмотров
Последний ответ 07 Ноябрь 2016, 16:11:38
от Странник:)
34 Ответов
23095 Просмотров
Последний ответ 23 Август 2022, 12:30:07
от Hirabamba
14148 Просмотров
Последний ответ 28 Ноябрь 2017, 21:54:04
от Immortal
