Автор Тема: Аварийный режим АКПП  (Прочитано 47385 раз)
Оффлайн les454Автор темы
    • Nissan Pathfinder R51 2006
    • pathclub.ru
« Ответ #30 : 31 Январь 2013, 11:48:46 »
Проехал 500 км - полет нормальный!
Всё в наших руках, поэтому их нельзя опускать
Оффлайн gluhar27
    • pathfinder 2.5D.-SE 08г продан, Т-5 Шатлл жёльтый
« Ответ #31 : 31 Январь 2013, 13:43:49 »
Оффлайн koxan
« Ответ #32 : 02 Февраль 2013, 21:57:15 »
Добрыйй вечер, подскажите как реанимировали гидроблок и где?26 декабря прикурил машину и все...больше она не ехала нормально, куда не обращался говорят нужно новый гидроблок или коробку АКПП, вообщем заказали мы 28 декабря коробку , в итоге ждали целый месяц, привезли, а как оказалось не ту,короче  попали мы с ней. Вот прочитали вашу статью и так понял что вам удалось реанимировать мозги....Подскажите плиз......Дайте совет, За ранее  спасибо, вот моя почта koxan_@mail.ru
    • pathclub.ru
« Ответ #33 : 02 Февраль 2013, 23:15:57 »
Добрый вечер! Скинул на почту.
Оффлайн gluhar27
« Ответ #34 : 03 Февраль 2013, 00:04:32 »
les454, может здесь подытожите :контакты ,симптомы-сжать информацию так сказать  ::)
    • pathclub.ru
« Ответ #35 : 03 Февраль 2013, 08:35:04 »
Добрый день! Конечно. Контакты можно выложить? А то подумаете что это реклама...
Оффлайн Константин.(lokomotiv)
  • Find your path! Ярославль.
    • Pathfinder R51 2.5 LE 05гв 8 лет/2017/3.0 D LE 11гв
  • Клубная карта №: 0001
« Ответ #36 : 03 Февраль 2013, 19:39:32 »
выкладывайте
    • pathclub.ru
« Ответ #37 : 04 Февраль 2013, 09:10:05 »
Всем доброго дня! В итогах хотелось бы написать, что почти 2 месяца без машины, заставили перерыть кучу инфы в сети, обзвонить множество фирм в разных городах предлагающих ремонт гидроблоков и ТСМ по разным ценам и срокам. В итоге был найден человек (Владислав, тел. +79153415036), через которого работают ВСЕ эти фирмы. По этому если АКПП ушла в аварийный режим, горит чек АТ, вся проводка и разьемы исправны и при этом нет механических поломок АКПП не стоит торопиться с заменой АКПП на новую или контрактную, все дело в блоке управления АКПП- ТСМ, который можно перепрошить. При проведении диагностики ошибок может не быть вообще (как в моем случае) или могут быть ошибки по саленойдам, замена которых на заведомо исправные к устранению неисправности не приводят. Такие же блоки стоят на Наварах, Инфинити, Теанах бензиновых и дизелях  только с разными прошивками. "Мозги" могут "слететь" от запуска при разряженном АКБ или от неправильного "прикуривания", а также не исключено, что и в других случаях.
Итого по затратам на ремонт:
1. Самодиагностика АКПП - самостоятельно (ошибок нет);
2. Диагностика у ОД - 1500р (ошибок так и не нашли, в рекомендациях замена гидроблока для дальнейшей диагнотики);
3. Разборка, сборка АКПП- ТСМ -самостоятельно;
4. Перепрошивка ТСМ -8000р;
5. Пересылка ТСМ -2000р;
6. Масло в АКПП -4635р;
7. Новый АКБ Варта 95 -5150р.
Ну вот и все.
Всем удачи!
Оффлайн Виктория
  • Пол: Женский
    • Nissan Pathfinder R51 2,5 Di
« Ответ #38 : 09 Февраль 2013, 01:03:01 »
Доброй ночи! Загорается 4 wd при резком нажатии на газ коробка переходит в аварийный режим, диагностика ни каких ошибок  не выдает! Что делать? Подскажите пожалуйста!!!!
    • pathclub.ru
« Ответ #39 : 09 Февраль 2013, 07:49:31 »
Добрый день. А что диагностировали раздатку или акпп?
Оффлайн Garo
« Ответ #40 : 19 Февраль 2013, 11:47:25 »
Les  у меня прибор вообще не может найти коробку.  Соответственно и ошибки по ней выдать не может. Питание на нее заходит.... а дальше ничего. Машина просто не заводится. Даже стартер не крутит.
    • pathclub.ru
« Ответ #41 : 19 Февраль 2013, 21:54:38 »
У меня тоже самодиагностика коды неисправности не вадавала, КОНСАЛТ коробку не видел, но заводилась нормально, даже двигалась на 3 передаче....
Позвоните по контакту который есть выше, я думаю ремонт ТСМ возможен...
Оффлайн Garo
« Ответ #42 : 21 Февраль 2013, 23:20:59 »
В итоге, разобрали коробку. Мозги даже не конектятся с консалтом. Приговор, замена мозгов. Может есть у кого нибудь?
Оффлайн gluhar27
« Ответ #43 : 22 Февраль 2013, 12:29:12 »
сюда не пробывали звонить?
    • pathclub.ru
« Ответ #44 : 26 Февраль 2013, 23:07:34 »
Решили прблему с мозгом?
13533 Просмотров
Последний ответ 16 Декабрь 2016, 22:22:57
от prapor40
6 Ответов
9024 Просмотров
Последний ответ 15 Декабрь 2015, 21:26:15
от igor2016
1708 Просмотров
Последний ответ 05 Май 2018, 20:58:06
от Jessy2234
14 Ответов
12806 Просмотров
Последний ответ 13 Февраль 2019, 13:11:41
от zavit811
5477 Просмотров
Последний ответ 29 Март 2021, 09:11:09
от Jon67
