Автор Тема: Трактор  (Прочитано 30588 раз)
Оффлайн Cikoriy
    • Pathfinder R51 2007
Трактор
« Ответ #30 : 19 Сентябрь 2016, 10:22:35 »
 *ty*
Оффлайн retroАвтор темы
Трактор
« Ответ #31 : 19 Сентябрь 2016, 11:50:21 »
Но если хотите мое мнение, то она мне не очень понравилась ...
На картинке смотришь на машину - и все черным черно.
А по факту, когда смотришь спереди - все потроха внутри видно.
Я то думал что горизонтальные полоски у них чуть с наклоном, что было не видно, а они прямые.
Так что смотрите.
Оффлайн Cikoriy
Трактор
« Ответ #32 : 20 Сентябрь 2016, 11:17:49 »
Учту и обдумаю. :)
Трактор
« Ответ #33 : 13 Октябрь 2016, 09:02:10 »
Всем доброго дня!
Продолжаю для тех кому интересно...
Были заказаны проставки в далеком городе по знакомству, толщиной 30 мм (переборщил наверное...), с разболтовкой 6х139,7 мм
Вес проставки 1,5 кг
Трактор
« Ответ #34 : 13 Октябрь 2016, 09:07:36 »
Установил колеса 275/55/20.
Диски реплика NS57.
Нигде не трет, не цепляет.
Вес колеса получился 36 кг
Трактор
« Ответ #35 : 13 Октябрь 2016, 09:10:30 »
Немного фото
Трактор
« Ответ #36 : 13 Октябрь 2016, 09:11:13 »
и еще
Трактор
« Ответ #37 : 13 Октябрь 2016, 09:20:38 »
Теперь имеем расстояние от асфальта до арки переднего левого крыла 930 м...
Колеса диаметром 810 мм, почти 32 дюйма.
Фото для затравки... Так мы выглядим сейчас...
Но сегодня едем вставлять линзы в фары!
Скоро зима, утром и вечером темно, не говоря уже про ночь, нужен человечий свет ...
(Пока спасаемся туманками! Точнее тем что вместо них: линзы HELLA ближнего света)
Трактор
« Ответ #38 : 19 Октябрь 2016, 18:01:58 »
Фары...
Оффлайн Ryzhikov
Трактор
« Ответ #39 : 07 Ноябрь 2016, 17:58:37 »
Со светом интересно как получилось? У меня такая же проблема. Фары совсем не светят.
Какова цена вопроса? И интересен результат.
Трактор
« Ответ #40 : 08 Ноябрь 2016, 10:16:30 »
Добрый день!
Цена вопроса 17 500 р
В результате получаем что фары светят лучше, смотрел на трассе.
Но есть несколько "НО" ...
Линзы установлено - Моримото, линзы - Г...
Дальний свет как класс отсутствует...
Свет еле отрегулировали, светили постоянно в верх, линзы опустили вниз до конца, корректор опустили, фары в креплениях подрезали и опускали, машина высокая, и видно не хватало регулировки.
Трактор
« Ответ #41 : 08 Ноябрь 2016, 10:19:10 »
Вывод такой: делать нужно, ибо свет очень нужен!
Там где делал, делать не советую, приезжал 4 раза и еще раз поеду, левая фара потеет.
Свет ставили на глазок, никакого прибора нет.
Пафик делали первый раз.
Ищите тех кто уже делал такие машины, линзы ищите другие.
По моему на сайте галогену.нет был пафик....
