Автор Тема: Диски, покрышки штатные/не штатные Nissan Pathfinder  (Прочитано 84467 раз)
Оффлайн Pycт40Автор темы
    • Nissan Пат
  • Клубная карта №: 0048
Давайте про штатные диски, здесь!
Отправлено 19 Апрель 2011, 10:56:32
итак:
с 01.2005  по 05.2007 устанавливались
40300-EB610 (40300-EB61A)
________________________________
Отправлено 21 Апрель 2011, 20:37:18
c 05.2007  и по сей момент
40300-4X00B 17" серебристый
Отправлено 21 Апрель 2011, 20:44:32
с 05.2008 и по сей момент (предположительно)
40300-4X07B "тонированный", "титановый", "под оружейный металл"
Отправлено 21 Апрель 2011, 20:59:21
с 01.2010 -
40300-5X60A 18" комбинированный по цвету
« Последнее редактирование: 04 Ноябрь 2012, 15:40:41 от Локомотив »
Оффлайн Black Brother
    • Nissan Pathfider 99&05
« Ответ #31 : 29 Сентябрь 2013, 09:35:01 »
Кто нибудь может разъяснить - диски штатные от Навары подойдут на Пафик?
Диаметр 16. На Пафике тоже 16 стоят.
Инфа такая что типа на тормозной диск или на суппорт не налазит.
Правда ли?
    • Nissan Пат
« Ответ #32 : 29 Сентябрь 2013, 13:45:57 »
Правда ли?
правда, надо тормозные механизмы менять.
f1rstl1ght
  • Гость
« Ответ #33 : 30 Сентябрь 2013, 09:44:14 »
Ну если на пафике стоят 16 диски, то супорта там под 16 диаметр! Должны встатЬ!
« Ответ #34 : 08 Октябрь 2013, 03:25:56 »
Да я тоже думаю что должны встать если штатка 16 стоит, однако хозяин (дисков) утверждает что задевает суппорта. Он за 1000 км от меня находится, так что тупо приехать и померить не получится. У меня Паф 05 г. Америкос, а у него Российский свежий. Кто нибудь знает есть ли разница по суппортам??? В каталоге запчастей не могу пробить его авто, а к диллеру за этим как то не айс обращатся по такому поводу.
Оффлайн Алексей
  • Администратор
  • Сейчас, должно быть, будут убивать.
  • Клубная карта №: 0100
« Ответ #35 : 09 Октябрь 2013, 10:39:01 »
Руст, не мог бы ты в первом сообщении добавить типоразмеры?
Оффлайн Аку
    • Черный Пффф
« Ответ #36 : 09 Октябрь 2013, 17:36:31 »
По резине такой вопрос:
Кто-нибудь ставил BF-GOODRICH ALL TERRAIN 265/70/17 на зиму? Как оно себя ведет?
И можно ли обув такую размерность еще и цепи одеть на них. Или уже задевать за подкрылки/арку будет?
Движение - жизнь
Оффлайн Reanimator
  • R51 2012 2.5 AT
  • Клубная карта №: 0005
« Ответ #37 : 09 Октябрь 2013, 18:19:35 »
Те, кто ставил 265/70 говорят что это "в притык"... Цепи, думаю, уже не влезут...
Оффлайн Аку
    • Черный Пффф
« Ответ #38 : 09 Октябрь 2013, 19:36:30 »
Спасибо. Значит не мой вариант.
Движение - жизнь
    • Nissan Пат
« Ответ #39 : 09 Октябрь 2013, 21:56:19 »
Попробую.
А что конкретно нужно?
Оффлайн Reanimator
  • R51 2012 2.5 AT
« Ответ #40 : 09 Октябрь 2013, 22:02:20 »
Думаю, что можно написать штатные размеры резины для R 17-18-20, а так же максимальные размеры, которые можно впихнуть без доработок...
Во как!  8)
    • Nissan Пат
« Ответ #41 : 09 Октябрь 2013, 23:13:03 »
Reanimator,  я могу посмотреть европейский мануал, но там и половины не будет что ты хочешь.
Оффлайн Аку
    • Черный Пффф
« Ответ #42 : 09 Октябрь 2013, 23:26:06 »
Я бы хотел еще попытать опытных:
штатная ширина 255. Не будут ли колеса шириной 265 из-за 10мм торчать и пескоструить борта?
и отсюда же вопрос. у гудрича есть еще вариант 245/75/17. по высоте от 265/70/17 отличается на 4мм в диаметре (в меньшую сторону).
На что может повлиять уменьшение ширины колеса применимо к пафу?
Движение - жизнь
Оффлайн Reanimator
  • R51 2012 2.5 AT
« Ответ #43 : 09 Октябрь 2013, 23:42:22 »
На то же, что и у остальных машин...
На что влияет ширина профиля шины?
Прежде всего, ширина профиля (для конкретной модели покрышек) определяет ширину протектора, и, как следствие, площадь пятна контакта шины с дорожным покрытием. Ну а последняя характеристика, в свою очередь, напрямую влияют на управляемость, курсовую устойчивость, тормозной путь, расход топлива и противодействие аквапланированию.
К положительным свойствам широкой шины можно отнести: лучшие параметры разгона и торможения, лучшую курсовую устойчивость (машина лучше держит дорогу в повороте на большой скорости), а также несколько лучшую проходимость в условиях бездорожья. Ну и конечно, внешний вид – широкая шина всегда солиднее смотрится на автомобиле.
К основным недостаткам широких автошин относятся сниженное противодействие аквапланированию, повышенный расход топлива, а также повышенный вес (увеличивается нагрузка на подвеску) и более высокая цена.
Если обобщить преимущества и недостатки, то можно прийти к примерно следующим выводам:
1.    Если большую часть сезона Вы ездите в городе и не увлекаетесь экстремальным вождением, а также если у Вас малолитражка (рабочий объем двигателя до 2000 куб. см.) – для Вас рациональным выбором однозначно является узкая резина – в городе преимуществ широкой шины Вы никак не почувствуете, а вот надостатки существенно ударят по семейному бюджету. При этом, выезжая на трассу, следует соблюдать некоторую осторожность при вхождении в крутые повороты на скорости. Впрочем, банального соблюдения Правил дорожного движения (ПДД) будет более чем достаточно.
2.    Если Вы часто ездите по трассе и любите «наступить на гашетку», и если к тому же мощность двигателя это позволяет – Ваш выбор – широкая шина, но при этом, Вам придется соблюдать особую осторожность во время дождя и на мокрой дороге – при попадании в лужу такая покрышка поведет себя хуже, чем ее более узкая сестра.
Вы обратили внимание на то, что в рекомендациях выше нет ни одной цифры? Это потому, что начинать выбор ширины профиля шин нужно с просмотра инструкции по эксплуатации автомобиля, где указаны все допустимые типоразмеры шин, которые можно установить на Ваш авто (такой перечень также есть в таблице давления в шинах, приклеенной на лючке бензобака или в проеме водительской двери). И максимальная (из указанных) ширина профиля при этом и будет «широкой шиной», а минимальная соответственно – «узкой».
Оффлайн Аку
    • Черный Пффф
« Ответ #44 : 10 Октябрь 2013, 00:03:14 »
а по первому вопросу? 265 торчит? Владельцы с такой резиной. Сфоткайте по линии кузова, пожалуйста.
в мануале 3 позиции шин
235/70/16
255/65/17
255/60/18
Вызывает вопрос, что первая шина 16-го радиуса. И на паф её можно поставить только сменив тормозной механизм колеса.
Но отбросим этот нюанс.
Получается на паф узкая шина 235, а 255 широкая. т.е. 265 уже излишне широкая? а 245 "золотая середина".
Движение - жизнь
Оффлайн perezz
  • Find your Path-der!
    • Pathfinder 2.5 LE 2013
  • Клубная карта №: 0069
« Ответ #45 : 10 Октябрь 2013, 00:13:22 »
еще и диски штатные имеют ширину 7, для которой максимальная ширина покрышки 255 судя по шинным калькуляторам
но :) народ ездит на 265 на Пафиках и не парится
5517 Просмотров
Последний ответ 26 Декабрь 2014, 16:30:06
от Саныч54rus
4985 Просмотров
Последний ответ 06 Февраль 2015, 07:56:54
от shef
17 Ответов
13045 Просмотров
Последний ответ 29 Июнь 2016, 22:56:34
от MrVeber
18593 Просмотров
Последний ответ 13 Июль 2017, 00:16:36
от Bort711
13074 Просмотров
Последний ответ 09 Июль 2019, 23:57:27
от ПИВАС
