масло в расширительном бачке
Автор evan722, 06 ноября 2013, 12:17:25
evan722
Всем здравствуйте!
Помогите советом, кто знает. После замены маслосъемных колпачков и прокладок (в том числе маслоохладителя) в сервисе обнаружил масло в расширительном бачке. Предположили что это маслоохладитель. Поставили б.у. , то-же самое. Забрал машину и в гараже сам закольцевал с.о. (снял шланги с маслоохладителя и соединил их трубкой). Патрубки на самом маслоохладителе закольцевал куском шланга. В результате масло не попадает в с.о. После эксперимента снял маслоохладитель и слил из контура охлаждения масло.
Вопрос:1) У кого то были случаи выхода из строя маслоохладителя?
2) как его правильно установить(плюнул, заказал новый)
gluhar27
было у многих (в основном на машинах до 2008гв)Срочно смотрите масло в АКПП на наличие тасола
evan722
не, у меня масло из двигателя поступает через маслоохладитель. Стоит эта приблуда под масляным фильтром. Выполнена, по-моему, из алюминия. В ней охлаждается масло, поступая из поддона и потом идет в систему смазки. Кроме этого она имеет контур охлаждения антифризом.
Был бы очень признателен за консультацию и помощь. как правильно поставить, какой момент затяжки болта и т.д.
