Автор Тема: MAX размер шин  (Прочитано 80856 раз)
Оффлайн Rammstein
  • чёрный в царапинку
    • Nissan Pathfinder 3.0
MAX размер шин
« Ответ #195 : 01 Апрель 2016, 14:20:08 »
alex_spd, влезет. Возможно, будет чуть-чуть задевать раму в крайнем положении руля. В основном, с левой стороны.
Оффлайн knn7
    • Pathfinder 2013 2.5
MAX размер шин
« Ответ #196 : 01 Апрель 2016, 15:00:42 »
странно, 265/70/17 у всех влазит нормально, а это по сути тот же 265/65/18 (18 даже на 1мм меньше)...
Оффлайн Петрофан
MAX размер шин
« Ответ #197 : 01 Апрель 2016, 19:16:07 »
Посоны, сегодня поставил 275/65/18, позже фотки!
Оффлайн pafik77
MAX размер шин
« Ответ #198 : 03 Апрель 2016, 22:09:46 »
Такой размер у меня зимние Hakapeliita 7. Вылет диска 20. Иначе трет о раму. Впечатления от управления авто на такой резине зимой только положительные.
Фото ждем.  :)
Оффлайн Петрофан
MAX размер шин
« Ответ #199 : 07 Ноябрь 2016, 15:33:58 »
Я на 285 на штатных дисках год отъездил и по горам и по долам ездил, ни разу не разулся!
а радиус какой? На 17*7 хочу 285, но очкую, однополчане...
Оффлайн pafik77
MAX размер шин
« Ответ #200 : 07 Ноябрь 2016, 23:29:53 »
Посмотрите по ссылке ниже, там есть фото Пафика на таком размере.
Если машина сток, то не влезут ни на каких дисках. Если натяните на штатный и не будет простаки под него - будет тереть о раму.
 http://www.pathclub.ru/forum/index.php?topic=411.180
« Ответ #190 : 03 Декабря 2015, 23:10:21
Оффлайн NAlex33
MAX размер шин
« Ответ #201 : 16 Февраль 2017, 14:39:38 »
подскажите кто знает влезет резина на пафик r51 2013 г.в 2.4 литра 190 л/с   Yokohama G015 255/75 R17 диаметр в дюймах 32.1 ширина в дюймах 10
Оффлайн knn7
MAX размер шин
« Ответ #202 : 17 Февраль 2017, 10:59:22 »
У меня в таком размере дюратрак стоит. Раму не цепляет, все ок. Только у меня подвеска усиленная. На сток скорее всего тоже влезет.
она нв 2см выше 265/70 которая стояла на стоке. а по ширине чуть меньше....
Оффлайн mad nut
    • Наваравод
MAX размер шин
« Ответ #203 : 22 Февраль 2017, 02:04:51 »
должна встать нормально, но лучше ставить при лифте 2 дюйма и смотреться так будет лучше
NAVARAVOD.RU
8-926-339-49-39 Андрей
Оффлайн Петрофан
MAX размер шин
« Ответ #204 : 22 Февраль 2017, 17:32:38 »
Оффлайн Crazek
  • Дизельный Следопыт!!!
  • Клубная карта №: 0142
MAX размер шин
« Ответ #205 : 14 Ноябрь 2017, 08:36:10 »
Доброго времени, братья Следопыты!!! Дам жизнь этой теме!!!  ;)
Свершилась мая давняя мечта .... Об этом потом....  ;D
Скурил букварь (так...не взатяк), перечитал кучу тем на разных форумах. Так как ЙА любитель ШИРОКИХ колёс, хочу ЙА колёсики 285/65 на17 простые шоссейные, на штатное литье, типа YOKOHAMA GEOLANDAR H/T G056 ШИНА или PIRELLI SCORPION VERDE ALL-SEASON ШИНА, а может даже MICHELIN LATITUDE CROSS ШИНА. Так как идёт утверждение что при размере 265/70 уже имеет место трения колесом об раму при выворате колёса.  А если ЙА установлю расширители колеи "Вектор" +25 мм, как Вы думаете братья Следопыты??? У меня получится поставить желаемые колесики на стоковую подвеску??? Или только расширители колеи мне не помогут,  а также придётся боди-лифт +50 мм делать???
P.S.
Ссылка на расширители колеи !!! Не Реклама !!!:
https://autovektor.su/prostavki/info/39342-prostavka-adapter-s-napr-25sp6114-661?pcd=6x114,3&dia=66,1
« Последнее редактирование: 14 Ноябрь 2017, 09:49:05 от Crazek »
Чёрный Nissan Pathfinder 2008 2.5dCi МКПП Испания
Чёрный Samsung S7 2006 АКПП он же Nissan Almera Classic Корея
Розовый Nissan Cube ПРОДАН
Серый Nissan Vanette Largo 1987 МКПП Япония
Оффлайн avtografh
    • Nissan Navarra
MAX размер шин
« Ответ #206 : 14 Ноябрь 2017, 16:14:33 »
Поставили другу 275/70 17 на родные диски. Под передние и задние пружины воткнули проставки по 3 см. Резина купер ст макс. В поворотах руля до упора, трет об раму. Если бы профиль шины, был с закругленными краями, то думаю раму не достало.
Оффлайн avtografh
    • Nissan Navarra
MAX размер шин
« Ответ #207 : 14 Ноябрь 2017, 16:21:13 »
Думаю 285 многовато для стоковой подвески. даже если влезут, смотреться будет как не родное. Видел Навару на таком размере, стоковой подвеске и штампованных дисках "0" или "-10". Выглядела, как приора с обрезанными пружинами.
У меня бодик 6 см, подвеска 5 см. Колеса 320/70 17, проставки под диски 4 см. Резал крылья и бампер.
Оффлайн Crazek
MAX размер шин
« Ответ #208 : 14 Ноябрь 2017, 18:36:19 »
Значит без лифта не обойтись, РИФ стойки и пружины в круг +2 инча и расширители колеи +25 мм между дисками и ступицами... Это около 50 кило рублей. Резина 285/65 или 70 на 17 ещё 42000 ... 46000 ... Итого 100 кило рублей просто хотелка. Семейный бюджет мне такого не простит.
Оффлайн Andreyzh63
    • Nissan Pathfinder 2.5, ручка
MAX размер шин
« Ответ #209 : 14 Ноябрь 2017, 20:55:25 »
Всем, привет! Коротко о своём опыте. После замены штатной подвески на OME Nitro Charger Sport c 608-и и 610 пружинами откатал сезон на Cooper ST MAXX 265x70xR17. Диски штатные. Левое колесо, при полностью вывернутом руле влево, немного чиркает по раме. Перешел на Cooper STT PRO в этом же размере и опят на штатных дисках. Чиркает в том же самом месте. С размером колес определился. Больше экспериментировать не буду. Зима Cooper M+S в этом же размере. Надоело чирканье, поэтому заказал кованные диски SLIK 7,5"x17  с нашими дырками, но с вылетом ET25. В середине декабря должен их получить. Посмотрим, будет чирканье или нет.
51 Ответов
27307 Просмотров
Последний ответ 09 Август 2018, 21:35:05
от 584R
14123 Просмотров
Последний ответ 22 Декабрь 2014, 12:01:36
от kancler177
84 Ответов
32208 Просмотров
Последний ответ 29 Март 2024, 19:41:48
от Аяврик
6 Ответов
5807 Просмотров
Последний ответ 29 Декабрь 2015, 17:55:40
от полноприводный маньяк
6454 Просмотров
Последний ответ 22 Ноябрь 2020, 13:53:38
от юрик+
